HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Der Cabasse Fan-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . Letzte |nächste|
Der Cabasse Fan-Thread+A -A |
MinistryOfAudio
#2810 erstellt: 14. Feb 2021, 20:33 | |
@paul1 1. Wo sind die Pearls bei dier aufgestellt? Interessanterweise scheint sie für Mitten/Höhen sehr unkritisch zu sein (Koaxial + Kugel sei dank), beim Bass jedoch eher andersrum. Die Akoya hört sich auch ausserhalb des Raumes in denen sie sind sehr schön an, manchmal sogar angenehmer. Beim Bass habe ich grosse Unterschiede erlebt, sogar im selben Raum. Experimentiere mit der Aufstellung. 2. Gen2 Bei mir war der Unterschied gross im Bassbereich, wenn die Lautsprecher auf dem Regal standen (das bedeutet 2m Höhe, und nah an Seiten- und Rückwand). Dort war der Bass stimmiger (Gen1-Einstellung klingte eher wie man sich - viellecht unbegründet - Satelliten + Subwoofer vorstellt). Stelle ich die Akoya aber auf ca 70cm und weiter von den Wänden war der Unterschied Gen1/Gen2 minimal (vor allem wenn man die dB Anhebung zwischen beiden Versionen ausgleicht). Werde aber, wenn die Zeit da ist, noch einmal vergleichen. 3. Eine Pearl Probiere es mit nur einer Pearl. Viellecht kommt es durch die Aufstellung beider zu Auslöschungen beim Bass. 4. Lautstärke Ist der Bass schwach bei kleiner Lautstärke? Bei der Akoya wird der Bass ab ca. 65-70% schwächer (zu laut für den Bass, wird deswegen runtergeregelt). [Beitrag von MinistryOfAudio am 14. Feb 2021, 20:42 bearbeitet] |
paul1
#2811 erstellt: 14. Feb 2021, 20:46 | |
Die Pearls stehen etwas 3,5m auseinander. Der Hörabstand ist in etwas genau so groß. Hinter den Pearls kommt eine Regalwand (in der auch die beiden CM stehen). Die Pearls haben aber etwa 40 cm Abstand nach hinten. Die linke Pearl hat allerdings allerdings auf der linken Seite in etwa 20cm Abstand die Seitenwand vom Wohnzimmer. Die andere ist frei. Da komische ist ja, das sich der Testton beim Einmessen noch am besten anhört wenn man das so sagen darf. Vielleicht kommen die einfach nicht mit dem Raum zurecht. Aber wofür gibt es dann ein DSP? |
paul1
#2812 erstellt: 14. Feb 2021, 20:51 | |
Übrigens ist der Bass bei leiser Lautstärke auch nicht unbedingt präsent. Das ist eben auch das komische. Also So beim ganz Leisehören macht das Ganze dann überhaupt kein Spaß mehr. Dann kann ich besser in der Küche meinen Naim Mu-so qb hören. |
MinistryOfAudio
#2813 erstellt: 14. Feb 2021, 21:00 | |
Probier mal (falls Platz und Zeit vorhanden) sie in die Regalwand (oder auf die Regalwand) zu stellen, und zuerst nur mit einer + Laufe im Raum rum und sehe was passiert. |
paul1
#2814 erstellt: 14. Feb 2021, 21:01 | |
Das mit der Aufstellung werde ich morgen noch mal probieren. Heute Abend geht nicht mehr. Die Frau guckt TV Auch mal nur eine Pearl. übrigens muss man die nach jedem Einschalten sowieso immer wieder neu gruppieren. Ansonsten muss ich dir recht geben. stimmwiedergabe usw. ist wirklich gut wenn es nicht zu laut ist. Dann wird es irgendwann zu aufdringlich. Aber bei hoher Lautstärke wirkt dann sowieso auch der Bass irgendwie künstlich. |
paul1
#2815 erstellt: 14. Feb 2021, 21:05 | |
Wie soll das gehen? Die Dinger wurden samt Ständern angeliefert. Anders machen die glaube ich auch keinen Sinn. Mir wurde vom Händler gesagt die machen das immer so weil die Montage auf den Ständern sehr fummelig ist und die Dinger ja auch fast 20 Kilo wiegen. Mit den Ständern lassen die sich auch besser Tragen und transportieren. |
MinistryOfAudio
#2816 erstellt: 14. Feb 2021, 21:15 | |
paul1
#2817 erstellt: 14. Feb 2021, 21:30 | |
Eigentlich macht es aber schon Sinn die Dinger auf den Ständern zu belassen, da in der Regalwand/Schrank auch Sachen stehen die irgendwann zum Klirren neigen wie zum Beispiel Gläser usw. Momentan ist es meist so das man das bei hoher Lautstärke ja nicht mehr hört. Bei leiser Lautstärke nur bei einigen seltenen Musikstücken die dann wahrscheinlich eine bestimmte Frequenz haben. Daher ja auch die Idee mit was völlig anderem auf Ständern.und eben nicht mehr im Regal. Wenn man das so sieht könnte man auch auf den Gedanken kommen die Dinger direkt an die Decke zu hängen. Dann steht gar nichts mehr herum Ob das aber dann wirklich so toll ist? Eigentlich habe ich gedacht nun eine vernünftigere Aufstellung zu haben als in dem Regal. Und dann nun so etwas??? Naja, manchmal steckt der Teufel eben im Detail und Theorie ist auch manchmal grausam |
*hannesjo*
#2818 erstellt: 14. Feb 2021, 21:32 | |
Sehe die Aufstellung bei dir etwas kritisch. Bei mir ist die Stereobasisbreite ca. 4, 5 m ; die Pearls / Ständer hatten aber - ca. 1,2 m großen Abstand-FREIRAUM " ringsherum " ! Meine Cabasse Clipper stehen auch in ähnlicher Konstellation , fast gleichen Abständen. Mein Wohnzimmer hat 55qm - anschließend - ein offener Essbereich von 37qm . Vielleicht macht das den " FEINEN und KLEINEN " Unterschied bei der Beurteilung/Wirkung der klanglichen Performance der Cabasse Pearls. " Edit ": Ich sehe aber eher einen " Technischen Funktionsfehler-Einmessparameter " bei den Pearls - die beschriebenen klanglichen Defizite sind einfach zu GROß. [Beitrag von *hannesjo* am 14. Feb 2021, 22:45 bearbeitet] |
paul1
#2819 erstellt: 14. Feb 2021, 21:37 | |
Ich könnte die Dinger auch 5m auseinander stellen. Dann sitze ich allerdings nicht mehr im Stereodreieck, sondern habe dann einmal 2m und 5m Abstand bzw. sitze näher an den LS als sie auseinanderstehen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so toll. Naja, vielleicht trotzdem ausprobieren Aber nochmal die Frage: Wozu haben die Dinger DSP? [Beitrag von paul1 am 14. Feb 2021, 21:38 bearbeitet] |
distain
#2820 erstellt: 14. Feb 2021, 22:13 | |
Funktioniert das DSP? Scheint ja eher nicht so.... |
paul1
#2821 erstellt: 14. Feb 2021, 22:41 | |
Naja, es verändert zumindest den Klang. Hat ihn ja anfangs auch verbessert. Man weiß halt nur nicht wie oft man Einmessen muss wenn es ja laut Cabasse angeblich beim ersten Mal nicht immer klappen soll. Dummerweise kann man das eingesessene auch nicht wieder abschalten. Habe ich jedenfalls nicht gefunden. Und wenn man hiefür extra wieder einen Reset macht fängt man von vorne an. Irgendwo in einem Untermenue habe ich mal eine Loudness Funktion gefunden. vielleicht sollte ich die mal ausprobieren. Muss man aber dann für jede Pearl extra machen. Überhaupt muss man alles an jeder Pearl separat machen. Auch das Einmessen. Vielleicht liegt hier das Manko. Wenn beim Einmessen nicht beide laufen kann auch nicht festgestellt/gemessen werden ob sich was gegenseitig auslöscht oder beeinflusst. |
*hannesjo*
#2822 erstellt: 14. Feb 2021, 22:54 | |
Nach jeder Änderung bei den Aufstellungsmodalitäten muss - zwangsläufig - neu eingemessen werden . Eine manuelle Klang - Korrektur ( Loudness Art ) ist allerdings auch möglich. [Beitrag von *hannesjo* am 14. Feb 2021, 23:12 bearbeitet] |
distain
#2823 erstellt: 14. Feb 2021, 23:10 | |
Und funktioniert nicht eine Stereoeinmessung bei den Pearls? Habe ich jedenfalls so verstanden! Es gibt zuviele Fragen deinerseits, Paul! Deshalb solltest du mit Hr. Harns Kontakt aufnehmen! |
*hannesjo*
#2824 erstellt: 14. Feb 2021, 23:19 | |
👍 - Themenkreis ist einfach zu komplex . Die technische Begleitung und die Kundenbetreuung des Händlers ist wohl auch " etwas fragwürdig " . Der Kaufpreis ist ja wirklich k e i n Pappenstiel - die futuristischen Pearls ... für Cabasse ein Prestigeobjekt . [Beitrag von *hannesjo* am 15. Feb 2021, 08:32 bearbeitet] |
paul1
#2825 erstellt: 15. Feb 2021, 07:21 | |
Wenn man die klapprige Fernbedienung mit dem wackeligen Plastikring zur Lautstärkeregelung in der Hand hält ist es mit dem Prestige aber schnell vorbei. |
distain
#2826 erstellt: 15. Feb 2021, 07:41 | |
Okay! Cabasse und Paul werden kein Liebespaar..... |
Pearlfriend
#2827 erstellt: 15. Feb 2021, 09:29 | |
Hallo Sehr schöner Thread ,vielleicht finde ich hier ein paar Antworten. Als erstes möchte ich mal ein paar Antworten loswerden. Die Cabasse Pearl klingen bei mir sehr gut. Wohnzimmer 45 qm keine Akustikbehandlung. Bass ist überproportional da, je mehr man hochregelt desto mehr droht zb bei elektronischer Musik Inferno Zu der Einmessung. Bei Gen 1 misst er einzeln ein ///// Bei Gen 2 macht er Stereo ( Vielleicht ist es ja ein User Fehler ) Cabasse gibt einem ja in Punkte Beschreibung nichts mit auf den Weg. Die Kugeln sind sehr hochwertig verarbeitet ( hatte hier irgendwas von China Plastik gelesen. Oder klappriger Fern Bedienung ( Mitnichten ) Diese Qualität musst du bei manchen mit einigen Scheinen extra bezahlen Beste Grüsse [Beitrag von Pearlfriend am 15. Feb 2021, 09:30 bearbeitet] |
MinistryOfAudio
#2828 erstellt: 15. Feb 2021, 11:39 | |
Hey, Danke für die Teilnahme. Wusste nicht dass Gen2 Stereo einmisst (stimme dir zu, die Erläuterung ist minimal bei Cabasse). Konntest du Klangunterschiede zwischen Gen1 und 2 feststellen? Falls ich dich richtig verstanden habe, du hast 2x Pearl (nicht die Akoya)? [Beitrag von MinistryOfAudio am 15. Feb 2021, 11:54 bearbeitet] |
paul1
#2829 erstellt: 15. Feb 2021, 11:46 | |
Ich habe das Thema nun auf Eis gelegt. Die Perlen werden wieder abgeholt. Natürlich sind die Perlen nicht schlecht. Darum geht es ja auch gar nicht. Wenn ich momentan gar nichts zu Hause hätte würde ich Sie wahrscheinlich auch kaufen. In diesem Fall ist das Preis Leistungsverhältnis gar nicht mal schlecht. Aber da ich ja schon etwas zu Hause habe stellen die Kugeln nun mal keinen richtigen Mehrwert dar. Was allerdings die Fernbedienung angeht ist die unterirdisch. Der verchromte äußere Plastikring ist total wackelig. Warum hat man den nicht aus Metall gemacht? Kostet dann wahrscheinlich 5€ mehr. Da die aber ohnehin ein wenig verzögert reagiert benutzt man die ohnehin nicht so gerne sondern macht das mit der App. Spielt also keine so große Rolle, man könnte die eigentlich weglassen. Ansonsten scheint die ganze Elektronik etwas unausgereift zu sein. Nach jedem Einschalten muss man immer wieder neu gruppieren damit beide als Stereo laufen. Es scheint auch so zu sein das der Klang nach jedem Einmessen ein wenig anders ist. Im übrigen klingt links und rechts auch völlig unterschiedlich wenn man die einzeln hört. Habe heute mehrfach links und rechts getauscht und immer wieder neu eingemessen. Hört sich zwar jedes Mal anders an bleibt aber grundsätzlich so. Leider kann man ja nirgendwo sehen was die Einmessung gemacht hat und manuell nachjustieren geht ja leider auch nicht. Trotzdem vielen Dank für die vielen Tipps und Anregungen. |
MinistryOfAudio
#2830 erstellt: 15. Feb 2021, 11:52 | |
Ja, das lange Warten bei der Fernbedienung nervt. Man kann hoffen dass es mit der Zeit besser wird mit der Software (hat ab und zu Macken, und dass mit einem LS, mit 2 kann ich mir vorstellen dass es sich vergrössert). Melde dich, falls du die B&W Formation bei dir probierst, wäre interessant zu hören wie sie klingen im Vergleich zu den Perlen. |
Pearlfriend
#2831 erstellt: 15. Feb 2021, 12:30 | |
Hallo @ Ministry. Ja ich habe 2 Pearls. Und ob das bei Gen 2 mit beide gleichzeitig einmessen richtig ist, keine Ahnung. Und zu de Klangunterschieden kann ich auch noch nix sagen. Meine Frau macht grad Home Office und da ist mit Attacke und reinhören grade schlecht. Außerdem Versuch ich mich schlau zu machen wenn man tiefer in den Einstellungen bohrt was man da noch anwählen kann vorallendingen was da passieren sollte. |
MinistryOfAudio
#2832 erstellt: 15. Feb 2021, 17:08 | |
Das würde mich auch interessieren, melde wenn du Info bekommst. |
uweskw
#2833 erstellt: 20. Feb 2021, 07:14 | |
Hallo ich habe hier 2 Cabasse Pearl per LAN an meine Fritzbox angeschlossen. Den TV über den Analog-Eingang der rechten Pearl, weil ich den optischen Eingang für die Musik nutzen will. Ich bekomme den Ton nicht mal halbwegs Lippensyncron. Wenn ich im Cabasse-Menue weniger als 350ms Verzögerung einstelle kommen die LS zeitversetzt. Kann man irgend etwas an der Fritzbox konfigurieren dass es besser klappt? greetz Uwe |
Pearlfriend
#2834 erstellt: 20. Feb 2021, 10:39 | |
Hallo Uwe Hast du mal über optisch versucht, ob das Problem immer noch besteht ? Also bei mir gibt es da kein Problem. Gruss Andreas |
uweskw
#2835 erstellt: 20. Feb 2021, 12:45 | |
Über den optischen Eingang das gleiche. Am Montag bekomme ich einen Toslink-Splitter, dann kann ich vom TV direkt links und rechts in die Toslink-Eingänge der Pearl. So sollte TV-Direkt ohne Versatz funktionieren. greetz Uwe |
Pearlfriend
#2836 erstellt: 20. Feb 2021, 19:48 | |
Hallo Wenn du du die Einstellungen am Eingang anwählst, gehst du dann auf Tv Direkt unter dem angewählten Eingang ? Gruss Andreas |
MinistryOfAudio
#2837 erstellt: 21. Feb 2021, 11:17 | |
Falls du eine Apple TV hast, dann klappt es über sie. Bei mir ist die Einstellung Apple TV > Bluetooth > Cabasse Pearl Akoya Apple TV ermöglicht es den Klang mit dem Bild zu synchronisieren. |
uweskw
#2838 erstellt: 21. Feb 2021, 12:30 | |
Danke für die Tipps, ich habe es jetzt hinbekommen über den Analog-Eingang. Wenn beide Pearls mit jeweils einem Analog-Input belegt werden funktioniert TV-Direct bestens in Stereo und Lippensyncron. Wenn man den Bass unter Kontrolle bekommt und die Loudness rauslässt klingen sie wirklich gut, besser als das Meiste was ich hier hatte. Aber diesen "natürlichen Fluss" in der Musik die meine aktiven Cabasse haben, den bekommen sie leider nicht so hin. Schade, dann bleiben die Trümmer halt noch im Wohnzimmer. greetz Uwe |
MinistryOfAudio
#2839 erstellt: 21. Feb 2021, 20:47 | |
Super. "Aber diesen "natürlichen Fluss" in der Musik die meine aktiven Cabasse haben, den bekommen sie leider nicht so hin." Was meinst du mit aktive Cabasse, hast du neben den Pearls noch andere aktive Cabasse Lautsprecher? |
distain
#2840 erstellt: 21. Feb 2021, 20:58 | |
Frage ist für mich! Was ist ein natürlicher Fluss? |
uweskw
#2841 erstellt: 22. Feb 2021, 06:59 | |
Albatros M2. Ist vielleicht auch nicht ganz fair mein Vergleich die Albatros haben vor 35 Jahren 15-20 Monatsgehälter gekostet, die Pearls kosten heute ca 2. Der Vertrieb war erst mal sehr Selbstbewusst was den Vergleich angeht und kam mit 2 Pearls im Gepäck hier an. Das hat sich aber nach dem Aufbau schnell geändert. Da eine der Perlen nagelneu war, haben wir denen jetzt erst mal Zeit zum Einspielen gelassen. Hat aber leider nichts am Ergebnis geändert. greetz Uwe |
MinistryOfAudio
#2842 erstellt: 22. Feb 2021, 09:34 | |
Nehme an die Pearls laufen mit Gen2 Softwareupdate für Kalibrierung bei dir. |
uweskw
#2843 erstellt: 22. Feb 2021, 11:55 | |
Ich habe beide Einstellungen ausprobiert. Auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden: in MEINEM Setup hat mir "Original" besser gefallen, weil lebendiger. Aber mal eine Frage in die Runde: wieso klingt der Toslink-Eingang schlechtet als LAN? Bei mir geht es aus dem Laptop (JRiver) mit USB in ein Mutec MC3 und von dort in die Pearl, bzw. normalerweise in meinen Mcintosh Wandler https://www.lowbeats.de/test-neuer-takt-reclocker-mutec-mc-3-usb/ Trotzdem klingt der Toslink Eingang der Pearl klar "rauer" als JRiver auf die Pearl gestreamt. Hat man bei Cabasse den Toslink-Eingang stiefmütterlich behandelt oder hat dieser grundsätzlich Nachteile gegenüber Streaming oder RCA Digital? greetz Uwe |
bigolli
#2844 erstellt: 25. Feb 2021, 15:13 | |
Falls jemand Cabasse Murano mit 34 Monaten Garantie sucht, meine stehen in der kleinen Bucht. Ich möchte mal wieder etwas neues ausprobieren, diesmal Graham Audio. Bleibe Euch aber( mit den auch tollen Clipper) erhalten. |
*hannesjo*
#2845 erstellt: 26. Feb 2021, 00:24 | |
Ich könnte den Verlust nicht " verschmerzen " , hoffentlich bereust du ES irgendwann nicht . Trotz alledem - viel Spaß mit Graham Audio in ... " Harmonie mit Rogers und Stirling " . Ich hätte aber einer Tannoy den eindeutigen Vorzug gegeben . " Bleib gesund " ! [Beitrag von *hannesjo* am 26. Feb 2021, 01:00 bearbeitet] |
bigolli
#2846 erstellt: 26. Feb 2021, 07:15 | |
Hannes, ist ja nicht so, dass die Murano UNBEDINGT weg müssen. Sie gefallen mir sogar sehr gut! Daher bleibe ich entspannt, findet sich ein passender Käufer, gut. Wenn nicht, auch kein Problem. Dann bleibt es erst mal beim Vor- Corona Hörerlebnis im Graham Händlerraum. Ich probiere einfach gerne neues aus, erweitere Hörhorizont mit Erfahrungen, also first- world problems Und grundsätzlich gibt es auch weiterhin eine dicke Kaufempfehlung für die Murano von mir. Universell zu allen möglichen Musikrichtungen einsetzbarer Lautsprecher ( und das ist alles andere als selbstverständlich bei den meisten Lautsprechern) bei kompakten Abmessungen, Aufstellungsunkritisch und nochmal deutlich besser als die auch schon gute Bora. |
*hannesjo*
#2847 erstellt: 27. Feb 2021, 02:29 | |
Könnte die Phalanx meiner Dynaudio's ein bisschen aufpeppen ; wäre ein schönes Kontrastprogramm . Die Cabasse Clipper ist / bleibt natürlich unangreifbar. [Beitrag von *hannesjo* am 27. Feb 2021, 02:34 bearbeitet] |
imLaserBann
#2848 erstellt: 03. Mrz 2021, 11:21 | |
Liebe Cabasse-Freunde, ich bin auf der Suche nach einer BC13 Koax-Treibereinheit und würde mich über Hinweise/Tipps zu möglichen Bezugsquellen freuen. Vielleicht weiß ja jemand was oder hat gar selbst einen übrig. |
*hannesjo*
#2849 erstellt: 04. Mrz 2021, 20:49 | |
Hi , Cabasse Service - Audioklinik / 45476 Mühlheim ( Rainer Vogel ) kontaktieren. [Beitrag von *hannesjo* am 04. Mrz 2021, 20:55 bearbeitet] |
bigolli
#2850 erstellt: 05. Mrz 2021, 06:58 | |
Wie ist die kaputt gegangen? An und für sich sehr robust |
der_kottan
#2851 erstellt: 05. Mrz 2021, 08:06 | |
Es gibt jetzt ein Update für die 2 Perlen. |
tvc_de
#2852 erstellt: 05. Mrz 2021, 08:31 | |
Guten Morgen liebe Cabasse-Fans, nun, ich spiele mit dem Gedanken mir neue (gebrauchte) Lautsprecher zuzulegen. Dabei bin ich auch auf diesen Fan-Thread gestossen. Allerdings muss ich gestehen dass nicht alle Seiten gelesen wurden. In die engere Auswahl sind nun die Goelette und die Sloop gekommen. Nun stellt sich mir folgende Frage: Wie ist die Haltbarkeit der Lautsprecher nach ca. 35 Jahren? Speziell die Sicken der Basslautsprecher sind ja bei beiden verschieden - Papier bei der Goelette und Gummi bei der Sloop. Was habe ich da in den nächsten Jahren zu erwarten? Ich habe da keine Erfahrung, besonders bei Papiersicken. Eure Meinung und Erfahrungen interessieren mich sehr. Was könnt ihr mir empfehlen. Gehört wird alles außer Hardrock, Punk und Techno. Und das auch nur bei max. erhöhter Zimmerlautstärke (möchte meine Nachbarn nicht vergraulen). Zimmergröße ca. 4x7 m (Dachgeschoss, an den Längsseiten jeweils Dachschrägen). Elektronik wäre zur Zeit Musical Fidelity A1 und Saba 9240, Lautsprecher Saba 1200 und Technics SB-M500. Besten Dank. Gruß Jörg |
raindancer
#2853 erstellt: 05. Mrz 2021, 08:36 | |
Nö, hier: Audioklinik / 45476 Mülheim. SCNR |
chrbo90
#2854 erstellt: 14. Mrz 2021, 20:22 | |
Hallo ihr lieben Cabasse Liebhaber ich wollte mich nochmal zu Wort mit einer Frage melden. Und zwar geht es um die subwoofer. Ist ein Cabasse Santorin 21 von der Bezeichnung her auch immer ein TSA200W und ein Santorin 25 ein TSA 250W? Da ich auch noch die Bezeichnung TSA200 D entdeckt habe, verstehe ich das alles komplett nimmer. Kann mir das jemand erklären? Danke schonmal im Voraus! |
plushakoff
#2855 erstellt: 15. Mrz 2021, 08:17 | |
Ich habe es auch entdeckt. Den Bildern nach - eine hat 2 Channel Line in, der andere nur einen. (Unterschiedliche Endstufen) Falls jemand mehr wissen sollte, bitte auch um Info |
chrbo90
#2856 erstellt: 15. Mrz 2021, 10:11 | |
Ich habe zusätzlich noch gesehen, dass die m2 Versionen (wohl die Facelift Modelle) immer ein D am ende haben und die ersten Versionen immer ein W. ich dachte evtl das die m2 dann einen digitalen Verstärker haben. |
easy6
#2857 erstellt: 24. Mrz 2021, 11:29 | |
Hallo zusammen, ich bin seit Ende Januar mit dem Cabasse Service wegen eines Schadens in Kontakt und habe dazu HIER ein Thread in einem anderen Themenbereich erstellt. Deswegen möchte ich das hier nicht nochmal aufführen und nachfragen, ob jemand die gleichen, andere oder überhaupt Erfahrung mit sowas gemacht hat. DANKE. [Beitrag von easy6 am 24. Mrz 2021, 11:30 bearbeitet] |
imLaserBann
#2858 erstellt: 24. Mrz 2021, 14:07 | |
Danke für den Tipp zur Audioklinik. Bin leider noch nicht dazu gekommen, mich wirklich drum zu kümmern. Kann hier also noch keine Service-Erfahrung besteuern. Hatte aber auch weniger den offiziellen Service gesucht. Vermutlich ist es ein Unterschied, ob es sich um ein Produkt handelt, das aktuell noch produziert wird und auch in welchem Bereich der Defekt auftritt. Ein kleines, elektronisches Bauteil legt man sich vermutlich eher nochmal ins Regal als so ein halbes Möbelstück. |
Furchendackel
#2859 erstellt: 01. Apr 2021, 14:53 | |
Moin zusammen bin neu hier, gelesen hab ich hier schon eine Menge. Geschrieben noch nichts. Ich hab mal ansatzweise versucht, die 50 Cabasse-Fanclub- Seiten zu lesen. Hab leider nicht die Geduld und Zeit... Deswegen jetzt mal direkt mein Anliegen. Ich bin seit eine Jahr stolzer Besitzer eines Pärchens Iroise 5oo. Sie werden bespielt von einem Harman Kardon 6500, einem Thrones TD 316 MKII und einem Marantz CD Player. Hauptzuspieler ist ein Auralic Aries Mini. Das Wohnzimmer hat ca. 40 qm, Platz nach hinten und zur Seite haben die Minions jeweils ca. 1 m. Bevorzugte Musik ist handgemachter Blues, und Dinge wie Haindling, HvG, Sting, und alles, was zwischen 1970 und 2000 gern gehört wurde. Ich höre de Boxen sehr gerne, die räumliche Abbildung ist klasse, vieles auf den Platten gehört, was mir bisher verborgen blieb. Musiköhren mit viel Spaß! Meine Lautstärke beim hören ist mittelprächtig, die Ohren lass ich mir nicht wegpusten, aber es darf schonmal ein bißchen Schmackes sein. Vorher haben hier ein paar T&A TMR 200 gespielt, welche aber wegen Defekt der HT und unglaublichem Leistungshunger gehen mußten. Die Cabasse sind ein echter Gewinn! Aber, wie das Leben so spielt... Ich vermisse den Tiefbaß der T&A. Nun bin ich versucht, eine Cabasse Thor Artis 2 dazu zu stellen. Meine Frage dazu - denkt Ihr, die würden harmonieren? Meine Zweite Frage geht um den Verstärker: Ich liebäugle mit einem Unison Unicode. Tu Ichs oder lasse ichs? Fragen über Fragen. Wenn einer was weiß, immer raus damit... Gruß Thomas |
raindancer
#2860 erstellt: 01. Apr 2021, 17:25 | |
Ähem, Unicode? |
Cabasse sunny2 am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 4 Beiträge |
Cabasse-Lautsprecher dddal am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 7 Beiträge |
Cabasse 80er 2000er oder aktuell? changenowde am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 15 Beiträge |
Elac-Fan Thread Compacz_kill am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 19167 Beiträge |
Cabasse Farella 400 snace am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 12 Beiträge |
Micro Cube+ Cabasse Java Cabrio_User am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 3 Beiträge |
Cabasse Moorea und JAVA hhasi am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
Cabasse Baltic4 M.Zsoldos am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 3 Beiträge |
Verstärker für Cabasse Egea sk365 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 4 Beiträge |
Cabasse IROISE II BuffaloBob am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 17 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedtobifM
- Gesamtzahl an Themen1.557.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.569
