HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hilfe bei Heco Victa Hochtöner! | |
Hilfe bei Heco Victa Hochtöner!+A -A |
Noirfleur
#1 erstellt: 03. Jun 2010, 23:45 | |
Hallo ihr Lieben, Habe ein großes Problem, Vor einem halben Jahr Heco Victa 500, 300 und Center für mein Heimkino gekauft... Seit ein paar Wochen hören sich komischerweise alle Töne dumpf und Bassbelastet an.. Woran kann das liegen? Mein erster Versuch war Treble ganz nach oben; kaum eine Veränderung; dachte dann es liegt am Verstärker; also alles auf werkszustand zurückversetzt, keine Veränderung... Heut ekam ich dann mal auf die glorreiche Idde den Verstärker von meinem Vater einzubauen; keine Veränderung.. Hab mich dann bei mittlerrer Lautsärke und einem klassischen Musikstück direkt vor die Box gesetzt und siehe da; aus dem Hochtöner kommt kein Ton mehr raus.., dies hab ich auch an den anderen vier Boxen getan und kein klang aus Hochtöner....Also scheinbar gingen die seit einem Filmabend nicht mehr; daher vermute ich auch mal dass ich sie nicht zerschossen habe, zumal es ja alle Boxen sind.. Irgendjemand Vorschläge, Anregungen, Hilfe, etc? Danke euch schon mal! P.S. Daten zum system: 2x Heco Victa 700 Sinus 160W Frequenzbereich: 26-38.000 Hz Trennfrequenz: 400 / 3.500 Hz, Impedanz: 4-8Ohm, Empfindlichkeit 91 dB 2x Heco Victa 300 Sinus 80W (siehe center) 1x Heco Victa 100 Center 80W Frequenzbereich: 34-38.000Hz, Trennfrequenzen: 3500Hz, Impedanz: 4-8Ohm, Empfindlichkeit 91dB Mein Verstärker: Kenwood KRF-X7090D (7x130Watt Verstärker - glaube 100 sinus [Beitrag von Noirfleur am 04. Jun 2010, 00:10 bearbeitet] |
weimaraner
#2 erstellt: 04. Jun 2010, 18:42 | |
Hallo, kenne mich bei den Victas leider nicht aus, nicht meine Jagdgründe. Gibt es da irgenwelchen Überlastungsschutz ?? waren die 4 lautprecher alle gleichzeitig angeschlossen?? Alle vier zu zerschiessen ist aber auch durchaus im Bereich des Möglichen, ich höre zwar nur Stereo, aber mir sind die Hochtöner auch schon paarweise abgeflammt. Gruss [Beitrag von weimaraner am 04. Jun 2010, 18:42 bearbeitet] |
MaxG
#3 erstellt: 05. Jun 2010, 16:16 | |
Wenn gar keinn Ton mahr aus dem Hochtöner kommt könnte dieser tatsächlich "zerschossen" worden sein. Wenn es bei allen 5 gleichzeitig passiert wäre, wäre das schon komisch. Die Brücken am Bi-Wiring-Terminal sind richtig drin? Wenn die Brücke nämlich keine Verbindung hat, wird der Hochtöner möglicherweise nicht versorgt. [Beitrag von MaxG am 05. Jun 2010, 16:17 bearbeitet] |
Noirfleur
#4 erstellt: 08. Jun 2010, 22:02 | |
keine ahnung wie es mit überlastungsschutz aussieht. Nur wenn ich die Anlage zu laut aufgedreht hab. hat sich sofort der verstärker abgeschaltet. und das war noch nicht im Endbereich der Boxe. Und ja, alle 5 Boxen waren angeschlossen. Und die brücken sind alle richtig angeschlossen, die anlage lief ja ohne probleme für ein halbes jahr.. Außer jemand hat mir heimlich nachts von den 5 boxen die brücken gezogen ^^ Sonst keiner einen Rat? |
De-M-oN
#5 erstellt: 13. Jun 2010, 17:05 | |
Ist zwar schon krass, das es alle Boxen betrifft, aber denkbar wäre es schon, das sie durchgefetzt sind denk ich mal. Außerdem haste ja all den Boxen die gleiche Belastung ausgesetzt, vllt haste einmal was zu weit aufgerissen, das die dann sich verabschiedet haben? (Also so, das es eben für all deine Hochtöner einfach zu krass war) Wenn sich der Verstärker abschaltet, wenn du weiter aufdrehst zeigt ja gerade nur, das da was überlastet wird, wenn du eine gewisse Power erreichst. Bin kein Profi, aber das sind so meine Vermutungen^^ [Beitrag von De-M-oN am 13. Jun 2010, 17:06 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 13. Jun 2010, 17:20 | |
Irgendeine andere Box anschließen (ausleihen). Alternativ: Eine der Hecos mitnehmen und an irgendeine andere Anlage mit normal funktionierenden LS anschließen. Dann weist du sofort, ob die Hochtöner defekt sind. Gruss, Michael |
Hilfe bei Heco Victa 700 Timbo_ am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 4 Beiträge |
Hochtöner für Heco Victa 300 qulek am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
HECO VICTA 500? HÖRHÖHE highnoon1 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 3 Beiträge |
heco victa 700 oder heco victa 701 kaufen? pcfreund26 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 16 Beiträge |
Heco Victa = Wirkungsgrad? steven671 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
Heco Victa 700 - Fragen topf. am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 6 Beiträge |
heco victa 300 Magnatic am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 6 Beiträge |
Heco Victa 700 Probehören redstarfeli am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker + Heco Victa 300 pwnger08 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 13 Beiträge |
Heco Victa 500? c._Pauli am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedifihhoerer
- Gesamtzahl an Themen1.552.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.340
