HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Universum M-A 1000 anschluss boxen | |
Universum M-A 1000 anschluss boxen+A -A |
Teo777
14:13
erstellt: 24. Jul 2010, |
Hi alles zusammen. Ich hab da ein problem. Und zwar hab ich eine gebrauchte baustein anlage von Universum günstig erworben ![]() ![]() Da ich bei den verstärker die 2 einzelnen verstärker an und ausschalten kann A und B weiss ich nicht wie ich die beste leistung erziehlen kann! Daten:HiFi Verstärker M-A 1000 2x200 watt Musikleistung an 4 ohm 2x120 watt sinusleistung an 4 ohm 2x 85 watt sinusleistung an 8 ohm Daten:Standboxen 2 stk CD Referenz Typ R-500 Musikbelastbarkeit 500 watt Nennbelastbarkeit 180 watt Frequenzbereich 20-30000 hz 4-8 Ohm Hat jemand ne idee wie ich sie am besten anschliese um die volle leistung auszukosten? für antwort wäre ich sehr dankbar Mfg Teo777 |
audiophilanthrop
16:37
Du klemmst einfach deine Lautsprecher bei A links + rechts an (mit richtiger Polarität), das reicht. B ginge genauso. Macht aber keinen Unterschied, weil der Amp eh nur 2 Endstufen hat. Zu einfach, oder? ![]() |
Teo777
16:42
hät halt gedacht so Linker lautsprecher auf A Links und rechter lautsprecher auf B Rechts ! Ich weis ja nicht wie es sich mit der leistung abspielt ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
16:43
wie kommt man auf sowas? A r+l b r+l a l + b r ist völlig unlogisch noch unlogischer oder schon fast wieder logisch wäre ar + br oder al + bl Der Amp macht schon was er kann... [Beitrag von Dynacophil am 24. Jul 2010, 16:47 bearbeitet] |
audiophilanthrop
16:47
Du hast exakt ein Paar Endstufen, für links und rechts. Deren Ausgänge sind jetzt einmal zum Anschlußpaar A geführt und parallel dazu zu B. Ist gehopst wie gesprungen, ob du nun die Lautsprecher an A oder B oder gar einen an A und den anderen an B anschließt. |
ehemals_Mwf
19:03
Ich vermute, die indirekte Folge eines Paradigmenwechsels... ...den, alters-bedingt nicht jeder bemerkt hat ![]() Standard früher (Stereo-Amp): Viele LS an einen Verstärker (Speaker A + B + C... Heute (5.1...): Mehrere Verstärker an einen LS (Bi-Amping) Gruss, Michael |
Dynacophil
Gesperrt |
19:05
mmmh, aber auch da sind es immer PAARE, Front r+l, rear r+l, niemand wird auf die Idee kommen 1 front und ein rear l+r hinzustellen... oder???? Front r + front l, genau wie A r + A l, ich seh da keinen Unterschied. Und wer das nicht versteht sollte vielleicht nicht mit bi-wiring anfangen ![]() [Beitrag von Dynacophil am 24. Jul 2010, 19:07 bearbeitet] |
Teo777
23:16
Fals hier etwas falsch verstanden worden ist es handelt sich hier um 1 verstärker baustein was mit 2 seperaten enstufen bestückt ist! endstufe A Links +Rechts und einzeln zuschaltbar B links +Rechts! Schalte ich endstufe A ein und schliese 2 boxen an L+R sollte sich doch die leistung aufteilen!? doch die boxen vertragen mehr also hätte ich noch entstufe B L+R also müsste doch theoretisch, da 2 entstufen 1 box pro entstufen mehr leistung abbekommen oder? ![]() |
ehemals_Mwf
00:16
erstellt: 25. Jul 2010, |
Nein. 2 separate Endstufen: Ja. Die laufen aber immer, eine für links, die andere für rechts, sonst ist es nicht Stereo! Zugeschaltet (oder nicht) wird es zweites LS-Paar. ![]() Glaub es uns... |
Teo777
07:47
hi so das bringt mich jetzt weiter ![]() 2 separate Endstufen: Ja. Die laufen aber immer, ![]() so woher weiß ich jetzt ob die anlage jetzt dann auf 4 oder 8 ohm läuft? |
Dynacophil
Gesperrt |
08:08
sie läuft nicht "auf" - sie (die Endstufe) kann verkraften Lautsprecher von/bis Ohm [Beitrag von Dynacophil am 25. Jul 2010, 08:14 bearbeitet] |
Radiologe
13:31
Angabe auf den Boxen ist 4-8 Ohm.Diese Angabe ist Irreführend,wird aber von vielen Boxenherstellern so (falsch) angegeben. Es handelt sich bei solchen Angaben meist um reine 4 Ohm Boxen. Wenn du es genau wissen möchtest muss nachgemessen werden.Anhand des Gleichstromwiderstandes der Box kann man die Tendenz ob 4 oder 8 Ohm herausfinden. Ich gehe stark von 4 Ohm aus,also kann die Leistung des Verstärkers voll genutzt werden. Gruß Markus |
Teo777
19:36
So ich bins nochmal^^ Nach dem heutigem testen mit 2 freunden bin ich zu den schluss gekommen das wen ich Box 1 an A L+R Box 2 an B L+R anschliese ein viel besserer klang und bass rüberkommt und auch lauter ist,als wenn ich beide über A oder beide über B laufen lasse! Um es mir nicht einzubilden hab ich 2 personen noch zur hilfe gehohlt die mir recht geben! So wie kann das sein? ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
19:43
willst du deinen Amp eventuell killen? Wie hast du das bitte gedrahtet, ein LS auf 2 ausgänge - plus nach plus, minus nach minus, oder wie...? "Box 1 an A L+R" = Mono "Box 2 an B L+R" = Mono zusammen 2x Mono = was soll der Schmonzes? Wenn die Kiste nicht abbrennt hast du nur eines erreicht: beidseitiges Mono... das hört sich anders an, aber besser? Ehrlich, ich glaub du musst noch ein wenig Erfahrungen durch rauchende Verluste machen... wieviel vodka hattet ihr drin? [Beitrag von Dynacophil am 25. Jul 2010, 19:55 bearbeitet] |
Teo777
20:04
ups sorry mein fehler meinte natürlich Box 1 an A L +- Box 2 an B R +- ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
20:07
und bei beiden Paaren ein Ausgang leer? wozu? was soll da für ein Unterschied sein? Wenn ihr da nen Unterschied hört solltet ihr euch als Goldohren bewerben ![]() Das ist so als würdest du behaupten das das bier mit der Linken getrunken anders schmeckt... oder beim o....... die linke Hand besser ist ![]() Aber wer weiss, vielleicht seit ihr da ja nem unheimlich tollen Geheimnis auf der spur... [Beitrag von Dynacophil am 25. Jul 2010, 20:08 bearbeitet] |
Radiologe
20:29
Dass diese Variante besser klingen soll ist absolut unmöglich. Wenn du/ihr aber trotzdem bei dieser Meinung bleibt,dann wird euch keiner von diesem Glauben abhalten. Eine Erklärung für etwas unmögliches wird euch aber keiner liefern können. Vielmehr vermute ich hier einen Anschlussfehler (verpolung eines Lautsprechers)beim hin und herklemmen. Gruß Markus |
Dynacophil
Gesperrt |
20:31
ja, wenn sie bei normaler anschlussweise auf einer seite verphast haben und kein bass da war... aber da trägt nicht der verstärker zu bei sondern die unegalen finger der betreiber ![]() [Beitrag von Dynacophil am 25. Jul 2010, 20:32 bearbeitet] |
Teo777
20:48
Also wir waren weder betrunken sonst noch was^^ mir kommt es so vor als wenn endstufe 1 für A und endstufe 2 für B zuständig ist! Anders kann ich es mir nach 1 std hin und her klemmen nich erklären! Ich hab natürlich drauf geachtet das alles seine richtigkeit hat beim anklemmen ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
21:07
selten so seltsame phantasien gehört ![]() vielleicht hast du sie schon hinüber bekommen... [Beitrag von Dynacophil am 25. Jul 2010, 21:08 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
21:15
Dann würde es allen helfen ![]() -- scharfe Photos vom LS-Anschlussfeld hier einstellen würdest. ![]() Eventuell liegt bei deinem Gerät auch ein interner Verdrahtungsfehler vor. Alles schon dagewesen... ------------------- P.S.: Sehe gerade: Universum/Quelle, soll dem Grundig Fine Arts V3 entsprechen... [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Jul 2010, 21:19 bearbeitet] |
Radiologe
21:18
Stimmt.Darum steht auf dem Balanceregler auch nicht Left und Right sondern A-Links und B-Rechts. Übrigens,um doch mal wieder etwas brauchbares beitragen zu können,ist der Verstärker ein Grundig Fine Arts V3. Gruß Markus |
Dynacophil
Gesperrt |
21:22
Hann45500
21:27
Hallo, ist echt nicht böse gemeint. ![]() ![]() Beste Grüße an den gepeinigten Amp ![]() Helmut [Beitrag von Hann45500 am 25. Jul 2010, 21:29 bearbeitet] |
Danny94
21:30
#25
Das ist nur eine endstufe. diese Wahlschalter A u. B dienen nur dazu, um 2 verschiedene Boxenpaare getrennt von einander zu schalten. Ein Boxenpaar sind 2 Boxen Also insgesamt 4 Boxen, was dann eine Impedanz von 4Ohm pro Kanal ergeben würde, wenn du pro Kanal 2X 8Ohm Boxen anschließen würdest. |
Dynacophil
Gesperrt |
21:35
#26
er findet's am besten eine an A und eine an B anzuschliessen... |
Danny94
21:42
#27
Naja, bei meinem Verstärker Yamaha A-20 ( vielleicht kennt den jemand) kann man nur zwischen A und B wählen, also nicht beides. Bestimmt verträgt der keine 4Ohm. Ich wills auch nicht ausprobieren Jedenfalls sollte man sich einigen und nicht einen Lautsprecher an A und den anderen an B anschließnen. |
Teo777
21:51
#28
dann sieht das also etwa so aus: ![]() ja ganz genau so sieht er aus von hinten |
Danny94
21:55
#29
Also bei mir funzt der Link nicht |
Teo777
21:57
#30
dann sieht das also etwa so aus: ![]() ________ VERWERFLICHER TEILNEHMER Grusz, Helge kann nur auf die post von oben verweisen ![]() |
Danny94
22:03
#31
Hann45500
22:04
#32
Hallo, Jau. Der Link ist OK. Und das Anschlussbild auch... genau so.Beide auf LS-Gruppe "A" R und L. Gruß Helmut [Beitrag von Hann45500 am 25. Jul 2010, 22:08 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
22:06
#33
Teo777
22:10
#34
Teo777
22:12
#35
so sieht der verstärker von hinten aus °!! |
Hann45500
22:14
#36
Netzstecker ziehen - Deckel abschrauben. Und dann mach bitte einige Photos von der Verdrahtung der Lautsprecher-Ausgänge. Wie schon Mwf schrieb.... ggf. Verdrahtungsfehler. Gruß Helmut [Beitrag von Hann45500 am 25. Jul 2010, 22:17 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
22:15
#37
[Beitrag von Dynacophil am 25. Jul 2010, 22:34 bearbeitet] |
Danny94
22:23
#38
dann brauchst du nen stärkeren Verstärker ![]() ![]() Du kannst aus nem Verstäker nicht mehr rausholen, sonst geht der kaputt. habe das mal bei nem Studiostandard by Fisher gemacht. Funktioniert bis heute. Allerdings habe ich dieses Teil samt Boxen von der Sperrmüll. Deshalb wäre es nicht so schlimm wenn der mir kaputt gehen würde. Aber ich habe beide Lautsprecher bei A angeschlossen. Mache es aber nicht, denn ich musste den Deckel abschrauben und 2 sehr sehr Große und laute Lüfter drauf montieren So und die Zeichnung von Dynacophil sagt alles aus. |
Teo777
18:10
#39
erstellt: 26. Jul 2010, |
So gut hab jetzt wieder beide boxen auf A angeschlossen! Und hab halt des Loudness angeschalten mit dem klang kann ich leben hoffe des bringt keine nachteile mit sich ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
18:15
#40
gruselig... hoffe der Amp regelt sie weg bei grösserer Lautstärke, das machen eigentlich alle guten... was sind denn das für Standboxen... vielleicht bringen DIE es einfach nicht...? Oder es sind Eigenbauten und vielleicht ist eine verphast? Ich mein, der Verstärker ist ok, aber über die boxen wissen wir nix... da ist doch der Verdacht naheliegend das da vielleicht der Wurm drin ist. [Beitrag von Dynacophil am 26. Jul 2010, 18:18 bearbeitet] |
Teo777
18:43
#41
[quote="Teo777"] Daten:HiFi Verstärker M-A 1000 2x200 watt Musikleistung an 4 ohm 2x120 watt sinusleistung an 4 ohm 2x 85 watt sinusleistung an 8 ohm Daten:Standboxen 2 stk CD Referenz Typ R-500 Musikbelastbarkeit 500 watt Nennbelastbarkeit 180 watt Frequenzbereich 20-30000 hz 4-8 Ohm steht alles hier mehr kann ich auch nicht dazu sagen was für welche genau |
Dynacophil
Gesperrt |
19:08
#42
ach, das ist alles? kein Hersteller, Modell ? CD Referenz Typ R-500 Das lässt auf Junk schliessen... un wenn Google NICHTS ausspuckt... Fotos bitte und reinschauen, mal nen Chassis ausbauen und Bezeichnungen hinten drauf fotografieren... [Beitrag von Dynacophil am 26. Jul 2010, 19:13 bearbeitet] |
Teo777
20:25
#43
So grade mal 1 box auseinander gehabt ! Steht nix weiter auf die chassis drauf ausser Westra 8ohm |
Dynacophil
Gesperrt |
20:33
#44
keinen nummer ausser dem nennscheinwiderstand? mm... traurig, erhöht aber nicht die Hoffnung dass das was gutes ist... immerhin ist Westra ne Fa die existiert... vielleicht erkennst du sie hier ![]() Westra ist Material was sich in vielen Lautsprechern anfindet.. [Beitrag von Dynacophil am 26. Jul 2010, 20:38 bearbeitet] |
Teo777
20:43
#45
also ich würde jetzt die hier zuordnen sind 2 stk pro box verbaut! ![]() Westra KW-200-1318** ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
20:53
#46
ok... Boxen mit 24€-Bässen... ich würde mal sagen der Amp hat was besseres verdient. in meinen DIY Zeiten hatten Bassmitteltöner 90-120€ gekostet, Monacor, SEAS, VIFA... Ich denke sowas wie Westra findest du in vielen Noname-Supermarktboxen... wenn bei Kaisers steht: Standboxen, 500W, 99€/Paar Da sollte man grosse Bögen drum machen. Mach doch mal Fotos von den boxen. komplett, anschlussterminal, typenschild, chassis einzeln... Frequenzweiche wär auch noch interessant... ich hatte mal so Schrott bei meiner Nichte, da war überhaupt keine Weiche drin... Standbox, 3-wege... in Supermarktqualität. wie meinst du kommt diese Diskrepanz zustande: Musikbelastbarkeit 500 watt Nennbelastbarkeit 180 watt Technische Daten: Belastbarkeit: 70 W-RMS / 120 W-Max Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 86 dB Freuqenzbereich: 30-2000 Hz Resonanzfrequenz fs: 30 Hz Gesamtgüte Qts: 0,90 Äquivalentvolumen Vas: 70 l [Beitrag von Dynacophil am 26. Jul 2010, 20:59 bearbeitet] |
Teo777
21:01
#47
Naja wie gesagt hab am freitag die boxen + die komplette universum bausteinanlage (Amp/CD/Radio/DCC)+den ganzen kabelsalat^^ für 50, euronen erworben also meckern kann ich mal nicht ![]() ich schau mal wegen bilder machen ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
21:08
#48
ich denk das ist nen Grundig Fine Arts V? was ist da jetzt universum? irgendwie wirds immer konfuser... |
Teo777
21:16
#49
Universum baugleich wie die grundig so wie es ausieht ![]() |
ehemals_Mwf
21:39
#50
Nochmal im Klartext: Nur weil wir hier dich dazu "zwingen", klemmst du beide LS auf "A", und hast dort einen deutlichen Lautstärke-/Klang?-Verlust gegenüber deiner Variante, einen LS an A, den anderen an B zu klemmen ? Wenn das wirklich so ist, steckt in deiner Anlage irgendwo heftig der Wurm drin ! ![]() Und zwar in deinem Verstärker !! Ist der verbastelt? Was das mit deinen LS zu tun haben soll, die ihr da gerade auseinandernehmt, verstehe ich noch nicht. ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
05:29
#51
erstellt: 27. Jul 2010, |
da niemand weiss was das für Dinger sind (allein dern Namen find ich schon verdächtig) kann der Wurm genauso in den Boxen liegen... und da er alles grad für'n fuffi gekauft hat weiss niemand was mit beidem in den letzten 30 Jahren passiert ist... insofern kann der Fehler (so es einer ist...) überall sein. Vielleicht ists aber auch gar keiner. |
Universum psp1 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 11 Beiträge |
Universum boxen will.iam am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 6 Beiträge |
Universum Alpha-550 ersetzen (Aktualisierung des Titels) dererzengel am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 26 Beiträge |
Yamaha NS 1000 M pioneeer am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 4 Beiträge |
T+A Criterion -- Anschluss/Verstärker? Schwoeger am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 9 Beiträge |
Universum Lautsprecher Infos papaap am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 6 Beiträge |
Universum Lsp. aus den 80ern? bapsack am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 10 Beiträge |
Universum QSL 260.= Magnat Quantum? puffyx am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 8 Beiträge |
Anschluss an Yamaha A-S500 Stromer89 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Kennt irgendjemand diese Lautsprecher (Universum)? nothingEvil am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.196
