HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Martin logan vista | |
Martin logan vista+A -A |
flashstorm
20:36
erstellt: 28. Aug 2010, ||
Hallo, hatte gestern eine Martin logan vista gehört, bin total begeistert. Könnt Ihr mir einige Infos geben, die nicht auf der Web Seite von Martin logan stehen? Mit was befeuert man eine Vista? Wie empfindet Ihr die Vista im Vergleich zur Vantage? (ok, aktivbass!) Wie möchte eine Vista stehen (Abstände zur Wand? usw.) Alternativen? Infos Infos? Danke! Danke! Danke! ![]() [Beitrag von flashstorm am 29. Aug 2010, 08:02 bearbeitet] |
flashstorm
18:54
erstellt: 29. Aug 2010, ||
flashstorm
16:55
erstellt: 31. Aug 2010, ||
... anschieb ... ![]() |
LineArray
15:32
erstellt: 02. Sep 2010, ||
![]() Hallo, für mich ist die Martin Logan Vista ein 2-Wege Lautsprecher mit einem sehr großen Dipol Mittel-Hochtöner ... Mit einer Übernahmefrequenz von 450 Hz, ist sie bis in den unteren Mittelton hinein ein ganz normaler dynamischer Monopolstrahler. Die Vorteile von Dipolen im Bass- und Grundtonbereich kann dieser Lautsprecher nicht nutzen. Sehr wohl aber benötigt er sehr viel mehr Platz nach hinten, als Du ihm in Deinem Hörraum bisher zugestehen möchtest: Mehr als 1m sollte es schon sein, selbst mit wilden Bedämpfungstricks an der rückseitigen Wand, kann man diesen Abstand kaum unterschreiten. Du bist bei dieser Art der Aufstellung mit einem konventionellen dynamischen Lautsprecher besser bedient. Dieser Lautsprecher ist ein gutes Beispiel, wie man die Nachteile zweier Prinzipien optimal kombiniert: Ein Monopolstrahler, der seinen Tiefbass aus "Room Pressurization" gewinnt und keinerlei Richtwirkung bis in den unteren Mittelton aufbauen kann, kombiniert mit nahezu denselben Anforderungen an die Aufstellung wie ein Vollbereichsdipol. Ich möchte es mal so ausdrücken: Eine Frau, die nicht kochen kann aber sehr anspruchsvoll ist, sollte wenigstens verdammt gut aussehen oder ? ![]() Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 02. Sep 2010, 15:37 bearbeitet] |
mattx
18:04
Hallo Flashstorm, an der Vista bzw. Vantage (teilaktiv) war ich auch mal interessiert, habe auch beide Modelle beim Händler gehört. Oliver hat schon recht was den Rückabstand anbetrifft, mindestens 1,5m sollten es schon sein. Klanglich geht die Vista obenrum schon recht luftig, Dipol eben, das Problem ist für mich die Ankopplung an den konventionellen Baß. Von ihrem Zeitverhalten passen Flächen und ein Konus einfach nicht zusammen. Was mir auch noch negativ auffiel, der Tiefton ist zwar voluminös aber nicht sehr präzise, irgendwie "matschig". Sehr gut ausschauen tut sie aber schon ... Matthias |
Nick11
18:39
Nun ja, den TE hat sie klanglich begeistert, aber ihr habt natürlich mehr Ahnung. ![]() Mind. 1,5m Rückenabstand halte ich für etwas übertrieben, ab 1m dürfte aber hinkommen. Und egal ob Mono-, Di- oder Sonstwaspol üben Elektrostaten auf mich und viele andere einen eigenen Reiz aus, an den viele Kisten einfach nicht rankommen. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden... |
LineArray
18:39
Hallo Mattx, ich wollte nicht sofort 1,5 m Abstand zur Rückwand fordern, um nicht gleich alle zu schockieren ![]() Je nach Aufstellungswinkel und Bedämpfung der Wand kann man schonmal Kompromisse machen, aber 1,5 m sind meist besser, da hast Du recht. Mit einem geringeren Abstand zur Seitenwand kommt ein Dipol eher zurecht, sogar besser als ein konventioneller LS, vorausgesetzt die Verhältnisse sind für linken und rechten LS einigermaßen gleich. Was Du als mangelnde Integration zwischen Monopol Bass und Dipol wahrgenommen hast, liegt nicht primär am Zeitverhalten, sondern an der mangelnden Übereinstimmung der Abstrahlcharakteristik. Der Bass wirkt dadurch im Verhältnis aufgedickt und "matschig". Der Übergang ist eigentlich nicht richtig hinzubekommen und die relativ hohe Übernahmefrequenz macht die Sache noch schlimmer. Hätte man zwei Subwoofer bis max 150Hz, die auch noch einigermaßen unabhängig zu plazieren wären, dann könnte man den Übergang besser gestalten, aber auch dafür braucht es feinfühlige Regelmöglichkeiten. Bei so einem gewagten Übergang zw. Monopol und Dipol gibt es nur die Möglichkeit, sich mit der Übernahmefrequenz unter die Schröderfrequenz des Raumes zu flüchten. Das sind oft etwa 200 Hz, je nach Größe des Raumes. Unterhalb dieser Frequenz findet noch gar keine "richtige" Schallausbreitung statt, sondern der Raum verhält sich "modal", d.h. er hat ausgeprägte Resonanzen, die sich oft nur unzureichend überlappen. "Basswiedergabe" heißt dann, diese Moden möglichst gleichmäßig anzuregen. Ich würde sogar behaupten, ein echter durchgängiger Vollbereichs Flächenstrahler als Dipol ist in der Aufstellung wesentlich leichter zu handhaben, als ein Monopol/Dipol Hybrid: Man kann bei einem Vollbereichs Dipol die Anregung der Raummoden im Bassbereich durch Verschieben und sogar durch Anwinkeln der LS beeinflussen. Dumm nur ist dann die extreme Richtwirkung der meisten Flächenstrahler im Hochton, die einen diesen Vorteil nicht wirklich nutzen lässt. Extreme Hochtonrichtwirkung wurde ja kürzlich auch schon im Flächenstrahler / Dipole Thread angesprochen: ![]() Dieses Problem entfällt bei meinen Fullrange Biegewellen Dipolen, denn die Richtwirkung im Hochton ist wesentlich sanfter und auch gleichmäßiger in ihrer Frequenzabhängigkeit. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 02. Sep 2010, 20:10 bearbeitet] |
flashstorm
21:05
Hallo und Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, jedoch bin ziemlich ernüchtert. Nicht nur nach hinten reicht es nicht, sondern auch der Abstand zwischen den beiden LS ist nicht nur bescheiden, sondern schei.... Hab mich sogar erwischt, wie ich nach BOSE schaute ![]() Nun muss ich erst einmal alles setzen lassen, denn die ML klangen gänsehautmäßig.. Doch Danke für Deinen bericht Zur Zeit Frust pur ![]() |
flashstorm
21:06
Danke... ![]() Verabschiede mich gerade von den MLs, Frust pur siehe Antwort an Oliver ![]() |
flashstorm
21:09
Hallo Nick, habe noch nicht einmal 1m, jedoch noch blöder, mit 1,40m bekomme ich noch nicht einmal eine saubere Bühne... Die ML klangen welten besser als die B&W CM9, die ich im Vergleich hören konnte. Hänge gerade ziemlich durch, da scheinbar nix funzt.. ![]() |
LineArray
22:38
Hallo Flashstorm, diese Konfiguration könnte man sich überlegen: ![]() ![]() Mit meinen Biegewellensystemen wäre im Bereich des "Sweetspots" eine Hörzone mit guter Ortbarkeit. Im Bereich Esszimmer würde eine tonal vermutlich einwandfreie Hörzone (volle Brillanz!) entstehen. Allerdings möglicherweise mit verminderter Ortbarkeit der Phantomschallquellen, also etwas "diffuser". Man könnte auch sagen "easy listening zone" :-) Die Biegewellensysteme fallen im Hochton ausserhalb der Achse kaum ab, werden jedoch diffuser durch eine sanft ausserhalb der Hauptachse einsetzende Phasendekorrelation. Das hat den Vorteil, dass Raumreflexionen relativ sanft ausfallen, es gibt nicht die harten Rückwürfe, wie man sie von konventionellen LS gewohnt ist. Ob im Tiefbass genug Dampf rüberkommt, könnte ich so noch nicht garantieren. Aber mit etwas Geduld und Feinoptimierung sollte man ohne zusätzlichen (Dipol Mono ?) Subwoofer auskommen. Auch für andere Dipole könntest Du diese Anordnung als Start zum Experimentieren nehmen. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 02. Sep 2010, 22:59 bearbeitet] |
LineArray
09:37
erstellt: 03. Sep 2010, ||
Bei der vorgeschlagenen "Startkonfiguration" könnte man hinter dem rechten Lautsprecher neben der Ecke zum Eingangsbereich eine Barriere platzieren. Ob dies ein geschickt platzierter kleiner Paravent, eine größere Pflanze oder ein Schaumstoffblock sein soll, kann man ausprobieren. Wenn der Eingangsbereich akustisch überwiegend hart ist, sehe ich das Risiko, das sich dort auch im Hochton Reflexionen vorwiegend aus dem rechten Stereokanal "ansammeln". Da wären wir aber schon bei Feinschliff Maßnahmen ... Wie gut die Grundkonfiguration funktioniert, sollte man aber relativ schnell feststellen, auch ohne zusätzliche Maßnahmen. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 03. Sep 2010, 09:38 bearbeitet] |
flashstorm
13:27
Hallo Oliver, vielen Dank für Deine Tipps und Ratschläge. Zur Zeit ist der WAF-Faktor ein großes Thema... Werde Deine Vorschläge vorsichtig einfließen lassen... "Solltest Du nichts mehr von mir hören, dann ![]() "Aussage zu einem System beim Händler: die sind aber süß diese kleinen Würfel... ![]() |
mattx
13:46
Wie ich sagte, die Teile sehen wirklich super elegant aus. Aber von der Konzeption nicht restlos überzeugend. Ich bin damals bei Verity Audio gelandet, ein ganz konventioneller "Hallsoßenwerfer", hat zwar mein Budget gesprengt, aber ich wurde immerhin glücklich... Deren Einstiegsmodell "Finn" wäre mit der Vista preislich ungefähr vergleichbar ... als Besonderheit strahlt hier das Baßmodul nach hinten ab, drum gilt auch hier: ordentlich Abstand zur Rückwand (>= 1m). Matthias |
flashstorm
15:10
Hatte auch schon eine gebrauchte Vantage (3 Jahre) im Auge, nur schau hier: ![]() ![]() ![]() ![]() |
LineArray
16:00
Eigentlich müssten in Deinem Haus die Lautsprecher "geflogen" werden, oder nicht ? Auch an den Plätzen, die ich vorgeschlagen habe, stören sie doch nur auf dem Boden ... und stehen im Weg herum. Sorry, falls ich jetzt das Gleiche gesagt haben sollte, wie Deine bessere Hälfte. Das kann ja auch unter Audio Freaks mal vorkommen ![]() Der Raum kann im Bass- und Grundtonbereich ziemlich gut sein, sind das z.T. Rigips Wände ? Allerdings für den Mittel-Hochton Bereich noch sehr nackt. Ich glaube, ich kann mir ganz gut vorstellen, wie es klingt, wenn man mal in die Hände klatscht ... Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 03. Sep 2010, 16:14 bearbeitet] |
flashstorm
22:50
Fliegen ist schon eine gute Idee.. ok, ein sofa und tv steht schon im Wohnbereich und einige Bilder hängen auch an der Wand ![]() Das bescheuerte ist, dass ich noch nicht einmal eine Bühne hinbekomme, ohne dass was im Weg steht oder eine Tür den Weg versperrt ![]() |
LineArray
23:19
An den vorgeschlagenen Postitionen (blau) wäre für Stereohören genug Basisbreite vorhanden. Aber ich habe den Eindruck, dass die Lautsprecher dann in relativ belebten Ecken stehen würden. Ich weiß nicht, ob es genügen würde, sie vom Boden wegzubekommen, irgendwo zw. Knie-und Brusthöhe, oder ob man gleich über Kopfhöhe geht, so dass man nicht dagegen laufen kann. Wie sieht es mit Kindern (und deren Temperament) aus ? Ein zu großer Erhebungswinkel von Lautsprechern sollte allerdings vermieden werden, unsere Ohrmuschel baut sonst einen schönen Peak um die 7Khz ein. Man wird nicht so gern "von oben" beschallt ... Ich habe für einen Messestand diese typische Anhebung mal über ein Filter kompensiert, weil nur Beschallung von oben machbar war. Das hat für die Gäste ganz gut funktioniert. -Oliver [Beitrag von LineArray am 03. Sep 2010, 23:21 bearbeitet] |
Martin Logan Vista / Vantage mit welcher Elektronik? *Wizard* am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 3 Beiträge |
Wer hat eine Martin Logan "Vista" ? *Wizard* am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 9 Beiträge |
Summit X , Martin Logan. flashstorm am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Martin Logan CLS harmin4000 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 17 Beiträge |
Martin Logan Request hilairea am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 3 Beiträge |
Martin Logan USA Import vandeus am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 23 Beiträge |
Problem mit Martin Logan dampfradiosde am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 6 Beiträge |
Martin Logan Montage HiFi-Aaron am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 4 Beiträge |
Martin Logan Aeon Mister_McIntosh am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 41 Beiträge |
Martin Logan Thread duke_dave am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 841 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.403
