HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Sound Problem | |
Sound Problem+A -A |
Totti912
09:47
erstellt: 29. Mrz 2010, |
Hay bin neu hier, nur wegen meinem Problem, normal kenn ich mich in diese Richtung garnicht aus ![]() Hoffe ihr Profis könnnt mir helfen und ich brauche schnelle Antworten...... Habe ein panasonic Tx-26LE60F Und einen Verstärker: Yamaha AX-497 ![]() Habe an den Verstärker Boxen angeschlossen und sie funktionieren Klasse ![]() Jetzt würde ich gerne mein Fernsehprogramm über die neuen tollen Boxen hören. Die Boxen sind ja an den Verstärker angeschlossen. Mit dem Kabel hab ich vom Verstärker bei AUX den Fernseher bei AUDIO verbunden. Aber es kommt nicht der gewünschte Fernseh sound aus den Boxen. ~> Ja, ich habe den Verstärker auf den richtigen Kanal umgestellt. ~> Ja, das Handbuch habe ich auch gelesen ist aber echt MueLL ![]() ~> Ja, habe auch am Fernsehen einstellungen geändert und versucht, aber nix funktioniert. Also suche einen der sich am besten genau mit den Geräten auskennt und mir das beschreiben kann woran es habert ![]() Hoffe auf schnelle Antworten, danke im vorraus. Totti |
RocknRollCowboy
09:50
Kommt gar nix oder kommt nur kein 5.1 Ton? Schönen Gruß Georg Edit: Der Yamaha ist ja ein Stereoverstärker. Meine Schuld. [Beitrag von RocknRollCowboy am 29. Mrz 2010, 09:52 bearbeitet] |
TShifi
09:52
Was verstehst du unter AUDIO bei deinem Fernseher? Lt. technische Daten gibt es solch einen Ausgang nicht bei diesem Modell. Beschreibe doch mal genau wo du das Cinchkabel angeschlossen hast am TV. |
Totti912
10:25
an den Rot-Weiß ausgang - wo AUDIO neben steht......da hab ich das angeschlossen @ rocknroll es kommt garkein sound ! zumindestens net aus den Boxen ich will ja den Fersehsound aus den Boxen haben ![]() |
mgki
10:45
Hallo! Hast du die Lautstärke am TV hochgedreht? Gruß Stefan |
Totti912
10:56
ne wofür `? |
mgki
11:00
Damit am Audioausgang auch was rauskommt. Ist zumindest bei meinem TV so. |
Totti912
11:21
dann fallen mir ja die Ohren ab ? das muss auch auf normalem wege gehen sons keienr ne Idee wodran es liegen könnte ? |
gandalix
14:28
mach mal fernsehr die lautstärke einbischen an! dann merkste schon das was kommt bestimmt liegt es daran ![]() oder wenn du nenn fernsehreceiver hast musste da den ton einbischen anmachen sonst kann auch kein ton beim verstärker ankommen |
XTonertX
14:56
erstellt: 30. Mrz 2010, |
1. Fernseher "muten" 2. checken ob der Audio-Out freischaltet werden muss, die Lautstärke am TV hat keinen Einfluß auf die Lautstärke des Line-Outs (fester Pegel bei 99% der Geräte) 3. Receiver richtig einstellen evtl. anderen Eingang testen 4. Ton kommt. |
Rade20
20:49
Kann es sein, dass das wo AUDIO steht ein AUDIO IN ist und nicht OUT. Könnte sein, dass hier das Audiosignal abgegriffen wird, wenn man den Fernseher auf AV stellt. |
TShifi
21:30
Das hatte ich schon am Anfang gefragt, aber keine Antwort bekommen. Lt. BDA hat das Gerät keinen Audio out. Aber naja, warum einfach wenn es..... ![]() ![]() |
XTonertX
05:44
erstellt: 31. Mrz 2010, |
Dann einfach einen Scart-Adapter nehmen und auf out stellen, Scart ist sowohl ein als auch Ausgang ! |
Boxen + Anlage kaputt? Bitte schnelle Hilfe Dan226 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 9 Beiträge |
Verstärker mit 4 Boxen => seperate Lautstärkenregelung Caesar1999 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit PA Boxen und Verstärker heliweisi am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Alter Verstärker - Neue Boxen uzumaki am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 2 Beiträge |
Problem bei Klang. Boxen oder Verstärker schuld? dexter23 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 5 Beiträge |
Boxen kaputt?? Verstärker kaputt? Stefan_Volkmann am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 14.11.2002 – 11 Beiträge |
Verstärker für Boxen mit altem Audio-Anschluss Expen am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 12 Beiträge |
verhältnis leistung boxen verstärker ganzohr am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 10 Beiträge |
Boxen 4 adrig an Verstärker anschließen? lapaluna am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Boxen richtig angeschlossen ? Entenenno am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.869
