LS Daten - Minimale Leistungsaufnahme - Minimum Power
ts2
#1 erstellt: 14. Mrz 2010, 02:00
ich habe nun lange genug das Orakel befragt:
Bei manche Lautsprecher haben in ihrer technischen Beschreibung, neben beispielsweise der Angabe der maximalen Leistungsaufnahme, noch die minimale Leistungsaufnahme angegeben. Bei deutschen Schildchen habe ich diese Angabe noch nicht gefunden, wohl aber auf englischen. Dort wird es mit "Minimum Power" oder "Minimum Power Handling" bezeichnet und ist mit den Werten "5 Watts" oder "1.5 Watts" aufgeführt.
Hier im Forum habe ich z.B. eine Kopie aus einem Datenblatt eines Lautsprechers gefunden, mit einer zusätzlichen beschreibenden Angabe in Klammern:
MINIMUM POWER: 5 watts (full dynamic range achieved)
QUELLE:http://www.hifi-foru...read=1231&postID=4#4
Gibt es eine Erklärung dazu?
Kann es sein, dass unter einer bestimmten 'Lautstärke' die 'Abstimmung' des Lautsprechers zusammenbricht, also nur schlecht abgestimmter Klang(stark verzerrt) oder nur bestimmte Frequenzen dargestellt werden können?
Viele Grüße,
ts2
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 15. Mrz 2010, 03:07
ts2 schrieb:
...Kann es sein, dass unter einer bestimmten 'Lautstärke' die 'Abstimmung' des Lautsprechers zusammenbricht, also nur schlecht abgestimmter Klang(stark verzerrt) oder nur bestimmte Frequenzen dargestellt werden können?
Nein.
Dynamische Lautsprecher arbeiten bei kleinem Pegel /Belastung /"Leistung" völlig linear, einfach nur leiser.
Von unserem Hörsinn ist allerdings eine deutliche Lautstärke-Abhängigkeit der Klangempfindung bekannt,
siehe z.B. hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke
Das führt u.a. dazu, dass Mitten-freundliche LS erst bei höherem Pegel beginnen "gut" zu klingen,
bei "Zimmer-Lautstärke" eher unauffällig /nüchtern, im Vergleich zu LS mit umgekehrtem Klangcharakter ("Badewanne"),
die wiederum leise schon schön voll tönen, denen bei Partypegeln dann aber der "Biss" fehlt oder überfordert erscheinen, also irgendwie nicht richtig gut "gehen", sodass man sie dann eher wieder leiser dreht.
Das hat zunächst nichts mit Watts zu tun.
Nur indirekt über den Wirkungsgrad, also x dB SPL pro Watt,
wobei dann LS mit hohem Wirkungsgrad wenig Leistung für eine bestimmte Mindest-LS benötigen.
Ausgerechnet in D gab es früher (60/70s) sogar eine Standardmäßig nach HiFi-Norm geforderte Angabe -- wieviel Watt für 94(?) dB SPL.
Auch heute noch bzw. wieder habe ich eine "empfohlene Mindest-Verstärkerleistung" bei Elac und auch Heco (?) gefunden.
Nicht auf dem Typenschild, sondern in separaten Technischen Daten.
Diese Angaben erscheinen aber eher der Beruhigung des potentiellen Kunden zu dienen , da kein erkennbarer Bezug zum Wirkungsgrad.
Ist aber auch irgendwie zu verstehen, auch Deine Frage zeigt diese Unsicherheit:
Durch die oft völlig auf die "Watts" reduzierte Qualitätseinstufung und folglich inflationär nach oben getriebenen Watt-Angaben bei LS (kaum überprüfbar),
ensteht ja leicht der (falsche) Eindruck, mit Verstärkern geringerer Maximalleistung den LS überhaupt nicht kombinieren zu können...
Die Frage ist eigentlich simpel mit nein zu beantworten.
Das Thema hat aber viele Seiten, die dann hintenrum doch irgendwie allerlei Realitäten zuTage bringen...
Gruss,
Michael
ts2
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:05
Hey vielen Dank für die Antwort!
Dass die Lautsprecher eine lineares Verhalten an den Tag legen müssten, war genau der Kasus Knackus. Vermutet hatte ich es, war mir aber nicht sicher, ob bei entsprechend groß dimensionierten LSn nicht doch irgendwo Reibungs- oder ähnliche Effekte auftreten, die stark genug sind um höhrbar zu sein.
Nichtlineare Ohren also; Wahnsinn
Grüße, ts2
leistungsaufnahme testen
arvidflow* am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecher minimale Raumtemperatur
VegasLover am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  3 Beiträge
Leistungsaufnahme und Musikleistung ?
Skape am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
Technische daten ?
richmond78 am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  7 Beiträge
welche ls mit power für Revox b750?
BitTom am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  11 Beiträge
Teufel Power Hifi
steve_01 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  23 Beiträge
Lautsprecher-Daten
Brömse am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V 1400 RDS+B&W 604 S3?
digitalHH am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  7 Beiträge
Jamo Power 130T
dj_jara am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  9 Beiträge
minimale delle in gummiring um den t/m-töner.SCHLIMM?
björk303 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSgtKruemel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.185
