HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bad Lautsprecher | |
Bad Lautsprecher+A -A |
arca1
#1 erstellt: 25. Apr 2011, 11:43 | |
Habe im Forum schon viel gelesen, aber noch keine Antwort gefunden. Ich habe im 1.OG im Bad 2 Lausprecher in der Decke eingebaut, welche im EG an meinem Receiver an Kanal B angeschlossen sind. Die Leitungen laufen in eine Schalterdose. Die Lautstärke soll über ein Poti mit 4mm Ache ( für Dimmerabdeckung ) leiser geregelt werden können. |
ton-feile
#2 erstellt: 25. Apr 2011, 12:00 | |
Hallo arca1, Auf die Schnelle habe ich nur Pegelsteller in 8 Ohm-Ausführung gefunden. Das gängige Achsmaß ist 6mm. gibt es z.B. hier Mag sein, dass Du bei anderen Anbietern günstiger weg kommst. Gruß Rainer |
arca1
#3 erstellt: 25. Apr 2011, 13:26 | |
Danke für die suuper schnelle Antwort. Und vor allem eine Antwort ohne langes haste, brauchste , kannste. Die Idee mit den Pegelsteller ist super, muss nur noch schauen wie ich die in mein Schalterprogramm integrieren kann. Gruß Armin |
Flügelhornist
#4 erstellt: 25. Apr 2011, 13:32 | |
den Regler müsstest du problemlos an eine passend zugeschnittene dünne Platik- oder Metallplatte schrauben können und dann die Abdeckungen von aus deiner Schalterserie darüber anbringen. eventuell musst du das Rad zum drehen mit etwas Heißkleber ankleben und für das Plastikgehäuse noch zwei kleine Muttern an die Platte kleben, aber dass sollte nicht allzu viel Aufwand sein. Am einfachsten dürfte es sein, wenn du dir einen defekten Dimmer besorgst und davon die Platte nimmst. Grüße Sven |
arca1
#5 erstellt: 25. Apr 2011, 13:40 | |
Hallo Rainer Danke für deine hilfe, Das befestigen des Reglers ist nicht das Problem, die 6mm Ache auf die 4mm Dimmerabdechung zu bringen. Muss mir warscheinlich ein Adapter bauen. gruß Armin |
arca1
#6 erstellt: 25. Apr 2011, 13:56 | |
Hallo Rainer, bin gerade beim rumschnüffeln im bereich von ELA Anlagen. Mit einem b.z.w zwei Tonfrequenzgenerator vo 50W kann ich vieleicht ein ELA Lautsprecherregler verwenden. Gruß Armin |
Lautsprecher im Bad t0bse am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 5 Beiträge |
Deckenlautsprecher im Bad c4b am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher im Bad mit Bewegungsmelder? pitt54 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 4 Beiträge |
Bad - abgehängte Decke - Subwoofer+Box jhesse am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 7 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher für's Bad JSnake am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
Deckenlautsprecher im Bad (Bose oder Dali) Maultäschle am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 17 Beiträge |
Lautsprecher in Decke einbauen lichtlos am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 4 Beiträge |
Einbaulautsprecher Terasse und Bad strohkopf am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 6 Beiträge |
Bad-Lautsprecher mit 18cm Tiefe sr4003 am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 4 Beiträge |
Kompakte Einbaulautsprecher für Bad Sportschau69 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.454
