HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » was ist aus 3 wege LS geworden | |
was ist aus 3 wege LS geworden+A -A |
exzessone
#1 erstellt: 22. Okt 2010, 17:43 | |
was ist nur aus den guten alten 3 wege lautsprechern geworden? hab es satt, selbst bei teuren LS ständig die equalizer-mitten nach oben zu schieben! versteh nicht wie man denken kann, dass ein zusammenspiel zwischen bass und hochtöner wirklich einen mitteltöner ersetzt! dass ist das gleiche als würde ich sagen: eine bose 321 anlage kann ein räumliches klangbild erzeugen! GEHT EINFACH NICHT! was sagt ihr dazu? |
Tobzen16
#2 erstellt: 22. Okt 2010, 17:46 | |
Bist du grade sauer auf irgendetwas? |
exzessone
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 17:50 | |
relativ^^ nein aber mal ehrlich! ich meine es stimmt schon dass es mittlerweile LS gibt die bei denen es kaum noch zu hören ist aber trotzdem finde ich es "seltsam" und ich hasse es ständig am equalizer rumzufummeln |
bird12
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 18:02 | |
dont feat the troll sag ich dazu |
exzessone
#5 erstellt: 22. Okt 2010, 18:05 | |
aha! was soll mir das jetzt sagen? |
andre11
#6 erstellt: 22. Okt 2010, 19:48 | |
...das Du möglicherweise immer die falschen Lautsprecher hörst, und den Equalizer verkaufen solltest... |
LineArray
#7 erstellt: 24. Okt 2010, 10:18 | |
Hallo, also erstmal muss ich zugeben, daß ich durchaus ein Befürworter der "wenige Wege" Richtung bin. Trotzdem ist eine relative Unterbetonung des oberen Mittenbereichs im Energiefrequenzgang ein Problem mit vielen typischen 2-Weg Lautsprechern, welches je nach Beschaffenheit des Hörraums mehr oder weniger stark in Erscheinung treten kann. Im Umkehrfall können die oberen Mitten tonal herausfallen und der Lautsprecher klingt dann oft "nasal" oder irgendwie "gepresst/quäkig". Durch die Bündelung des Tieftöners bei typischen Übernahmefrequenzen >2Khz ergibt sich natürlich ein Zielkonflikt zwischen einem flachen Amplituden- frequenzgang auf Achse - in einem reflexionsarmen Raum - und einem ausgewogenen "Energiefrequenzgang" bezüglich der in den Raum in abgestrahlten Gesamtleistung in Abhängigkeit von der Frequenz. Wenn man gleichzeitig einen nur mittelmäßig oder gering bedämpften Raum hat und in größerer Entfernung hört, wird das Problem mit den meisten 2-Weg Lautsprechern wirklich akut werden. Den Raum bedämpfen (Seitenwände in der Nähe der LS), nicht zu große große Abhörentfernung und die richtige Ausrichtung des Bass-Mitteltöners auf den Hörplatz finden, sind die ersten Maßnahmen, um ohne größere Eingriffe das Problem abzumildern. Größere Abstände der LS zu den benachbarten Wänden können ebenfalls helfen. Bei der Abstimmung eines 2-Wege Lautsprechers muß letztlich ein ganz bestimmtes Setting aus Raumeigenschaften und Abhörentfernung vorausgesetzt werden, um eine ausgewogene Tonalität im oberen Mittenbereich zu erzielen, so dass der Lautsprecher weder "dumpf" noch "nasal" klingt und auch der Hochton- bereich nicht unnatürlich aus dem Rahmen fällt. Weicht das Setting daheim zu sehr von den jeweiligen Entwicklungsbedingungen ab, dann ist das Spiel zu Ende für den 2-Weg Lautsprecher. Das ist leider so und es hilft auch nichts, sich da etwas schönreden zu wollen. 2-Wege Lautsprecher mit geringeren Unterschieden in den Durchmessern zw. Bass-Mitteltöner und Hochtöner sowie einer niedrigen Trennfrequenz leiden i.d.R. weniger unter dem Problem. Der Einsatz mehrerer kleiner Bass Mitteltöner anstelle eines größeren ist ebenfalls geeignet das Problem abzumildern. Viele Grüße Oliver Mertineit [Beitrag von LineArray am 24. Okt 2010, 10:21 bearbeitet] |
LineArray
#9 erstellt: 24. Okt 2010, 10:29 | |
Hallo, ich bin echt ... auch die Interpunktions- und Rechtschreibfehler sind echt ... Ich korrigiere die jetzt mal nicht, damit es authentischer wirkt . Es steht in meinem Text nichts Neues drin. Jeder ernsthafte Lautsprecherentwickler weiß um diese Zusammenhönge. Grüße Oliver |
exzessone
#10 erstellt: 24. Okt 2010, 10:32 | |
ja okay!^^ aber dann wirklich respekt, wieviel ahnung du hast^^ ich konnte es deinem text jetzt nur halb entnehmen! also sagst du du magst zwar mehr die weniger wege lautsprecher, aber wenn man ehrlich zu sich selbst ist, kann man nicht so leicht einen mitteltöner ersetzen?! |
LineArray
#11 erstellt: 24. Okt 2010, 10:41 | |
Das ist eine "untechnische" aber sehr treffende Zusammenfassung meiner Auffassung ... |
LineArray
#13 erstellt: 24. Okt 2010, 11:10 | |
Kein Problem, aber mir geht es hier weniger um "Rückendeckung", sondern ich überlege mir meistens, ob ich das was jemand sagt - besonders wenn es um Höreindrücke geht - in irgendeiner Weise nachvollziehen kann. Wenn die Bedingungen in deinem Hörraum mit dem korrespondieren was ich eingangs gesagt habe, dann kann das sehr gut hinkommen und entspricht auch meiner Hörerfahrung. Die persönlichen Hörgewohnheiten spielen natürlich auch eine Rolle ... wenn jemand beispielsweise oft Gesangsaufnahmen und/oder klassische Musik hört, wird er oder sie mit größerer Wahrscheinlichkeit auf das Problem geschubst, besonders wenn der Hörer auch gelegentlich Konzerte besucht und feststellen muss, daß "da etwas nicht stimmt" mit der Wiedergabe daheim. Grundsätzlich sind die Effekte aber unabhängig von der Musikrichtung. |
exzessone
#14 erstellt: 28. Dez 2010, 15:56 | |
mein gott da sieht man mal, was man innerhalb von ein paar monaten alles lernen kann! ich nehm alles zurück! und den euqalizer versucht der an und verkauf um die ecke seit monaten zu verkaufen^^ |
Inscheniör
#15 erstellt: 29. Dez 2010, 17:37 | |
Welchen Sinn haben 3-Weger? Die kommerziell verkäuflichen Boxen sind aus optischen Grünen so schmal, dass sich kein richtiger Basslautsprecher integrieren lässt. Ab einer bestimmten Frequenz zusätzlich einen Bass einzuklinken (2,5-Wege) ist aus Sicht des Impulsverhaltens eine gute Lösung. Einige Hersteller haben 3-Weger mit seitlich angebrachten Bässen. Aber die müssen durch ihre Positions ziemlich tief abgetrennt werden, womit viele Vorteile des 3-Wegers sofort wieder verschwinden. |
zuglufttier
#16 erstellt: 29. Dez 2010, 17:42 | |
Ich würde einfach mal die Klipsche verhökern, dann passt das auch mit dem Mittelton |
exzessone
#17 erstellt: 29. Dez 2010, 18:40 | |
die werd ich bestimmt nicht verhökern! besser habe ich noch nie musik bei mir gehört! interpretiere da rein, was du willst! |
mroemer1
#18 erstellt: 29. Dez 2010, 19:16 | |
Ne, er muß sich eine Heritage kaufen, die haben ein MT-Horn und sind 3 Wege LS! |
zuglufttier
#19 erstellt: 30. Dez 2010, 21:05 | |
Dann verstehe ich die Beschwerde mit dem mangelnden Mittelton nicht wirklich... |
ALUFOLIE
#20 erstellt: 30. Dez 2010, 21:47 | |
Da bist du nicht der Einzige... Außerdem verstehe ich die Frage sowieso nicht ganz. Was soll aus den guten alten 3 Wegern denn geworden sein? Nichts...Es gibt nach wie vor 3 Wege Boxen. Oder haben mich meine Augen all die Jahre über getäuscht? Was ist denn genau das Problem? Sind die Mitten zu schwach? Oder zu wenig aufgelöst? Für alles gibt es entsprechende Boxen, die in diesen Punkten besser sind, als andere. |
exzessone
#21 erstellt: 30. Dez 2010, 22:29 | |
der punkt ist: ich hatte die falschen LS! |
detegg
#22 erstellt: 31. Dez 2010, 10:39 | |
Moin, da dem TE ja jetzt die Nachteile von 2-wege LS klar sein sollten - er mit seinen LS zufrieden ist - kann dieser Fred geschlossen werden. ;-) Detlef -- closed -- |
Können das 3-Wege LS sein? tinydesk am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 9 Beiträge |
Überlegung 9 Wege-LS :-) fredimac am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 5 Beiträge |
4-wege, 3-wege , 2-wege??? kostja am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 28 Beiträge |
Unterschiede Breitbänder, 2 Wege, 3 Wege etc? Alechs am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 4 Beiträge |
LS wieviel Wege? buggydevil_No5 am 29.05.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 192 Beiträge |
3-wege oder 4-wege ? XorLophaX am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 47 Beiträge |
2-wege oder 3-wege frekz am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 12 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege blackzombie am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 4 Beiträge |
3 Wege 3 Millionen ? NoisyNarrowBandDevice am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 11 Beiträge |
Unterschiede 3 oder 2 Wege LS? spartain am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
