HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » PA Lautsprecher im Wohnzimmer? | |
PA Lautsprecher im Wohnzimmer?+A -A |
chrissl76
23:35
erstellt: 27. Okt 2010, |
Mal eine Frage eines in dieser Beziehung völlig unbeleckten. Wie klingt eigentlich ein PA Lautsprecher an einer HiFi Anlage im Wohnzimmer? Nehme man mal als Beispiel JBL PRX 635, Fullrange, aktiv für das beschriebene im Vergleich zu X-Prozent der Hifi-LS wirklich spottbillig. Das die nicht für Wohnzimmer gebaut sind ist mir schon klar - aber wie hört sich sowas denn dort an, schließlich ist so mancher Club auch nur 30-40qm groß. Dank und Gruß, Christian |
pusha1985
10:46
erstellt: 28. Okt 2010, |
Kann dir zu den lautsprechern nicht viel sagen die du da hast, nur PA im Wohnzimmer....Habe damals ca für 2-3 Monate auch PA swangsweise benutzen mussen,es geht klanglich, lauter kannste aber nicht machen da sonst Nachbarn und die Polizei kommt, so war es bei mir.Mietwohnung halt. Jedes Wohnzimmer ist anders,manche haben viel Holz wenig Stoff,andere habens schonwieder anders.Stell sie auf den wirste ja merken ob du in deinem 40qm Wohnzimmer den Sound hast, den du für richtig hältst. Andere Meinngen sind manchmal gut, manchmal lieber selbst höhren,wirste ja merken obs zu dolle rückschalt,oder der Abstrahlwinkel scheisse ist.Im Wohnzimmer würde ich 5.1 empfehlen, da du so eine optimal sound hast,aber da weiste ja bestimmt selber:-) MFg Martin |
mroemer1
10:48
Für Musikwiedergabe? Da reicht auch vollkommen das gute alte Stereo aus, auch damit läßt sich "optimal Sound" erzielen. Was das PA Problem betrifft, am besten einfach mal auspropbieren. [Beitrag von mroemer1 am 28. Okt 2010, 10:49 bearbeitet] |
chrissl76
12:32
Ich hab die LS nicht. War auch mehr generell als Möglichkeit mal interessant. |
Soundy73
12:54
Hi Chrissl76! Bin damit schon auf die Nase gefallen! Ich mag´s halt livehaftig und habe mir folglich (allererallervorletztes Projekt) so optisch wohnzimmertaugliche "Fullrange-PA-Lautsprecher" aufgebaut. Selbst bei gehobener Zimmerlautstärke klangen die mächtig farblos und gar nicht livehaftig - so´n 38er-Bass braucht schon ein wenig Leistung/Hub um seiner Berufung nachzukommen. Vielleicht kann man das mittels einer heftigen "Loudness"-Filterung etwas verbessern aber dat jalbe vons Eih is dat nich. Ebenfalls sind dort Hochtonhörner eingebaut, die recht stark richten und den Sweet-Spot zum Spötchen machen (Hatte ich bei meinem Konstrukt natürlich nicht drin ![]() Ich würde Dir dann eher empfehlen, einigermaßen belastbare Monitorlautsprtecher zu nutzen, damit könnte man eine kleinere Fete dann auch etwas besser beschallen, als mit Pappis Hamsterboxen ![]() |
chrissl76
14:33
Hi Soundy73, vielen Dank für die Info, das ist doch genau die Art von Input, die ich mir gewünscht habe!!! Es geht dann ja eben nicht immer um Partylautstärke sondern auch normales Hören. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass die eben doch eher auf Krach und großen Höhrabstand gebaut sind. Bei Aktiven sollte die Leistung und vielleicht dann eben auch der Bums nicht das Problem sein aber die Sache mit dem Sweetspötchen machts dann wieder zu Asche. Gruß, Christian [Beitrag von chrissl76 am 28. Okt 2010, 14:36 bearbeitet] |
darkraver
18:07
ja und welche wenn ich fragen darf ![]() |
Soundy73
18:44
Hi darkraver! War ein Eigenkonstrukt
![]() Daher mein Rat, ehe er sich so "kühlschrankgroße" Dinger hinstellt und unzufrieden ist, lieber was kleineres, feineres. ....hoffe gedient zu haben, c.u. |
MadeinGermany1989
21:34
Hab schon 15/3 er Fullrangelautsprecher und 2 18er Subs auf 16m² gehört. Muss sagen war angenehmer Klang der sich eher nach Hifi als nach PA angehört hat, alerdings war da auch ein Behringer Ultracurve im Spiel, ohne den klang das nicht gut und auch mit waren schon recht ordentliche Pegel erforderlich. Ich würde da nicht unbedingt Schränke hinstellen, eher was kleines. |
GraphBobby
22:21
Kommt wohl auf die PA an, angeblich sollen die Visaton Monitor 890 Mk II sehr gut sein, aber die habe ich noch nicht gehoert. Einige andere hab ich in diversen Raeumen ausprobiert, klang immer besch*ssen, ziemlich scharf und zischelig, stark verfaerbt, wahrscheinlich haben die Dinger einen grob verbogenen Frequenzgang, vielleicht sogar absichtlich, weil man wohl davon ausgeht, dass da 500 Leute stehen, und man in der letzten Reihe auch noch was hoeren will. |
chrissl76
22:57
Das da nicht auf Neutralität geachtet wird um des Verständnis willen ist natürlich ein Argument. |
darkraver
06:50
erstellt: 29. Okt 2010, |
Oder vielleicht weil man im Moment oft von Hifi Boxen nur Weichspuelersound bekommt, tschhhhh und boommmmm ![]() |
Soundy73
11:03
Hi darkraver! Nee das trifft´s nicht - gute PA-Lautsprecher haben auch schon eine gewisse Neutralität - aber nur wenige wissen, wir sprechen hier(beim Wirkungsgrad der PA-Töner von >90 dB/W*m) von Leistungen im Milliwattbereich bei Zimmerlautstärke im nicht mega großen Wohnzimmer. Dann kommt die extreme Richtwirkung der HT-Hörnchen ins Spiel und macht dir den Sound im kleinen Raum madig. Wie man anständige "Krachmoker" bauen kann, die durchaus wohnraumtauglich sind weiß z.B. Dieter Achenbach: ![]() Oder interressant vielleicht noch mit ´nem SUB ist auch: ![]() Sowas kommt auch im DIY-Bereich immer wieder hoch, ich bin eben nicht der Einzige, der´s livehaftig mag und auch schon mal aufdreht, ohne dass es die Boxen schreddert ![]() Der Arbeitstitel für meine (oben angeführten) "Karnickelsärge" war: "Das muß drücken im Gesicht". Um etwas Konkretes empfehlen zu können fehlt mir von chrissl76 doch etwas mehr Info. Bin allerdings mehr so Selbermacher und kenne nicht so viele käufliche Konstrukte ohrologisch. Möchte mich daher nun fast ganz auf´s lauschen zurückziehen. |
darkraver
19:43
ich rede nicht von PA sondern von Hifi Lautsprecher. Also immer richtig lesen ![]() Fuer mich spielen in 2010 viele Hifi Lautsprecher halt zu weich. Weichspueler Sound ![]() Natuerlich konnen gute PA Lautsprecher neutral spielen. Bei mir im Wohnzimmer stehen halt welche ![]() Und es stimmt du bist nicht der einzige der manchmal richtig aufdreht ![]() Habe vorhin fuer ne Person ne Mission 796SE repariert und dann auch kurz verglichen mit meine AD Systems IFlex 10 Lautsprecher. Na ja das war aus der AD kam an Sound war bei der Mission einfach nicht da. Im Mitteltonbereich war tote Hose ![]() ![]() |
chrissl76
20:43
@ darkraver Was hast du für welche im Wohnzimer stehen. Grüße, Christian |
darkraver
20:54
AD-System, F1 und Zeug von Klipsch. Habe so vieles, eigentlich viel zu viel ![]() aber was soll es ? Life is a bitch and then you die ![]() |
lens2310
18:13
erstellt: 30. Okt 2010, |
Soundy73
19:53
erstellt: 31. Okt 2010, |
lens2310
20:10
Bleifrei96
22:51
Aber die würden doch vergleichbare Lautstärke schaffen und die kann man auch mal leise hören ^^ . ![]() |
lens2310
23:36
Soundy73
13:54
erstellt: 01. Nov 2010, |
Etwas abgewandelt aus Crocodile-Dundee: "Das ist doch kein Horn - DAS ist ein Horn:" ![]() So, aber nun geht´s ein bißchen weit O.T. Vielleicht mal ein heißer Tipp, welche PA-Gerätschaften denn auch im kleineren Raum gehen? Mir ist da sowas von: ![]() |
Deffe
08:10
erstellt: 02. Nov 2010, |
Wie ja schon geschrieben wurde: PA Systeme sind auf maximalen Wirkungsgrad optimiert, aber die Zeit der Riesen-Hörner ist längst vorbei ![]() Wenn ich nicht schon an meinem Visaton Surround System gearbeitet hätte, wären es wohl 2x LM-PAPS als passive Variante geworden ![]() Gruss Detlev |
lens2310
20:10
Sicher ist die Zeit der Riesenhörner bei den heute möglichen Verstärkerleistungen vorbei. Aber Bass ist relativ und zaubern können die mit ihren "kleinen" Kisten auch nicht. Wirklich tiefer Bass und hoher Wirkungsgrad passen schlecht zusammen. |
Fabulons
07:53
#25
erstellt: 03. Nov 2010, |
Das gute am PA Zeugs ist ja, das dort im Katalog steht, was die für einen Abstrahlwinkel haben. Da kann man also was raussuchen mit z.B. 90x90° (viel mehr geht wohl nicht..) und dann klingt das nicht schlecht! Ich habe schon einiges davon in kleinen Räumen gehört ..nichtmal so schlecht. Bei mir zuhause hatte ich lange einen EAW FR250z Subwoofer ![]() dazu reichte ein 100 Watt Verstärker recht weit ![]() Hatte den zuvor im Kofferraum meines Autos und wurde dafür sogar mit Foto in der Hauszeitung des Importeurs gezeigt.. [Beitrag von Fabulons am 03. Nov 2010, 07:54 bearbeitet] |
12"er PA - Lautsprecher für Wohnzimmer nutzen djfeedback am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 3 Beiträge |
PA - Lautsprecher impact99999 am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 6 Beiträge |
Skytronic PA Lautsprecher umbauen #Cologne# am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Ausrichtung PA ChrisChros am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 3 Beiträge |
JBL PA-Lautsprecher Snarkdadark am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 9 Beiträge |
Hifi Lautsprecher sind Pa Lautsprecher klanglich unterlegen Jonny am 03.06.2003 – Letzte Antwort am 13.06.2003 – 79 Beiträge |
Pa Anlage jogi-oh am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 5 Beiträge |
PA Anschluss fanesa am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 2 Beiträge |
Wer hört mit PA Lautsprechern zuhause? Jonny am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 6 Beiträge |
pa-lautsprecher an normalem verstärker?! gurk am 08.06.2003 – Letzte Antwort am 11.06.2003 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuncomesout
- Gesamtzahl an Themen1.559.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.911
