Boxen in Deckennähe installieren!
martin**
#1 erstellt: 02. Sep 2010, 12:57
Hallo zusammen,
folgendes:
ich will in meinem ca. 18m² Zimmer Boxen aufstellen, habe allerdings auf dem Boden kaum Platz dafür, zumindest nicht dort, wo sie sinnvoll wären (ich bin schon mehrere Möbelverrückungspläne durchgegangen, das ist alles nicht so pralle).
Natürlich möchte ich dennoch nicht auf Musik verzichten, würde mir gerne die nuBox 381 besorgen, diese dann aber per Boxenhalterung an der Wand oberhalb der Türen (also ca.220cm Höhe, der Raum hat eine Höhe von ca.350cm) befestigen und ihnen eine gewisse Neigung nach unten und in den Raum rein verpassen.
Abgesehen davon, dass es zum Dröhnen wegen des fehlenden Platzes zwischen Lautsprecher und Wand kommen könnte, wie würde sich das allgemein auf den Klang auswirken?
Mir ist klar, dass ich so keinen Idealklang erreichen kann (was bei dem Zimmer hier sicherlich sowieso kaum zu erwarten wäre), aber ist das allgemein vertretbar, oder geht sowas überhaupt nicht?
Vielen Dank und mit besten Grüßen,
Martin
PS: Falls ich das falsche Forum erwischt haben sollte tut es mir leid und vielleicht könnte dann ggf. jemand den Beitrag passend verschieben :).
Meischlix
#2 erstellt: 02. Sep 2010, 14:35
das würde schon gehen, ist aber wie Du schon erwähnt hast nicht "so pralle". Die Rears meines Surroundsystems habe ich genauso angebracht und stark nach unten gewinkelt. Der Klang ist gut, allerdings hört man eben trotzdem etwas das der Ton von Oben kommt.
Das Problem wird auch sein Halter zu finden mit denen Du die Boxen angemessen neigen kannst. Ich habe letztlich welche mit einem längeren Ausleger gefunden aufgrund dessen ich die Boxen auch einigermaßen neigen kann bevor sie hinten an der Wand anstoßen und bei Dir wäre der Spielraum noch geringer da die Box größer ist...
Der Brisants einer so wandnahen Aufstellung bist Du Dir ja bewusst...
Wie wäre es mit entsprechenden Wandlautsprechern? Die wären deutlich schmaler und würden sich evtl. auch tiefer anbringen lassen? Nubert hat auch welche im Programm. Unterstützt durch einen Sub klingen sie auch bei Musik ziemlich gut
Meischlix
born2drive
#3 erstellt: 02. Sep 2010, 14:37
Hallo!
Nunja... er kommt von oben.
Gehen tut das schon. Obs dir gefällt liegt logischerweise bei Dir. ICH persönlich fände es nicht so toll, wenn der Klang vo so weit oben kommt. Vielleicht kannst du die LS ja auch weiter unten positionieren?
Ein kleiner Vorschlag von mir:
Wie wäre es, wenn du für die Wand/Deckenmontage kleinere LS (und nicht die Riesendinger mit 22cm Tieftöner) wählst, und dafür ein Sub dazunimmst? So aus dröhntechnischer Sicht.
martin**
#4 erstellt: 02. Sep 2010, 16:05
Erst einmal vielen Dank.
Bisher hatte ich die Variante mit zwei kleineren und dafür einem Sub eher ausgeschlossen, da ich nicht noch eine Box mehr haben wollte.
Da ich das bisher eigentlich eher ausgeschlossen hatte, folgende Frage: wie flexibel bin ich denn mit der Aufstellung des Subs. Kann der irgendwo im Raum stehen oder braucht er einen speziellen Bezugspunkt?
Das mit der Halterung/Neigung/Wand ist tatsächlichein Problem, welches ich bisher noch nicht bedacht hatte, das ist dann natürlich so eine Sache.
Vielleicht muss ich meine Möbelverschiebepläne doch noch einmal überarbeiten und irgendwie eine Möglichkeit finden, die mir zusagt.
Grüße,
Martin
Meischlix
#5 erstellt: 02. Sep 2010, 16:26
eigentlich ist man in der Aufstellung eines Subs sehr flexibel... eigentlich... das Problem bei kleinen Boxen ist, dass sie nicht sehr tief spielen können und der Sub deshalb bis in Bereich hinauf spielen muss für die er nicht ausgelegt ist. Dadurch wird er u.U. ortbar und evtl. auch bei schnellen Basspasagen etwas schwammig.
Bei einem System mit kleineren Boxen die nicht tiefer als 80-100 Hz bei +/- 3 dB kommen sollte der Sub also idealerweise zwischen den Frontboxen stehen. Beim Heimkino (Trennfrequenz <80) ist die Positionierung weitgehend egal.
Meischlix
martin**
#6 erstellt: 04. Sep 2010, 19:24
noch einmal vielen Dank für die Tipps. Ich hab mir das noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Ich werde die Möbel doch so umstellen, dass ich die Boxen (ich werde es mit den nuBox 381 versuchen, ggf. gehen sie halt zurück) doch in Bodennähe aufstellen kann und hoffe, dass dann alles gut wird und ich meine Freude am System haben werde :).
In diesem Sinne beste Grüße,
Martin
Regallautsprecher liegend installieren ?
Bonobo1 am 15.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  9 Beiträge
wie heco lautsprecher korrekt installieren bzw. anpassen?
PenenDikt am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  2 Beiträge
Boxen für Archos???
Ashanti am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  3 Beiträge
Zwei weitere Boxen - ist das möglich?
Tomek_N am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  5 Beiträge
Einzelne Bluetooth-Boxen für TV
dasdaebs am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  2 Beiträge
Boxen
Mänumeier am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  16 Beiträge
Schwarzlicht in Boxen?????????????????????????????????
XCell am 14.01.2003  –  Letzte Antwort am 18.01.2003  –  13 Beiträge
Boxen in Heizungsnähe
tux am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  9 Beiträge
Brummen in den Boxen
TheRocket am 25.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  5 Beiträge
Taubildung in Boxen ?
bvolmert am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.924
