Cerwin Vega Bassreflexknal umlegen
BerlinMicha
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 02:25
ein Bekannter ist am überlegen sich CV LÖautsprecher zuzulegen
natürlich angefangen mir der XLS 215 nun w[rde er diese in eine wand montierieren bzw. hinter die wand stellen und
akustikstoff yu schliessen der wand benutyten.
das ist alles umsetybar nur die frage mit dem reflex
hat schon jemand diesen mit rhren ect umgeleitet nach vorne.
interessant wird es beim sub ich glaube die strahelen alle nach hinten ab.
eigenlich wird ja die himtyere wand ben;tigt bei den nach hinten abstrahlnenden LS.
ich bitte um rat
gr[-e
micha
ton-feile
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 11:36
Dein Text ist fast unleserlich.
BerlinMicha schrieb:
...nur die frage mit dem reflex
Die BR-Rohre kannst Du nicht einfach mit zusätzlichen Rohren nach vorne "umleiten", denn damit würdest Du das BR-Rohr verlängern und die Tuningfrequenz würde dadurch tiefer gelegt und die Bassabstimmung wäre dann entsprechend anders.
Trotzdem ist der Gedanke reizvoll.
Ein wandnah aufgestellter Lautsprecher wird im Tieftonbereich 3-6dB lauter. Das könnte man evtl. mit dem längeren BR-Rohr kompensieren.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 02. Feb 2011, 11:37 bearbeitet]
BerlinMicha
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 22:21
hallo Rainer,
ja das passiert wenn man nebenbei arbeitet.
das unleserliche zudem war einamerikanischer tastaturlayout drin.
aber du hast verstanden um was es geht.
also werden keine experiemente gemacht.
die ls werden frei in den Raum gestellt.
vielen dank.
Michael
ton-feile
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 10:49
Hallo Michael,
Um da mehr sagen zu können, müsste ich die Lautsprecher gemessen haben. An und für sich wäre die Idee nämlich ganz reizvoll gwesen.
Allerdings ist auch der Wandeinbau ganz unabhängig vom Bass nicht so ohne.
Die Schallwandmaße gehen in die Weichenentwicklung mit ein, denn ab einer bestimmten Frequenz wird der Schall um das Gehäuse herum gebeugt. Der Lautsprecher strahlt dann in einen größeren Raumwinkel ab.
Wird er in eine Wand versenkt, geht dieser Schallanteil nach vorne weg und es gibt eine Überbetonung des entsprechenden Frequenzbereiches, die eine Weichenanpassung nötig macht.
Rainer
BerlinMicha
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 03:08
Hallo Rainer,
die LS werden normal gestellt
ca 1m von wand nach hinten 60cm ca.
muessten wa dann probiern.
grüße
micha
ton-feile
#6 erstellt: 04. Feb 2011, 10:19
Hallo Micha,
Dann passt ja alles.
Wenn es wirklich dröhnen sollte, könnt ihr auch über die BR-Rohre noch nachbessern.
Rainer
CERWIN VEGA !!!
Andi78549* am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  3 Beiträge
Kennt jemand Cerwin Vega
Dami2509 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  6 Beiträge
cerwin vega AT10
holle187 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  3 Beiträge
Cerwin vega home
thumbmaniac am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  3 Beiträge
Cerwin Vega CLS-215
Sirit am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  15 Beiträge
Cerwin Vega CLS 215
YamahaM4 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  90 Beiträge
Cerwin VEGA in Deutschland
Sebastian92 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  6 Beiträge
[s]Erfahrene Cerwin Vega benutzer
xirro am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
Kennt jemand die CERWIN VEGA CLSC-215
der_Morten am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  2 Beiträge
Cerwin Vega XLS-6 für 20m² Zimmer?
roemoem am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.454
