HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » KEF Lautsprecher / Identifikation von Bauteilen au... | |
KEF Lautsprecher / Identifikation von Bauteilen auf Frequenzweiche benötigt+A -A |
Beeper73
18:42
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Hallo zusammen Auf der Frequenzweiche meiner KEF Reference III Lautsprecher hat es 2 blaue Bauteile.(Siehe im Bild eher rechts, nicht ganz der mitte) Ich tippe mal dass dies Kondensatoren sind? Diese haben die Bezeichnungen 93-9330 und 93-9501. Mehr steht da leider nicht. Kann mir jemand sagen was das genau für Bauteile sind und welche Werte sie haben? Herzlichen Dank Gruss Beeper ![]() |
d0um
19:02
Hallo, Ja, das sind Elkos. Die Kapazität und Spannung sollte eigentlich aufgedruckt sein. Sind sie denn defekt? Marcel |
Beeper73
19:50
Hallo Marcel Danke für Deine Antwort. Nein sie sind nicht defekt. Ich überlege mir derzeit alle Elkos durch KP Kondensatoren zu ersetzen da diese noch einmal einen erheblichen Klanggewinn bringen sollen. Gemäss diesem Artikel: ![]() Ein Bekannter hat dies bereits gemacht und schwärmt von den KP's. Damit ich alle Elkos ersetzten könnte müsste ich natürlich auch von diesen beiden denn Wert kennen. Anhand der aufgedruckten Nummern habe ich im Internet leider nichts gefunden. Wo könnte man mehr herausfinden? Gruss Christian |
ton-feile
22:52
Hallo Christian, Mal die Grundsatzdiskussion "Kondensatorklang" außen vor gelassen... ![]() Die blauen Kondis scheinen Teil eines 18-, oder 24dB Hochpasses für den Hochtöner zu sein. Es kann sein, dass sie extra für Kef mit einer Artikelnummer gelabeled wurden. Dann müsste man eine Seite auftrennen und die Kapazität nachmessen. Es kann gut sein, dass sie Sonderwerte haben, die Du dann aus je zwei KPs zusammensetzen musst. Die "Schwarzen" auf Deiner Platine sind aber auch Elkos, die teilweise recht ansehnliche Kapazitäten haben. Soweit ich das lesen konnte, sind da welche mit 100µF dabei. Wenn Du die ebenfalls gegen Folientypen tauschen willst, bauen selbst MKPs schon sehr groß. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 19. Mrz 2011, 22:53 bearbeitet] |
Beeper73
23:37
Hallo Rainer Danke für Deine Info. Ich habe leider kein Messgerät um Kapazitäten von Elkos zu messen. Da werde ich mir wohl zuerst eines besorgen müssen. Die meisten Werte der Kondis sind so um 100-180 µF bei 50 Volt. Der grösste hat sogar 1000 µF. Es ist mir bewusst, dass die KP's ziemlich gross sind und ich werde natürlich vorher alles ausmessen und prüfen ob genügend Platz vorhanden ist. Falls der Platz nicht für alle reicht, werde ich noch weiter forschen müssen in welchem Bereich Hochton, Mittelton oder Bass die besten hörbaren Veränderungen möglich sind. Schlussendlich ist mein Ziel so nahe wie möglich mit diesem Lautsprecher an die original Aufnahme zu kommen. Gruss Christian |
Beeper73
17:55
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Hallo zusammen Um weiterzukommen bräuchte ich den Schaltplan dieser Frequenzweiche. Der exakte Lautsprecher Typ ist KEF Modell Reference Three - Two oder 3.2 Hier ein Link zum Hersteller ![]() Hat jemand vielleicht einen Schaltplan für diese Weiche oder eine Kontaktaddresse vom KEF Support für solche Themen? Im Internet steht leider nur eine Sales Kontakt Adresse wo niemand auf mein Anliegen antwortet. Vielen Dank für weitere Tipps. Gruss Christian |
Magnat Lautsprecher Identifikation kuhlschrank am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
Identifikation von Stereoboxen! Flextonepwnz am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 4 Beiträge |
Identifikation von Philips (?) Lautsprechern SeparateReality am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 2 Beiträge |
KEF - Schaltplan von Frequenzweiche gesucht B139 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher-Identifikation auf Werbefoto von Onkyo garnixan am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 5 Beiträge |
Chassis Identifikation koolzuurhoudend am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 3 Beiträge |
Identifikation von Speaker schlobi23 am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 3 Beiträge |
Identifikation: Welche Lautsprecher sind das? etti33 am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 10 Beiträge |
Identifikation Pioneer Boxen naphtalin am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 9 Beiträge |
Identifikation unbekannter LS? jotun/ am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 3 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.083
