HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Frage zur Veträglichkeit der LS mit folgenden Vers... | |
Frage zur Veträglichkeit der LS mit folgenden Verstärker-Einstellungen+A -A |
prdx1338
#1 erstellt: 15. Okt 2010, 19:57 | |
Hallo, Titel sagt eigentlich schon alles.. also meine Frage ist halt wie sich meine Verstärker-Einstellungen mit den Boxen vertragen, also inwieweit das "schlecht" für die Boxen ist. Verstärker: Marantz PM7003 LS: Heco Celan XT 301 Hab die erst vorgestern bekommen und hab noch nicht die Erfahrung mit Verstärkern/LS. Der Bass ist 3/4 drin und Höhen halt auf "normal" gestellt. Klanglich ist das nahe zu perfekt, weil die Celan leider Basstechnisch nicht so viel auf dem Kasten haben, bin ich fast gewzungen, die so stark rein zu drehen. Grüße |
Eminenz
#2 erstellt: 15. Okt 2010, 20:01 | |
Das ist imho Blödsinn. Wie groß ist denn der Raum? Wie die Aufstellung? |
prdx1338
#3 erstellt: 16. Okt 2010, 15:35 | |
Das Zimmer ist etwa 5mx4m Groß und die LS stehen etwa 4m voneinander entfernt - wie auf dem Bild zu erkennen. Die linke Box steht im Gegensatz zur rechten Box weit im Raum (damit ich vom Klang mehr mitkriege, da ich oft am PC sitze und Musik höre und die sonst so in der Ecke, hinterm Fernseher stehen würde. ------ Verstärker-Einstellung: ------ Ist das Clever oder eher Dumm die Ecke, in der die Box steht, so zu dämmen? Grüße |
Eminenz
#4 erstellt: 16. Okt 2010, 18:25 | |
Die Aufstellung ist auch eine Katastrophe. Diese Lautsprecher gehören auf Ständer mit 30cm Abstand zur Rückwand. Dazu kommt, dass die Holzverschalung des Raumes auch einiges an Bass absorbiert. Und Marantz Verstärker sind auch keine Bassmonster. |
Michael-Otto
#5 erstellt: 16. Okt 2010, 18:35 | |
Hallo, wie viel Bass erwartest Du eigentlich von solchen Pippi-LS? Vielleicht mal ein paar mit einem etwas größerem Bass Chassis ausprobieren. Gruß Michael-Otto |
Rahel
#6 erstellt: 16. Okt 2010, 18:51 | |
Ich würde es zunächst mal mit einer anderen Aufstellung der LS versuchen wie es @Eminenz vorgeschlagen hat. Oder nen Sub dranhängen. ... und erst dann die Boxen tauschen |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 17. Okt 2010, 03:21 | |
Das ist auch meine Vermutung. Dadurch aber auch weniger ausgeprägte Raum-Moden, also positiv... ------------------- Solange die 2 x 120 W an 4 Ohm ausreichen, -- und der Benutzer weiß, dass die üblicherweise deutlich vor Vol.-Max. erreicht werden (insbes. mit Bass-Boost ), -- sollte alles gut sein . Am Stereo-Panorama wird noch gearbeitet... Gruss, Michael |
Eminenz
#8 erstellt: 17. Okt 2010, 08:39 | |
Die Celan 300 kommen mit mancher Standbox mit.. . |
züri
#9 erstellt: 17. Okt 2010, 10:17 | |
Hallo! Sorry, aber die Lautsprecher Aufstellung ist ein Lehrbeispiel wie man es nicht machen sollte! Ich besitze selber die Heco Celan Xt301 in einem Raum von 4 x 8 Meter. Kein Problem, hier ordentlichen Bass zu erzeugen. Also, irgendwelche Aussagen über die Klangqualität der XT301 kann man unmöglich machen, solange die Aufstellung nicht normalisiert wird. Probier es mal, es lohnt sich! Gruss züri |
prdx1338
#10 erstellt: 17. Okt 2010, 16:55 | |
Hallo, die Ausgangsfrage wurde aber im ganzen Fokus auf meine ungeheure schlechte LS Aufstellung total unter den Tisch gekehrt. Somit nochmal: " also meine Frage ist halt wie sich meine Verstärker-Einstellungen mit den Boxen vertragen, also inwieweit das "schlecht" für die Boxen ist. " Steht mein linker LS denn dann gut wie er steht und lediglich der rechte muss etwas Luft nach hinten kriegen?! |
Eminenz
#11 erstellt: 17. Okt 2010, 17:06 | |
prdx1338
#12 erstellt: 21. Okt 2010, 12:18 | |
Leider hab ich aber bei mir im Zimmer kein Platz für quasi Stand-LS. Hmm.. |
Eminenz
#13 erstellt: 21. Okt 2010, 14:05 | |
Tjo, das Leben ist kein Streichelzoo. Ich kann verstehen, dass man nicht immer alles "für das Hifi-Erlebnis" im Raum machen kann, aber gewissen Vorraussetzungen dafür müssen schon sein. Deine Threadfrage haben wir ja beantwortet und die klangliche Probleme sind deiner Aufstellung + ggf Raum geschuldet. |
GraphBobby
#14 erstellt: 22. Okt 2010, 08:45 | |
Ich wuerde die nicht zu sehr unterschaetzen. Bei mir stehen noch 2 1/2 Wege ACR-Boxen herum, kleine Kalottenhochtoener und ein 13er Bass/Mitteltoener mit Doppelschwingspule. Die spielen natuerlich nicht auf Standbox-Niveau, aber wenn ich einen Subwoofer dazuhaenge, dann passt's je nach Raum mit einer Trennfrequenz so zwischen 50 und 60 Hz gerade, wenn ich die hoeher ansetze, klingt es aufgefettet. Also spielen die kleinen Dinger doch recht anstaendig. Zu der Verstaerkereinstellung: Der Bass-Regler auf Verstaerkern wirkt meistens bei 100 Hz am staerksten, das ist viel zu hoch oben um den Tiefgang kleiner Lautsprecher zu korrigieren - es wird nur droehnig und bringt einen unnatuerlichen Mitteltonbereich. Aber auch mit einem EQ wo du z.B. bei 50 Hz ansetzen kannst wuerde ich es nicht uebertreiben, weil die kleinen Lautsprecher natuerlich ziemlich heftige Auslenkungen hinlegen muessen, wenn du sie bei 50 oder gar 30 Hz kraeftig anhebst. Wenn du einen tiefer reichenden Frequenzgang erreichen willst, kauf dir lieber einen aktiven Subwoofer. Wenn du nicht allzu laut hoerst und der Raum nicht zu gross ist, sollte schon ein guter 25er Sub eine schoene Erweiterung sein. |
mixmaster_thorsten
#15 erstellt: 07. Feb 2011, 15:59 | |
hallo. sorry, gehört hier nur bedingt hierher, muss aber jetzt spontan fragen: wenn marantz keine "bassmonster" herstellt, wer dann? ich brauche einen neuen receiver mit zwei separat schaltbaren lautsprecher-paaren (terrasse und drinnen) und habe zwei paar kef-lautsprecher. welches bassmonster passt? besten dank aus hamburg, thorsten [Beitrag von mixmaster_thorsten am 07. Feb 2011, 16:00 bearbeitet] |
Eminenz
#16 erstellt: 07. Feb 2011, 19:42 | |
Im Pure Direct Modus hören sich die Geräte alle mehr oder weniger gleich an, aber mit laufenden DSPs sind die Unterschiede dann doch hörbar, bzw ich höre sie. Sehr basslastig empfand ich beispielsweise die neueren Geräte von Harman. |
LS mit folgenden Klangeigenschaften... front am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 52 Beiträge |
Frage zur Basseinstellung Geggo am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 5 Beiträge |
Bessere Einstellungen ? oliver1815 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
Frage zur Subwoofer Phaseneinstellung Barghest am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung EddieTheHead am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 5 Beiträge |
Dumme Frage: Zwei Verstärker an LS-System maius am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
LS mit unterschiedlicher Impedanz an einem Verstärker amber66 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 11 Beiträge |
Frage zur Verkabelung (kein Voodoo) der_Flo am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu LS? BakerX am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 11 Beiträge |
Frage zur NuBox 380 Floschi am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2003 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
