HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Phasenungleichheit hörbar? | |
Phasenungleichheit hörbar?+A -A |
francwalter
17:00
erstellt: 05. Mrz 2010, |
Hallo, wie weit müssen zwei kleine Boxen auseinanderhängen, damit man eine evtl. Phasenungleichheit nicht mehr hört? Hört man die sowieso nur bei den Bässen? Ich dachte Phasengleichheit ist nicht so wichtig, also wie man die Boxen anschließt (Plus / Minus) ist eher egal. Danke, gruß franc |
zuglufttier
18:01
Ähm, warum schließt du sie nicht einfach richtig an? |
francwalter
18:05
Warum beantwortest du die Frage mit einer Gegenfrage? [Beitrag von francwalter am 05. Mrz 2010, 18:06 bearbeitet] |
zuglufttier
18:08
Wenn du sie richtig anschließt, weißt du doch, ob man das hört oder nicht. Also ich höre das beim Bass sehr deutlich und wenn man die Boxen falsch anschließt, kannst man sie genauso gut gar nicht anschließen. |
HIGH_END_NEWBIE
18:11
Also das ist überhaupt nicht egal. Wen du die Phasenverkehrt anschliesst bekommst du Auslöschungen im Bassbereich und auch sonst verändert sich den Klang. Alle Klanganteile die auf beiden Kanälen sind löschen sich theoretisch gegenseitig aus. Da aber werder der Raum noch die Lautsprecher perfekt sind, werden sich nur einen Teil der Töne auslöschen. Du wirst sofort einen Bassmangel feststellen. Also auf jedenfall richtig anschliessen. Wie der Vorposter gemeint hat: Wieso schliesst du Sie nicht einfach richtig an? |
francwalter
18:15
Egal bei welcher Entfernung? Ich muss einen Boxenverdrahtungsplan machen (Je zwei mal vier Boxen teils Reihe, teil parallel wg. Widerstand), wo es recht wahrscheinlich ist, dass beim Anschließen (das ich eben nicht mache) etwas verwechselt wird. Aber letztlich halb so wild dann. Also wenn man das deutlich am Bassmangel hört, MUSS es eben einfach richtig angeschlossen oder notfalls hinterher nochmal korrigiert werden. [Beitrag von francwalter am 05. Mrz 2010, 18:16 bearbeitet] |
zuglufttier
18:19
Ja, das hat mit der Entfernung nichts zu tun. Die Frage ist nur, ob du das raushörst, wenn 8 Boxen laufen und zwei davon zu wenig Bass abgeben ![]() Plus und Minus solltest du eh nie vertauschen müssen auch nicht mit Widerständen etc. Schon mal von ELA gehört? ![]() Das ist bei solchen Verkabelungsaktionen eigentlich optimal. |
francwalter
18:24
Na ja, also wenn in 20 Meter Entfernung zur anderen Box eine gegenphasige Box vor sich hindüdelt wage ich stark zu bezweifeln, ob das hörbar ist. ELA kannte ich noch nicht. |
ton-feile
19:11
Hi, Wenn Du einen der Lautsprecher verpolst, kannst Du Stereohören vergessen. Du hast dann keine Phantommitte mehr. Versuche es mal mit einem Monosignal. Das klingt gar nicht schön. ![]() Gruß Rainer |
francwalter
04:43
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Jetzt mache ich es doch selbst und achte selbstverständlich auf plusminus. Danke für die Hinweise. |
Egal wie man Boxen anschließt ? beutel am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 9 Beiträge |
Wieviel KHZ hört man?? Michi75 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 19 Beiträge |
HILFE! Wie testet man Plus und Minus bei Boxen? Ninsche am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
Plus Minus Vertauschen s.win am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 8 Beiträge |
PLus/Minus? ty2k am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
Plus/Minus, richtig angeschlossen? Schiriliebling am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Rausfinden Plus Minus shigi76 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
Plus & Minus ? Stullen-Andy am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 8 Beiträge |
plus oder minus zitronenkopf am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 3 Beiträge |
Bändchenhochtöner, hört man die eig ? DerSatanDerUnterwelt am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 102 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMusikliebhaber72
- Gesamtzahl an Themen1.552.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.743
