HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Focal Chorus 826 W richtig anschließen? | |
Focal Chorus 826 W richtig anschließen?+A -A |
Torchmann
21:50
erstellt: 14. Jan 2011, |
Hallo, ich habe heute meinen neuen AVR erhalten. Doch wenn ich die markierten + Pole der Box an die + Pole des AVRs anschließe und Minus an Minus, zeigt mir der AVR einen Phasenfehler an. Halte ich eine Batterie (+ Pol) an den + Pol der Box zieht sich die Membrane nach Innen. Sie sollte sich allerdings nach aussen drücken wie ich in einem anderen Thread gelesen haben. Wie soll ich denn nun die Boxen anschließen, oder ist das egal? Wenn ich die Pole am AVR vertausche bringt er keinen Phasenfehler mehr. Wäre über Hilfe sehr dankbar da ich mich nicht so gut auskenne. [Beitrag von Torchmann am 14. Jan 2011, 21:57 bearbeitet] |
ton-feile
13:27
erstellt: 16. Jan 2011, |
Hallo Torchmann, Dann betreibe beide Lautsprecher ruhig verpolt. Das ist kein Problem. Normalerweise beziehen sich die Markierungen am Lautsprecherterminal auf die korrekte Ansteuerung der Tieftöner, deshalb wundert mich etwas, dass Focal das anscheinend anders handhabt. Verpolte Mittel- und Hochtöner sind je nach Weichentopologie keine Seltenheit. Gruß Rainer |
Torchmann
01:17
erstellt: 18. Jan 2011, |
ja, das sagte man mir auch schon bei dem zwischenhädnler von focal hier in deutschland. allerdings die tieftöner sollten sich nicht nach innen ziehen, meint er, wenn man den batterietest macht. er erkundigt sich heute mal bei focal direkt und gibt mir dann morgen bescheid. aber sollte dann der bass nicht so "gut" klingen wenn der tieftöner genau das "gegenteil" macht, sagt mir zumindest der gesunde menschenverstand :-) kenn mich da nicht so gut aus. ...ich bin mal gespannt auf die antwort von focal [Beitrag von Torchmann am 18. Jan 2011, 01:19 bearbeitet] |
Torchmann
13:38
erstellt: 21. Jan 2011, |
was meinst du mit verpolt? soll ich + an + und - an - lassen oder soll ich + an - anschließen? |
ton-feile
16:03
Hi, Plus an Minus und Minus an Plus. Gruß Rainer |
Torchmann
16:08
Gerade eben habe ich eine Antwort direkt von Focal erhalten: FOCAL Lautsprecher spielen also tatsächlich phasengedreht und dass soll auch so sein. dies stand in der mail [Beitrag von Torchmann am 21. Jan 2011, 16:09 bearbeitet] |
ton-feile
16:33
Hi, Da würde mich mal die technische Begründung interessieren. ![]() Vermutlich werden sie aber keine haben und deshalb würde ich an Deiner Stelle auf Deinen braven Receiver hören und die Teile richtig herum polen, auch wenn Focal die roten Polklemmen an "Minus" macht. ![]() Gruß Rainer |
Torchmann
16:50
ich hab mal nachgefragt warum die lautsprecher verpolt spielen. vielleicht kommt ja was zurück. |
Torchmann
22:58
erstellt: 01. Feb 2011, |
hier ist die begründung von focal die ich per mail erhalten habe: Alle Focal Chorus 3 Wege oder mehr Systeme sind Phasengedreht da dadurch die Zeitkoherenz minimiert wird, wenn die LS erst nach Innen spielen. Aussage von der Entwicklungsabteilung Focal Frankreich !!! Mit freundlichen Grüßen With best Regards |
ton-feile
09:57
erstellt: 02. Feb 2011, |
Hi, Wow, und das von einer renomierten Firma. ![]() btw: Eigentlich würde ich auch, wenn schon, die Zeitkohärenz eher maximieren wollen. ![]() Gruß Rainer |
Qualboro
20:26
erstellt: 09. Mrz 2015, |
...ist das jetzt gut oder schlecht? Habe die 826W auch gearde zu Hause stehen und bin mir nicht ganz schlüssig, ob ich diese auch wegen der "verpolung" behalten soll. Die Physik spricht eigentlich eine andere Sprache, ausser Focal haben das Rad neu erfunden. |
thewas
10:24
erstellt: 10. Mrz 2015, |
Eigentlich hören die wenigsten die absolute Phase (gibt irgendwo im Netz einen Test wo man es selber probieren kann), meistens werden Lautsprecher so verdrahtet dass der Hochtöner positiv angeschlossen wird weil er die Zeitantwort als erster dominiert, von daher ist das schon in Ordnung bei den Focal. Schöne Grüße, Theo ![]() |
luki92
15:53
ahhh interessant.... hab auch die 826 W, das muss ich gleich mal testen, hab aber einen reinen analogen Stereo-Amp daher ist mir das nie aufgefallen... mit dem Bass bin ich nicht überall unbedingt so zufrieden, wobei das auch an der etwas härteren Abstimmung von Focal liegen kann. aber ich werde die heute gleich mal verpolt anschließen ob sich das etwas ändert, freut mich dass ich auf diesen Beitrag gestoßen bin ![]() @ thewas: kannst du den Test hier vielleicht verlinken? |
thewas
15:55
luki92
16:27
danke dir ![]() ach diese geliebten Blindtests ![]() |
thewas
16:33
Ist dir dort frei gestellt wie oft und wann du die Referenzen dir anhörst. ![]() |
luki92
16:35
gut dann mal ran an die Sache ![]() |
luki92
22:12
den Blindtest hab ich zwar noch nicht gemacht, aber jetzt mal phasenverkehrt angeschlossen. Ein Lied wo mir im Vergleich zur Elac FS 247 immer der der weiche Bass fehlte, und der auch nicht ganz so tief runter ging, Eros Ramazzotti Tera Promessa: der rechte LS steht sehr nahe seitlich zur Wand, und hat dadurch mehr Bass produziert als der andere, aber nicht im Sinne von Dröhnen es passte schon, aber bei div. Liedern merkte man einen Unterschied dass der mehr Bass hat. ich hätte mir vorher beim Umpolen nichts gedacht, bis ich bei dem Lied war: vom rechten LS kam wirklich um nicht wenig mehr Bass raus als vorhin, vom linken im Vergleich weit weniger, was wohl den Unterschied noch deutlicher macht, da eben durch die Wand der Bass verstärkt wird. erstes kurzes Fazit: im Bass ändert es was, da vielleicht die eigentliche 0 Phase besser mit meiner Raummode harmoniert, als die von Focal um 180 Grad verdrehte Phase. weitere Infos folgen ![]() |
thewas
22:35
Das wäre schön wenn man so leicht Raummoden bekämpfen könnte, leider ist aber wie fast immer Einbildung (darum kann man solche zeitgetrennte Vergleiche vergessen), Moden werden genau so angeregt, egal ob es z.B. in einer Sekunde 51 positive und 50 negative Druckhalbwellen gibt oder umgekehrt. ![]() [Beitrag von thewas am 10. Mrz 2015, 22:37 bearbeitet] |
luki92
22:57
nönö du verstehst mich da jetzt falsch. die Raummode ist natürlich noch da, und zwar bewirkt die eben, dass der rechte LS mehr Bass produziert, das merkt man aber nur wenns etwas tiefer wird von der Frequenz. natürlich ist das jetzt noch da, nur da die Phase beim Tiefton jetzt bei 0 Grad ist, ist der Bass vielleicht doch etwas besser in meinem Raum (180 Grad Phase verwendet man doch selten - zumindest bei Subs macht man es meistens eher nicht so?) und dadurch wird die Raummode umso mehr betont, da eben der Bass wegen der Raummode schon stärker ist bei dem LS, und durch mehr Bass durch Phase 0 kommt das bei dem LS nochmals deutlicher rüber, als beim anderen. dass solche tests und Veränderungen idR Täuschungen sind, ist mir durchaus klar ![]() aber verstehst du jetzt was ich sagen wollte? ![]() |
Dadof3
Moderator |
07:41
erstellt: 11. Mrz 2015, |
Bei meinen Focal Aria meckert der AVR auch, und es geht die Membran beim Batterietest auch nach innen, das hat mich anfangs auch verwirrt. Es ist aber ganz normal, durch die Weiche wird die Phase im Tiefton verdreht, und durch interne Verpolung wird das wieder korrigiert. Letztlich ist es auch egal, wie herum man sie anschließt, Hauptsache, es ist bei beiden Lautsprechern gleich. Dass durch Verpolen mehr oder weniger Bass entsteht, vermag ich nicht so recht zu glauben - wie soll das funktionieren? |
thewas
08:15
Nein Luki, du hast es nicht verstanden, es ändert absolut nichts vom Bassverhalten ob man die gesamte Phase aller Lautsprecher dreht. Beim Subwoofer geht es um die relative Phase zu den anderen Lautsprecher, wenn die nicht stimmt entstehen gegenseitige Auslöschungen im Bass, die sehr wohl hörbar sind. ![]() |
luki92
09:09
gut dann habe ich es jetzt aber verstanden ![]() Danke für die Aufklärung, hätte gedacht dass das vielleicht irgendwie was damit zu tun hat, aber dann hatte ich da wohl falsch gedacht ![]() |
Kaufberatung - Focal Chorus 826 V coBb am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
Focal 826 V W - zu trockener Bass? luki92 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 174 Beiträge |
Hat LS "Focal Chorus 826 V" gegenüber 816 wirklich Mängel? carl7 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 15 Beiträge |
Focal chorus 726 anhören snopy112 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Focal`s neue Chorus LaVeguero am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 52 Beiträge |
Focal Chorus 716 S chris65187 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 6 Beiträge |
Triangle Esprit oder Focal Chorus V Boxen! Wit am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 50 Beiträge |
Focal Chora 826 oder Klipsch RP-8000f Qartweli am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 2 Beiträge |
Empfehlungen für FOCAL Chorus 700er V Serie. boba76 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
focal jmlab chorus 705 S fhwalter am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.753
