HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 4.2. System aus 2x 2.1. System (Logitech Z4) | |
4.2. System aus 2x 2.1. System (Logitech Z4)+A -A |
nik0
#1 erstellt: 19. Apr 2010, 18:36 | |
Hallo! Ich bin neu hier im Forum, und das ist mein erster Post. Und zwar habe ich folgendes Problem: Ich besitze zwei Logitech Z4 (siehe hier), und ein Mischpult (Numark M1). Und zwar möchte ich sozusagen ein 4.2. System einrichten, sodass ich zwei Lautsprecher und einen Subwoofer vorne, und zwei Lautsprecher und einen Subwoofer hinten habe. Der Sound würde aus dem Masterausgang des Mischpults (2x Cinch) rauskommen. Doch was benötige ich dafür? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
zuglufttier
#2 erstellt: 20. Apr 2010, 08:03 | |
Also du brauchst dafür eigentlich nicht viel Du würdest aber ein 4.0-System haben, denn du kannst den Subwoofer wohl nicht einzeln ansprechen. Wenn du dir zwei Kabel mit 3,5mm Klinke und 2x Cinch holst, kannst du das System so an deinen Mixer anschließen. Ich sehe gerade, dein Mixer hat nur einen Ausgang, da bekommst du also auch nur ein Signal raus. Du könntest noch ein Y-Kabel für Cinch nehmen aber dann bekommst du auf beiden Systemen den gleichen Sound. Also du sprichst dann nicht vier einzelne Kanäle an, sondern nur zwei und diesen werden eben auf beiden Systemen wiedergegeben. Was genau hast du denn vor? Wenn es dir um möglichst guten Klang geht, würde ich erstmal bei einem System bleiben und später, wenn mehr Geld zur Verfügung steht, auf ein Paar Aktivlautsprecher umsteigen. Sowas z.B.: http://www.thomann.de/de/behringer_b3031a_truth.htm Wenn du jetzt zwei Systeme im Raum stehen hast, wird sich der Stereoeffekt nicht unbedingt verbessern und du müsstest die Systeme auch schon sehr gut aufstellen, damit das alles gut funktioniert. Wenn du nur einen möglichst raumfüllenden aber auch nicht unbedingt präzisen Klang haben willst, kannst du deine Systeme so anschließen, willst du aber ordentlichen Stereoeffekte haben, dann wird das nix! Lies dir doch mal diesen Artikel zu Stereo durch: http://de.wikipedia.org/wiki/Stereo [Beitrag von zuglufttier am 20. Apr 2010, 08:06 bearbeitet] |
nik0
#3 erstellt: 21. Apr 2010, 16:27 | |
Also es geht mir grundsätzlich darum, an meinem Mischpult-Ausgang zweimal das Logitech Z4-System anzuschließen. Deswegen müsste ich das Stereosignal, dass aus dem Mischpult kommt, in zwei Stereosignale aufteilen, um dann an jedem der beiden Signale ein Z4-2.1.-System auszuschließen. Doch wie mach ich das? Es geht mir vorranging darum, zwei Z4-Systeme zu haben (eins vorn eins hinten), weniger um den Surround-Sound. |
zuglufttier
#4 erstellt: 21. Apr 2010, 18:42 | |
Wie schon geschrieben: Zwei Y-Kabel! Und dann jeweils ein Kabel von Cinch auf 3,5mm Klinke. [Beitrag von zuglufttier am 21. Apr 2010, 18:46 bearbeitet] |
nik0
#5 erstellt: 21. Apr 2010, 19:33 | |
Spaltet das erste Kabel nicht das Stereosignal vom Mischpult in ein Monosignal, oder irre ich mich da? Bräuchte ich nicht sowas hier: Y-Adapter von Cinch auf 3,5mm Klinke weiblich und dann von dieser 3,5mm Klinke das Stereosignal auf zwei Stereosignale aufspalten mit: An diesem letzten Adapter schließe ich dann jeweils die 3,5mm Klinken von den Z4 an, von denen dann jede zum jeweiligen Subwoofer geht. Vom Subwoofer gehen die Cinchkabel zu jeweils immer zwei Lautsprechern weg. |
zuglufttier
#6 erstellt: 21. Apr 2010, 19:39 | |
Das erste Y-Kabel von mir gibt dann zweimal links aus, einmal für System 1 und einmal für System 2. Das zweite Y-Kabel macht das dann für den rechten Kanal. Die Farbmarkierungen passen dann natürlich nicht mehr so aber das ist ja so noch relativ übersichtlich. Man kann aber auch sicherlich andere Konfigurationen benutzen... |
2.1 System für TV Psycho-T3DDy am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 4 Beiträge |
Subwooferaufstellung bei 2.1-System *Urol* am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 5 Beiträge |
Speedlink 2.1 System erweitern World2021 am 24.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 10 Beiträge |
Logitech Z4 - 2 Boxen zuviel Fuh am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 2 Beiträge |
HILFE!!! Edles 2.1 System gesucht HonkBremen am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 7 Beiträge |
2.1 system gesucht am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 8 Beiträge |
Stereo LS / 2.1 System schubidubap am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 15 Beiträge |
Platzierung vom 2.1 system Pliskin255 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
benöigte gutes 2.1 System gixxa am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 21 Beiträge |
2.1 System richtig aufstellen LuqSTAR am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 15 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedfoffyline
- Gesamtzahl an Themen1.557.290
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.160
