HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aktiv-LS vs. Passiv-LS | |
Aktiv-LS vs. Passiv-LS+A -A |
heip
21:47
erstellt: 02. Mrz 2011, |||||
Ich bekomme tatsächlich immer mehr den Eindruck, aktive Ls sind Grundsätzlich die Lösung aller hifitechnischen Probleme. Durch die Einheit Ls/Amp. scheinen sich fast alle Probleme lösen lassen ...... Also wech vom Passivplunder . ![]() [Beitrag von heip am 02. Mrz 2011, 21:47 bearbeitet] |
edin71
22:12
Welche Problemme sind es denn ? |
Fhtagn!
22:17
Würde mich auch mal interessieren. Bei mir klingt alles super, und das mit "Passivplunder". Probleme? |
Chohy
22:54
Gemeint hat heip bestimmt (Orts)Entzerrung,Tiefton-Entzerrung, Entzerrung der Phase mit FIR Aber ALLE Probleme lassen sich damit bestimmt nicht lösen. Z.b. ungünstiges Abstrahlverhalten der Lautsprecher. Miese Raumakustik (extrem geringer Hallradius der wegen der ungleichmäßiger Abstrahlung/Bündelung der LS keine wirksame/sinvolle Entzerrung per DSP möglich macht). Gewisse Vorteile hat aktiv also sicherlich wobei es eben nicht DAS Allerheilmittel v.a. bei schlechter Akustik ist. [Beitrag von Chohy am 02. Mrz 2011, 22:57 bearbeitet] |
heip
23:04
Nun, es ist doch wohl so, dass aktive Ls Regelmöglichkeiten zulassen, die bei passiven Syst. nicht möglich sind. So sind z.B., wenn gewünscht, breite lineare Frequenzgänge realisierbar, obwohl die Gehäusegröße dieses bei passiven Ls nicht zulassen würde. Auch garantiert der "definierte" Amp im Ls-Gehäuse statische Zustände, event. "Schwächen" des Verstärkers können die Ls nicht beeinflussen. Natürlich bekommt man nichts geschenkt, bei meinen 12L "großen" Ls ist zumindest die Wiedergabelautstärke aufgrund der kleinen Chassis beschränkt, trotzdem tönen die Teile tief, dass es im Bauch grummelt .... |
Chohy
23:11
Hi heip ich bin ja generell auch für aktive Konzepte... Und wie du schon sagst kann man den Freifeld Frequenzgang schön linearisieren und auch ordentlich Bass rausholen. Der Dämpfungfaktor ist auch um einiges höher als bei so gut wie jeder passiven Konstruktion ![]() Aber
Eins der größten Probleme ist nunmal leider die Raumakustik und die kann man durch aktive Konzepte auch nicht wirklich verbessern(bezogen auf den FG-Gang im Mittel und Hochtonbereich; den Bass kann man rel. gut auf einen Ort einmessen und Überhöhungen vermeiden). gruß chohy [Beitrag von Chohy am 02. Mrz 2011, 23:15 bearbeitet] |
heip
23:33
Ja, mag sein, is' halt alles 'n Kompromiß. Ich bezog mich bei dem aktiven Kram ausschließlich auf die Wiedergabetreue, oder besser -qualität, der jeweilige Hörraum ist individuell, nicht zu verallgemeinern. Ich meine gelesen zu haben, dass es aktive Ls gibt, welche sich durch umfangreiche Regelmöglichkeiten an den jeweiligen Hörraum (in gewissen Grenzen) anpassen lassen ? |
Passat
23:41
Diese "umfangreichen Regelmöglichkeiten" sind nichts anderes als Klangregler/Klangschalter. Das kann man genauso bei Passivlautsprechern machen. ES gibt eine Reihe von Passivlautsprechern, bei denen man per Schalter an der Rückseite z.B. den Hochtonpegel oder den Mitteltonpegel anpassen kann. Bei meiner Passivweiche meiner CarHifi-Anlage kann ich sogar zwischen mehreren Trennfrequenzen und Flankensteilheiten per Steckbrücke auf der Weiche wählen. Auch am Verstärker kann man so etwas regeln. AV-Receiver haben diese Geschichten meist schon eingebaut. Grüsse Roman |
Chohy
23:42
Joa man kann Bass anheben/absenken, die untere Grenzfrequenz regelbar einstellen den Hochton absenken/anheben, Baffle-Step Entzerrung etc (je nach Lautsprecher)... Aber sowas wie gleichmäßige Bündelung o.ä. kann man leider nicht durch Aktivtechnik hinbiegen/erzwingen. Und die Wiedergabetreue eines Lautsprechers entscheidet sich doch letztendlich im Höhraum und nicht im Freifeld oder einem schalltoten Raum. Ich denke nur, dass es so ist das z.b. Monitor/Studiolautsprecher oft ein optimiertes Abstrahlverhalten zeigen im Gegensatz zu vielen Hifi-Lautsprechern die wild durch die Gegend strahlen ![]() |
heip
23:47
Nein, ich meinte nix zum Rumfummeln, schon bei der "Konstruktion" wird das Ganze lt. Lastenheft ausgepegelt, alles ist definiert, keine Amps, die zufällig irgendwie mit den Ls in "Wechselwirkung" treten ..... |
Chohy
23:55
Worauf ausgepegelt? Auf den Hörplatz? Der Wegfall der passiven Frequenzweiche ist eben ein großer Vorteil und besonders wenn noch Phasenentzerrung/Tieftonentzerrung benutzt wird + sehr steile Filter. Sicherlich fällt dann auch das ewige Gefrickel mit den Verstärkern (teilweise) weg und die Endstufen sind optimal an die Chassis angepasst. ![]() Wobei das ganze schon seehr OT ist ![]() [Beitrag von Chohy am 02. Mrz 2011, 23:57 bearbeitet] |
heip
23:57
Z.B. Frequenzgang ? ![]() |
Chohy
02:15
erstellt: 03. Mrz 2011, |||||
Welcher Frequenzgang? Freifeldentzerrt oder auf den Hörplatz? |
Warf384#
07:08
Eine Frequenzgangerweiterung lässt sich auch bei passiven Lautsprechern machen, zb durch ne aktive Entzerrung + Subsonic mit nem Reckhorn-Bassequalizer... Und dann gibt es noch Geräte wie zb das Anti-Mode, mit dem sich der Tieftonbereich von passiven LS an eine Stelle im Raum anpassen lässt [Beitrag von Warf384# am 03. Mrz 2011, 07:08 bearbeitet] |
heip
09:00
Bitte erklären, ich meine den von dem Hersteller zu den vorliegenden Bedingungen gemachten FG ....
Haben denn nicht die unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften der verschiedenen Amps Einfluß auf den passiven Ls u. umgekehrt ? Mir geht es um die Aussage, dass aktive Syst. statisch, d.h. immer unter den gleichen Bedingungen "arbeiten", und dadurch Einflüsse von Fremdgeräten ausgeschlossen werden können. |
Chohy
11:35
Man kann passive Systeme natürlich teilaktivieren durch Entzerrung und DSP, aber es ging doch eher um den Unterschied zwischen rein passiv und rein aktiv. ![]() @heip Freifeldentzerrung heißt, dass im freien oder im schalltoten Raum der Frequenzgang linear gestaltet wird. In Wohnräumen sind freifeldentzerrte Lautsprecher meist im Tieftonbereich(-Grundtonbereich) etwas überhöht, weil sich Diffus und Direktschall aufsummieren. Mit den Verstärkern ist das doch auch so eine Sache, die größten Unterschiede bemerkt man doch bei hohen Lautstärken/hoher geforderter Leistungsabgabe oder sehr kritischen Lautsprechern, aber im "Normalbetrieb" sind die meisten heute erhältlichen (Transistor)Amps am Großteil der passiven LS rel. unkritisch imho. Das gute ist doch, das die passive Frequenzweiche rausgeschmissen wurde, da kann man viel holen. [Beitrag von Chohy am 03. Mrz 2011, 12:06 bearbeitet] |
heip
12:08
Gut, dann werd' ich mal mit meinem gefährlichen Halbwissen versuchen zu erklären was ich meine, z.B. Gegenkopplung, jeder Verstärker ist mehr oder weniger stark gegengekoppelt (Vergleich Eingangssignal / Ausgangsignal Ls - Klemme), diese hat doch Einfluß auf das Verhalten der Chassis (hauptsächlich Baß). Zusätzlich ändert sich die Impedanz der Ls mit der Frequenz. Bei aktiven Syst. lassen sich diese Parameter doch statisch anpassen, bzw. kompensieren ? Passive Ls müssen mit jedem Amp zurechtkommen u. umgekehrt. Ich minimiere doch durch aktive Syst. klanglich beeinflussende Parameter ? [Beitrag von heip am 03. Mrz 2011, 12:09 bearbeitet] |
Chohy
12:18
Die Impdedanz der einzelnen Chassis ändert sich auch bei aktiven Systemen immer noch über die Frequenz. Wenn du sagst durch die passenden Endstufen kann das gut kontrolliert werden, mag das durchaus sein, aber das Problem mit der niedrigen Impedanz die einen Verstärker in die Knie zwingt, tritt doch nicht im Normalbetrieb an unkritischen Lautsprechern eher selten auf. Imho stimmt das natürlich, dass entsprechend der einzelnen Chassis und Anforderungen ausreichend dimensionierte Endstufen ausgewählt werden und das Vorteile bringen kann. Aber ob es DAS Argument für aktiv und gegen passiv ist weiß ich nicht. Was meinst du mit (vor allem auf den Bassbereich bezogen):
Gegenkopplung verhindert doch vor allem viel Klirr innerhalb der normalen Betriebsparameter. Meinst du evtl. die Dämpfung? [Beitrag von Chohy am 03. Mrz 2011, 12:20 bearbeitet] |
heip
12:35
Der Baß induziert aufgrund seiner Schwingspulengröße und des Hubs (nein Hüb, du bist nicht gemeint ![]() den "größten" Anteil an "Rückstrom" zum Amp. Den muß der Amp "verarbeiten", bzw. "stoppen", right? Gegenkopplung u. Dämpfung (hier des Basses) gehen doch Hand in Hand ? Naja, ich meinte fragend, dass diese Einflüsse Auswirkung(en) auf den "Klang" haben könnten, das Auffallendste an meinen Ls (aktiv) ist halt die "Frequenzbandbreite" trotz der nur kleinen Gehäuse, außerdem gibt es lt. Hersteller trotz passiver (!) Weiche keine Phasendrehungen aufgrund einer besonderen Schaltungstechnik ![]() Dank für deine Mühe, aber ich glaube wir rutschen hier total ins OT, sorry dafür ..... |
Hendrik_B.
13:22
Also kein Problem, die Mods können den Thread auch gerne auslagern, hab ich kein Problem mit! Ich finde das hier grad äußerst interessant, weiter so! ![]() ![]() |
heip
13:37
Das weiß ich nich', aber bei akt. Ls kannst du das doch berücksichtigen, da es immer derselbe Amp ist. Du müsstest keine Rücksicht auf div. Schaltungsvarianten nehmen, und hast so die Möglichkeit optimaler zu konstruieren. Es wäre interessant zu erfahren, welche Auswirkungen diese Argumentation in der "Praxis" hat ...... |
Chohy
13:45
Hey ich verstehe leider nicht allzuviel von Schaltungstechnik hab mir aber mal ein paar Diskussionen zu dem Rieder Verstärker durchgelesen u.a. im Visaton Forum ![]() Da wurden durchaus einige Versprechungen der Riedertechnik kritisiert bzw. als nicht haltbar bezeichnet (keine Ahnung, wie valide die Aussagen sind ![]() Zum Dämpfungsfaktor (von Wiki): " Wenn der Innenwiderstand des Verstärkers ausreichend klein ist, (üblicherweise viel kleiner als 0,5 Ohm) wird der Lautsprecher während des Ausschwingens vom Verstärker kurzgeschlossen und die Schwingungsenergie wird in der Schwingspule in Wärme verwandelt. Wenn also Ri << Ra ist, bezeichnet man das als Spannungsanpassung, weil der Verstärker die Spannung an den Anschlüssen der Schwingspule diktiert. " Die Dämpfung ist idR immer durch die Passive Frequenzweiche limitiert, weil sie zum Innenwiderstand des Verstärkers dazugerechnet wird. Und Ri ist bei so ziemlich allen einigermaßen anständigen Tranistorverstärkern ordentlich dimensioniert, also deuttlich <0,5Ohm . Die
Und die Phasendrehungen kommen auch nur deutlich im Tief(st)ton Bereich zum tragen, wo ein akustischer Phasenversatz um 180° bei 40Hz z.b. 12,5ms beträgt im Gegensatz zu höheren Frequenzen, wo unser Gehör "geringere" Phasendrehung ala 360° nicht mehr wahrnimmt. Ob man die akustische Phasendrehung durch einen Amp (ohne DSP etc.) VOR der passiven Frequenzweiche ausgleichen kann würde ich bezweifeln. gruß chohy |
Chohy
13:49
Das kann ja durchaus sein, wenn man z.b. nicht davon ausgehen muss, dass eine Röhre angeschlossen werden könnte. Und sicherlich kann man anahand des Verhalten des Chassis auch die Endstufen passend auslegen. Wenn du das ganze aber auf deinen RiederVerstärker beziehst, da kann ich nix zu sagen. Aber viel wichtiger als die Kleinigkeiten die evtl. verschiedene Verstärker ausmachen ist das Abstrahlverhalten über die Freqeunz der Lautsprecher und da liegt auch meist der Hund begraben. Nachtrag: Nur um das klarzustellen ich bin generell auch für aktive Lautsprecherkonzepte, da man hier viel mehr Anpassungmöglichkeiten hat und die Unzulänglichkeiten passiver Weichen hier nicht zum tragen kommen (z.b. meiste Energie wird idR in der passiven Weiche verbraten) ![]() ![]() [Beitrag von Chohy am 03. Mrz 2011, 15:08 bearbeitet] |
Passat
15:08
Aktivlautsprecher haben ganz normale Endstufen eingebaut. Da ist nichts "auf die Chassis abgestimmt". Eine Endstufe arbeitet, sofern sauber konstruiert, konzeptbedingt linear. Trotzdem ergeben sich einige theoretische Vorteile: - Der resultierende Dämpfungsfaktor ist größer, da keine passive Frequenzweiche im Signalweg liegt und die Kabelstrecken sehr kurz sind - Die Endstufe hat nicht mit Phasendrehungen etc. zu kämpfen, da nur eine rein induktive Last dran hängt. Bei einem Passivlautsprecher gibts zusätzlich kapazitive Anteile durch die Bauteile in der Frequenzweiche. - Clipping einer Endstufe wirkt sich nur auf das daran hängende Chassis aus. Wenn z.B. nur die Endstufe des Tieftöners clippt, so macht das dem Hochtöner nichts aus. - Durch entsprechende Regelungen kann man eine mechanische und elektrische Überlastung der Chassis verhindern. - etc. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 03. Mrz 2011, 15:13 bearbeitet] |
Chohy
15:12
#25
@Passat Weißt du was von diesem Rieder-Verstärker zu halten ist? Ich glaube nämlich nicht, dass man so ein Ding vor eine passive Frequenzweiche hängen kann und man hat trotzdem eine "Aktivbox", deren Stärken eig. v.a. in der aktiven Frequenzweiche liegen. gruß chohy [Beitrag von Chohy am 03. Mrz 2011, 15:13 bearbeitet] |
Passat
15:25
#26
Dazu kann ich nichts sagen. Seinerzeit wurden die Rieder-Verstärker aber sehr kontrovers aufgenommen. In Zeitschrift A als Klangwunder bezeichnet, in Zeitschrift B als deutlich unterdurchschnittlich bewertet etc. Mir haben die Teile damals rein optisch nicht gefallen. Grüsse Roman |
Hendrik_B.
19:06
#27
Danke Passat, das hat mich einmal wieder darin bekräftigt, dass mein nächstes Projekt mindestens teilaktiv - Vollaktiv wird! ![]() Achja nächte Woche gucke ich mir mal wieder ne Stereoplay an... ![]() [Beitrag von Hendrik_B. am 03. Mrz 2011, 19:07 bearbeitet] |
Chohy
19:33
#28
Ja hat eig. nur Vorteile ![]() Ich werd mir iwann LS ala K+H zulegen, die benutzen so ziemlich alle Vorteile der Aktivtechnik + 1a Abstrahlverhalten, im Gegensatz zu vielen passiven Gurken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Chohy am 03. Mrz 2011, 19:45 bearbeitet] |
heip
22:32
#29
Nein, versteift euch nicht auf die Rieder Amps, das ist ein anderer Zweig, sind anders "verschaltete" Verstärker, grob gesagt, funzen die Teile wie'n Röhrenamp, nur mit Transistoren. Interessant wäre zu erfahren, warum aktive Syst., obwohl im Endeffekt billiger, sich nie richtig durchsetzen konnten. Ich hab' die Aktiven gehört und das war's, Wahnsinn ..... @Passat : Ich habe doch die Möglichkeit, bei bekannten elektrischen Eigenschaften des Amps die Chassis u. den Verstärker abzustimmen, d.h. ich kann die "Probleme",die bei passiven Syst. auftreten, größtenteils abstellen ? |
Chohy
22:42
#30
Warum die sich nicht durchgesetzt haben wurde schon einige male besprochen... Leute stehen auf fette (und edel verarbeitete) Endstufen, die sie um den Klang zu optimieren noch zigmal austauschen können... Aktiv LS sind in der Hinsicht unkritscher bzw. unspäktakulärer... Der Vorteil liegt wie Passat gesagt hat nicht unbedingt im "Abstimmen" (es wird soviel genommen wie nötig), sondern im Wegfall der passiven Weiche , die wenn man so will die meisten "Probleme" macht machen kann. Die Chassis benötigen jeweils eine definierte max. Leistung und haben eine bekannte Impedanz, dafür wird die Endstufe ausgelegt. Mehr kann man da eig. nicht tricksen. |
Passat
00:02
#31
erstellt: 04. Mrz 2011, |||||
Einen Verstärker kann man nicht auf ein Chassis abstimmen, ebensowenig kann man ein Chassis auf einen Verstärker abstimmen. Ein Verstärker liefert eine dem Eingangssignal analoge Spannung und einen Strom. Der Strom ist abhängig von der Impedanz des Chassis. Je niedriger die ist, desto mehr Strom muß der Verstärker liefern. Es ist heutzutage keine Kunst, Verstärker zu bauen, die auch bei 0,25 Ohm keinerlei Probleme haben. Im CarHifi-Bereich waren solche Verstärker einmal vor 15 Jahren große Mode. Nennleistung an 4 Ohm = 2x 25 Watt, an 0,25 Ohm hatten die dann 2x 400 Watt! Grüsse Roman |
cr
03:35
#32
Den einzigen Unterschied, den ich - von vielfältigeren Klanganpassungen abgesehen bei Aktivkonzepten - sehe, ist, dass die Chassis direkt am Endverstärker hängen, ohne dass eine passive Frequenzweiche dazwischen ist, die ja den Dämpfungsfaktor ruiniert (Drahtwiderstand der Bassdrossel, Widerstände und Kondensatoren im Signalweg bei Mittel- und HT). Und hier stellt sich wiederum die Frage, ob man das auch hört. Und die Phasenlage hat man besser im Griff bei aktiv bzw. kann alle möglichen Filter realsieren. |
heip
08:29
#33
Gut, habe ich unglücklich formuliert, ich meinte mit Abstimmung das kontrollierte steuern eines Chassis, sprich diesem durch, wie @cr schrieb, Filterschaltungen Wiedergabeeigenschaften "gebe", welche im passiven Betrieb so nicht oder nur rudimentär möglich wären. Außerdem wären die elektrischen Daten des Amps u. des Chassis bekannt, es könnte mit engeren Toleranzen gebaut werden, da keine z.B. im Impedanzbereich "fehlkonstruierten" Ls angeschlossen werden könnten. Angenommen ein Hersteller möchte Linearität seiner Ls bis unter 20Hz, dazu kleine Gehäuse (ca. 15L) , solche "Kunstgriffe" sind für aktive doch möglich, was müsstest du bei passiven Ls anstellen um das zu erreichen ? Die Möglichkeiten sind für aktive Ls doch ungleich größer als bei passiven? Nochmal, es geht mir nicht um persönliche Vorlieben, sondern um klare Vor- u. Nachteile u. Möglichkeiten die die jeweiligen Systeme bieten ........ [Beitrag von heip am 04. Mrz 2011, 08:30 bearbeitet] |
Passat
10:01
#34
Das geht auch mit Passivlautsprechern. Yamaha hat das mit seinem AST-System vor 20 Jahren gebaut. Da steckt die Anpassungsschaltung in einer Cartridge, die hinten in den Verstärker/Receiver gesteckt wird. Es gab einige Yamaha Vollverstärker und Receiver, die einen entsprechenden Steckplatz hatten. Die auf den jeweiligen Lautsprecher abgestimmte Cartridge lag dem Lautsprecher bei. Ähnliches hat Canton bei den Ergo SC- und RC-Modellen gemacht und Nubert mit seinen ATM-Modulen. Nur wird da die Control-Unit/das Modul zwischen Vor- und Endstufe bzw. über Tape-Monitor-Schleife eingebunden. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 04. Mrz 2011, 11:03 bearbeitet] |
Chohy
12:16
#35
Du könntest auch einen Equalizer zwischen Vor- und Endstufe hängen um deine Passiven LS zu entzerren. Die Lösungen von Nubert sind z.b. immer auf bestimmte Lautsprecher angepasst (bez. des Bassbereich), da wird bis zu der neuen gewünschten Frequenz der spiegebildliche Frequenzgang zugeführt (vom Referenzpunkt gesehen). Das sind eben alles keine systemimmanenten Vorteile eines rein aktiven (mit allen Tricks ![]() Bei aktiven ist das ganze meist eh schon ,soweit vom Hersteller gewünscht, implementiert und passend abgestimmt, da hat man mit einem EQ mehr Arbeit ![]() Neben den ganzen Vorteilen durch den Wegfall der passiven Weiche, ist die Anpassung der Phase im Bassbereich sinvoll, bei höheren Frequenz (mittelhochton)liegen die Phasendrehungen idR unterhalb der menschlichen Höhrbarkeitsschwelle. Aber die von dir genannnte große Anpassung der Endstufen gibts so nicht unbedingt. |
cr
01:59
#36
erstellt: 05. Mrz 2011, |||||
Interessant wäre sowohl ein messtechnischer als auch hörmäßiger Vergleich einer quasi-identischen aktiven und passiven Box der gehobenen Preisklasse, natürlich mit gleichem Frequenzgang. Keine Ahung, ob sowas je gemacht wurde. Ob hier wirklich so große Unterschiede bestehen würden ?? |
edin71
08:25
#37
Das würde aber bedeuten, das ganze Potential der aktiven Technik wäre nicht ausgenutzt. |
Passat
12:02
#38
Nein, das bedeutet es nicht. Frequenzgangverbiegungen kann man auch bei Passivlautsprechern machen. Im Übrigen gab es früher jede Menge Lautsprecher sowohl in Passiv- als auch in Aktivversion. Beispielsweise bei Grundig: Aktiv/Passiv: XM 600/M 600 XM 1500/M 1500 XSM 2000/SM 2000 XSM 3000/SM 3000 Monolith 50/Box 1600 etc. etc. Auch bei anderen Marken gab es das: Magnat: TP 26B/AllRibbon 10 P TP 24A/AllRibbon 7 P etc. T + A: Spectrum A I/Spectrum P I Spectrum A II/Spectrum P II Stratos A 10/Stratos P 10 Stratos A 11/Stratos P 11 Stratos A 20/Stratos P 20 Stratos A 22/Stratos P 22 Stratos A 30/Stratos P 30 Stratos A 33/Stratos P 33 etc. Und aktuell: Dynaudio Focus 110A/Focus 110 Grüsse Roman |
Chohy
17:05
#39
Wie wäre das denn beispielhaft bei der Dynaudio 110A, wurde da denn auch die Filtersteilheit der passiven Variante beibehalten (meine die benutzen oft 6db/oktave Weichen)? Wie sieht das denn aus, wirkt sich ein erhöhter (8 bei passiv ggübert z.b. 100 bei aktiv)Dämpfungsfaktor hörbar in einer normalen Abhörsituation aus? Interessant wäre vllt auch zu wissen, ob der Amplituden Frequenzgang bei steigendem Pegel (innerhalb der Toleranzen, keine Überlastung)konstant(er) bleibt bei passiv und/oder aktiv (oder bei keiner von beiden Varianten). Fragen über Fragen ![]() |
ALUFOLIE
17:35
#40
Die aktive haben eine höhere Flankensteilheit. Weiß gerade nicht mehr genau, wieviel. Ich meine 18 oder 24. Auf jeden Fall ist auch der Hochtöner schon bei 1300 Hz angekoppelt, statt, wie bei der passiven, bei 1700. |
Chohy
17:57
#41
Wenn der HT schon bei 1300Hz angekoppelt wird, wäre doch schon davon auszugehen, dass hörbare Unterschiede bestehen, da der HT in dem Bereich von 1300-1700, wo bei der passiven Variante der TMT spielt und stärker bündelt, noch teilweise rund strahlt . gruß chohy |
heip
17:15
#42
erstellt: 11. Mrz 2011, |||||
Moin @chohy, was meinst du ? Teilweise TMT u. HT "überlagern" sich ? |
Chohy
17:32
#43
Hey idR gilt: Strahler klein gegen Wellenlänge --> wenig Bündelung/Rundstrahlen Strahler groß gegen Wellenlänge --> starke Bündelung Bündelung setzt ein wenn Wellenlänge dem Strahlerumfang entspicht Je tiefer eine normale Hochtonkalotte ohne Waveguides/Hörner angekoppelt wird desto mehr strahlt sie ungerichtet ab in den unteren Bereichen und die Bündelung nimmt mit steigender Frequenz zu. Bei unterschiedlichem Abstrahlverhalten erreicht u.a. unterschiedlich viel Direktschall und (verfärbter/unverfärbter) Indirektschall den Hörer Die Überlagerung von TMT und HT findet immer Übernahmebereich statt. Da kann man versuchen möglichst steil zu trennen um möglichst wenig Interferenzen im Übergangbereich zu bekommen gruß chohy |
heip
19:19
#44
erstellt: 12. Mrz 2011, |||||
Hi, das verstehe ich nicht, bitte erklären, was meinst du mit "gegen Wellenlänge"? Dank. [Beitrag von heip am 12. Mrz 2011, 19:20 bearbeitet] |
Chohy
19:32
#45
Im Bassbereich z.b. <100Hz ist die Wellenlänge (3,44m für 100Hz) groß gegen den (Strahler) Umfang eines Konus mit z.b. 25cm effektivem Membrandurchmesser (Umfang 0,78m). Ist ja allgemein bekannt, dass der Tiefstonbereich bei gängigen Lautsprechern (Lautsprecher als Kugelstrahler 0. Ordnung) kugelförmig abgestrahlt wird. D.h. auf Achse und unter Winkel bleibt der Pegel gleich. Deshalb kann man einen Subwoofer auch außerhalb des Stereodreieck positionieren. Genau anderseherum ist es, wenn die Wellenlänge kleiner als der Strahler ist, der Schall wird zunehmend gebündelt und der Pegel lässt unter Winkel deutlich nach. gruß chohy [Beitrag von Chohy am 12. Mrz 2011, 19:35 bearbeitet] |
heip
19:49
#46
Ahns kloor, dank di . ![]() |
heip
08:42
#47
erstellt: 01. Apr 2011, |||||
Was meinst du mit Potential ? |
Chohy
08:48
#48
Hey Dass der (Freifeld)Frequenzgang auf Achse der aktiven LS wenigstens nicht linearisiert werden würde, was einer unter meheren Vorteilen ggüber normalen passiven Lautsprechern ohne EQ Einsatz ist. Außerdem z.b. eine schaltbare Entzerrung für wandnahe Aufstellung durch den evtl. aufgedickten Bassbereich in Wohnräumen. gruß chohy [Beitrag von Chohy am 01. Apr 2011, 08:54 bearbeitet] |
edin71
09:56
#49
@Chohy hat es im Grunde schon beantwortet, danke @Chohy. Ich meinte, das größte Potenzial der aktiven Technik stekct eben in der Linearisierung des Frequenzganges. Wobei ich zugeben muss so ein Vergleich wäre unfair gegenüber der pasiven. |
heip
07:29
#50
erstellt: 18. Apr 2011, |||||
..... wobei das Gehäuse der aktiven Ls stets kleiner bleiben kann als physikalisch notwendig, um einen gefühlten Tiefstbaß zu erzeugen. |
Warf384#
08:54
#51
....worunter dann aufgrund des stärkeren Hubs bei gleicher Lautstärke der maximalpegel leidet. |
Aktive LS ? BASSinsFACE am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 19 Beiträge |
Aktiv oder passiv LS? Mo_2004 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 73 Beiträge |
Internetadressen aktive LS Snodri am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 4 Beiträge |
Sicken-Probleme bei aktuellen LS ? Helitope am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 10 Beiträge |
Stereo Wiedergabe, Passiv LS oder Monitor (Aktiv) Jache am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 4 Beiträge |
Passiv oder Aktiv LS mit Verstärker? Marky am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
LS-Ständer vs Bücherregal black_heart am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 42 Beiträge |
Aktiv-LS-Vergleich : Erfahrungsbericht Stefan am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
SUB vs Stand LS -andyH- am 16.06.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2022 – 41 Beiträge |
Stand-LS oder Kompakt-LS I.Rolfs am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 10 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.981
