HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Magnat Boxen, Membran rundum porös/gerissen? | |
Magnat Boxen, Membran rundum porös/gerissen?+A -A |
downquark
#1 erstellt: 14. Aug 2010, 15:37 | |
Hallo Leute Habe mir gebrauchte Magnat Standboxen gekauft. Die haben ne Nennleistung von 120W. Mein Verstärker hat ne Nennleistung von 80W. Habe dann mal nen paar Testläufe gemacht und alles lief wunderbar. Habe dann die Gitter runtergenommen und gesehen, dass dieser Gummirand um die Tieftöner gerissen ist!! Kann mir kaum vorstellen dass ich den Verstärker zu laut aufgedreht habe... Hab hier mal 2 Bilder davon gemacht: http://www.ffwa.org/stefan/1.JPG http://www.ffwa.org/stefan/2.JPG Dieser Rand ist extrem empfendlich gegenüber anfassen. Sehr weich und irgendwie Porös... Beeinträchtigt das die Funktion des Tieftöners sehr oder sollte ich den reparieren lassen, bzw. irgendwie selber reparieren, lohnt es sich überhaupt? Viele Grüße [Beitrag von downquark am 14. Aug 2010, 15:56 bearbeitet] |
Bleifrei96
#2 erstellt: 14. Aug 2010, 16:01 | |
Was hast du den für magnat lautsprecher , neu ? Guten klang ? Wenn du mit der box gut zufreiden bist und dir keine neue kaufen willst dann lass die reparieren . wenn du aber sagst das die eh keine wert mehr haben und du dir was neues vorstellen kannst dann steig um auf etwas neues , soweit du das geld dazu hast . So der bass wird durch den sicken riss schon beinträchtigt . |
Homie1
#3 erstellt: 14. Aug 2010, 16:11 | |
Hallo downquark Ich würde sagen wegschmeissen, die Teller sind nicht mehr zu retten, du kannst versuchen genau die gleichen nochmal bei ebay günstig zu ersteigern, das Problem ist das dein Lautsprecher nicht mehr ganz geschlossen ist und die Luft jezt auch durch die Sicke pustet und der Teller nicht mehr sauber schwinkt. Ich hoffe du hast nicht so viel bezahlt, ich glaube die gabts für 80 Euros neu bei Mediamarkt oder so. Zu laut aufgedreht hast du ganz sicher nicht, selbst wenn, darf die Sicke nich reissen, die Lautsprecher waren eindeutig schon vorher beschädigt. MfG Homie [Beitrag von Homie1 am 14. Aug 2010, 16:18 bearbeitet] |
downquark
#4 erstellt: 14. Aug 2010, 16:12 | |
Hallo! Die Sind schon etwas älter. Hinten steht nur eine Art. Nr. Drauf: 145080 Habe auch schon was bei ebay gefunden: http://cgi.ebay.de/2..._Lautsprecher_Martin Lohnt sich diese Reparatur? Irgendwie habe ich noch keinen großen Unterschied gehört. Ist die Reparatur zu empfehlen? |
Homie1
#5 erstellt: 14. Aug 2010, 16:24 | |
Die Sicke selber tauschen, hab ich noch nie gemacht, stell ich mir auch nicht so einfach vor, aber da müsste sich auch jemand finden lassen der mehr Erfahrung mit sowas hat, ich hätte gedacht, den kompletten Treiber auszuwechseln, aber wenn du das mit der Sicke tauschen hinbekommst, lohnt sich das bestimmt mit 15 Euros kannste ja nich viel falsch machen. MfG Homie |
Bleifrei96
#6 erstellt: 15. Aug 2010, 11:17 | |
Ich würde auch sagen einfach mal machen wenn , es die wirklich mal für 80 euro gab dann einfach probieren , wenns nicht funktioniert kauf dir was neues preiswertes von heco oder magnat . |
Wuhduh
Gesperrt |
#7 erstellt: 16. Aug 2010, 18:31 | |
Bei dieser Art von " Sickenterror " brauchste nur noch Gehäuse , Weichen und Dämmaterial behalten. Rest -> Tonne. Jede Minute Zeitverschwendung. Die Chassis sind sowieso Müll. MfG, Erik |
Rade20
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 11:39 | |
Ich würde eine Reperatur bevorzugen zumal du die Dinger ja grade erst gekauft hast. Kauf dir einfach die Sicken und kleb sie selber auf, so schwer is das nun auch wieder nicht und außerdem handelt sich es hier eh nicht um High End Lautsprecher. |
Bleifrei96
#9 erstellt: 20. Aug 2010, 17:44 | |
Aber wenn du die sicke montierst , dann klingt die box anders , aber unter garantie |
Rade20
#10 erstellt: 21. Aug 2010, 11:27 | |
Die Sicke an sich macht gar nicht so viel aus, wichtig ist, dass sie ordentlich aufgeklebt ist und die Membran sich zentriert bewegen kann. |
XS500
#11 erstellt: 22. Aug 2010, 12:42 | |
Moin, schau mal hier und kauf sie dir gleich neu, das ist sogar billiger als neue Sicken. Du musst nur vorher messen, ob du die 4-Ohm oder die 8-Ohm-Variante brauchst. |
Magnat Altea 5 - Membran scheppert $t0Rm am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 3 Beiträge |
Magnat Boxen defekt....Welche neuen ? ringelpietz am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 12 Beiträge |
Lautsprechermembran gerissen Santuzzo am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 34 Beiträge |
Lexman boxen, ohne membran Gästlee am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Magnat Boxen vom Gebrauchtmarkt multiwirth am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 22 Beiträge |
Magnat-Boxen? chriwil am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 29 Beiträge |
Lautsprecher Sicke gerissen FreakyOne am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 9 Beiträge |
membrane gerissen........tipps?? CoCtio am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 20 Beiträge |
Logitech Z623 Lautsprecherkabel gerissen Basti_13 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 7 Beiträge |
Membran defekt 24.07.2002 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
- Gesamtzahl an Themen1.555.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.129
