HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » können meine Lautsprecher die Anlage zerstören? | |
können meine Lautsprecher die Anlage zerstören?+A -A |
berliner61
#1 erstellt: 22. Mrz 2011, 17:10 | |
Hallo, kurz vorab: Ich habe von Technik sehr wenig Ahnung. Darum auch meine Frage: Kann ich meine Piega Lautsprächer noch verwenden, wenn ich eine kleine Kompaktanlage habe, die eine Leistung von 2 x 50 Watt RMS hat? Mir wurde gesagt, dass die Anlage kaputt gehen kann, weil die Lautsprecher vielleicht zuviel Leistung haben? Hier die Daten der Lautsprecher: * Hersteller: Piega * Modell: LDS 1.0 * Baujahre: 1992 Technische Daten Prinzip 2 Wege, Bassreflex Empfindlichkeit (86 dB in 3m) Volt 2.77 Maximal erreichbarer Schalldruckpegel dB 104.4 dafür erforderliche Ausgangsspannung Volt 23 entsprechend einer Ausgangsleistung von Watt 132.2 Maximaler Impedanzwert Ohm 17.7 Frequenzbereich Hz 1330 Minimaler Impedanzwert Ohm 4.0 Frequenzbereich Hz 174 Nennscheinwiderstand Ohm 4/4 * Chassis: o Tiefton: 170 mm LDS o Hochton: 19 mm Kalotte LDS * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): * Wirkungsgrad: 88 dB/W/m * Frequenzgang: 50 - 22.000 Hz ±3 dB * Übergangsbereiche: 3000 Hz empfohlene Verstärkerleistung 20 bis 120 Watt Hier die Daten der Anlage: Sony CMT-MX700NI, 2 x 50 Watt RMS, S-Master Digitalverstärker, DSGX Bass Verstärker Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten. Marcel |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 22. Mrz 2011, 17:15 | |
Hi, wenn damit keine Partys beschallt werden sollen, dann dürfte das schon gehen. Angesichts der schönen LS aber sicher keine optimale Kombination. Grüße Frank |
Yahoohu
#3 erstellt: 22. Mrz 2011, 17:28 | |
Umgekehrt ist eher die Wahrscheinlichkeit: Die Piega haben mit 86 db einen relativ geringen Wirkungsgrad. 2 x 50 Watt RMS ist sowieso schon eine komische Angabe. Willst du etwas lauter hören und hast auf der Quelle noch starke Dynamikschwankungen, fängt der Verstärker an zu verzerren. Als erstes dürften die Hochtöner abfackeln. Im Bezug auf die Kombination stimme ich Hüb natürlich zu ;-) Gruß - Frank |
berliner61
#4 erstellt: 23. Mrz 2011, 00:55 | |
Vielen Dank. Da ich nie laut Musik höre, kann ich die zugegeben merkwürdige Kombination so belassen, oder? Die Leistung der Anlage von 100 W RMS entspricht aber auch nicht der Nennleistung der Anlage, richtig? Vielleicht bekommen die LT später wieder eine passende Anlage. Die alte wollte nicht mehr. Danke nochmals. Grüße Marcel |
Giustolisi
#5 erstellt: 23. Mrz 2011, 14:09 | |
Deine Anlage kann nur kaputt gehen, wenn die Impedanz der Lautsprecher zu niedrig ist. Für Lautsprecher ist ein zu schwacher Verstärker aber gefährlich. Der könnte bei hohen Pegeln ins Clipping kommen und den Lautsprecher zerstören, unabhängig von der belastbarkeit der lautsprecher, die gilt nämlich nicht für Gleichstrom oder Rechtecksignale. |
Können Lautsprecher Anlagen zerstören? BRW am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 12 Beiträge |
Lautsprecher/Verstärker zerstören? Scorpion_XIII am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecher durch Frequenzband-Tests zerstören? *Hwoarang* am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 16 Beiträge |
Kann eine schlechte Aufnahme die Boxen zerstören? anthropos am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 50 Beiträge |
Wann kann ein Verstärker meine LS zerstören? Clayman am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 13 Beiträge |
KÖnnen Lautsprecher "heiß" laufen? buschmann371 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 26 Beiträge |
Können Lautsprecher-Chassis schimmeln? extinguished am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Können Defekt gehen? Audio_3.1 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 11 Beiträge |
Können große Lautsprecher auch leise? prontosystems am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 6 Beiträge |
Anlage hat 6-16 Ohm für Lautsprecher und alte 4 Ohm MB0472 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.670
