HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Frage wegen Lautsprecher Kabel | |
Frage wegen Lautsprecher Kabel+A -A |
Scoty
13:31
erstellt: 28. Jan 2010, |||||
Ich habe daheim Lautsprecher Kabel welche einen Durchmesser von 2x 0,75 mm2 haben. Reichen die Kabel aus für das Magnat Monitor Supreme 100?
[Beitrag von Scoty am 28. Jan 2010, 13:39 bearbeitet] |
DesisfeiHiFi
13:39
Scoty
14:20
Nee habe das was durcheinander gebracht daher den Beitrag oben komplett editiert. |
Marsupilami72
14:30
0,75mm² ist kein Durchmesser, sondern ein Querschnitt... Für die kleinen Magnat könnte es gerade so reichen - ich würde aber gefühlsmässig eine Nummer größer (1,5mm²) nehmen. |
Scoty
14:33
Ok danke für die Info. Dann werde ich die nächstgrößeren lieber dazu kaufen. |
TShifi
14:36
Warum? Kennst du die Leistung des Amps und die Kabellänge? ![]() |
Scoty
15:21
Kabellänge zu den hinteren Boxen ist ca. 10-12 Meter und bei den vorderen ca. 2-3 Meter. [Beitrag von Scoty am 28. Jan 2010, 15:32 bearbeitet] |
TShifi
15:30
Dann nimm 2,5er. Und lese mal das hier: ![]() ![]() |
kalter_pinguin
15:31
Hi Scoty, bei diesem Abstand (vor allem hinten) würde ich einfach 2,5 mm kabel nehmen und das Problem ist erledigt! Denn die sind: 1.) dick genug 2.) nicht so schwer anzuschließen, wie das bei 4mm und einem kleinem Receiver der Fall wäre. ps. Globus ist bei Kabeln überraschend günstig. Ich glaube du zahlst für 2,5mm 1,50€ pro Meter |
Scoty
15:32
Wegen den Boxen ist mir noch was eingefallen. Da steht 4-8 Ohm können die Magnat und in der Anleitung zum Receiver steht wenn größer als 4 Ohm aber kleiner als 6 Ohm dann muss ich den Speaker Impedance auf 4 Ohm stellen. Ich kann die Lautsprecher aber mit bis zu 8 Ohm betreiben. Wäre das dann besser oder was hat es mit den Ohm Werten auf sich? 2.55mm ist aber schon recht dick auch. Meine Frau hätte am liebsten Kabel dir man kaum sieht. |
TShifi
15:35
kalter_pinguin
15:37
Stell sie auf 4 Ohm! Dann must du den Receiver nicht so laut stellen und es gibt auch keine Klangeinbüsen. Ohm ist einfach nur eine Messeinheit für den Wiederstand. ps. zur Not müssen es halt 1,5 mm Kabel tuen, aber 2,5 wäre schon viel besser. Bstech deine Frau doch mit schönen lila Kabeln ![]() Josh |
Scoty
15:40
Ja wir machen das anders. Die Kabel kommen in einen Kabelkanal und fertig. Dann werde ich für die hinteren 2,55mm und für die vorderen 1,5mm kaufen. [Beitrag von Scoty am 28. Jan 2010, 15:40 bearbeitet] |
TShifi
15:40
Regel!: Überohmig geht immer, unterohmig nimmer. Zum Thema Kabel und Frauen, solche Kabel gibt es auch. Die kosten aber was mehr. ![]() ![]() |
cptnkuno
15:40
Können sie nicht, die haben eine Impedanz von 4-8 Ohm, ,was eigentlich Schwachsinn ist, weil die relevante Angabe ist die Minimalimpedanz, und die ist bei deinen Lautsprechern offensichtlich 4 Ohm
Daher auf 4 Ohm stellen. |
TShifi
15:48
Richtig. Du warst schneller. ![]() Das ist aber auch eine blöde Angabe von Magnat. Anscheinend wissen die es bei Ihren verbauten Weichen selber nicht genau. ![]() Ich gehe sogar davon aus, dass die mit der nominalen Impedanz noch unter 4 Ohm rutschen. ![]() ![]() |
cptnkuno
15:53
eine 4 Ohm Box darf eine Minimalimpedanz von 3,2 Ohm haben, bis dorthin wäre es OK. |
Marsupilami72
16:15
Google Dir ein Bild der Lautsprecher und überleg Dir, wie viel Leistung die wohl abkönnen...;) |
Frage wegen Kabel Anschluss Basell am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 13 Beiträge |
Frage wegen Lautsprecher ;) megafloppy am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 14 Beiträge |
Frage wegen heco SM540...WELCHES KABEL IS WELCHES?? poldi_green am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 3 Beiträge |
Frage wegen Der Quali von Jaytec Lautsprecher MIIDH am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
Frage wegen Ohm Payder am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 6 Beiträge |
Frage wegen Heco Boxen maxiracer am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 29 Beiträge |
Dringende Frage wegen Entkopplung kael1605 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 8 Beiträge |
Frage wegen Ohm matt_e am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 3 Beiträge |
Frage wegen boxen. gajerek12 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 4 Beiträge |
Facharbeit - Bitte Hilfe wegen Lautsprecher! Strayk am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
