HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aktivmonitorboxen Event PS6; OHM-Wert ermittelbar? | |
Aktivmonitorboxen Event PS6; OHM-Wert ermittelbar?+A -A |
mvkDW
#1 erstellt: 29. Apr 2011, 15:05 | |
Hallo, ich besitze Aktivmonitorboxen namens Event PS6. Wenn ich diese nun an einen HiFi Vollverstärker anschließen möchte und dieser aber verlangt, dass man den OHM Wert der Lautsprecher angibt, weiss ich nicht weiter. Bei den Boxen finde ich keine Ohm Angabe. Ich habe nur folgende Werte: •LF Driver: 6.5" magnetically shielded polypropylene cone •HF Driver: Magnetically shielded 1" diameter ferrofluid-cooled natural silk dome •Frequency Response: 45Hz - 20kHz, ±3dB •Crossover: 2.6kHz, active fourth order •LF Amplifier Power: 70W •HF Amplifier Power: 30W •Inputs: Balanced, gold XLR and 1/4"; accept balanced or unbalanced sources •Protection: RF interference, output current limiting, over temperature, turn-on/off transient, subsonic filter, internal fuse •Cabinet: 5/8" vinyl-laminated MDF •Dimensions: 8-1/4" W x 12-1/2" H x 10" D •Weight: 23 lbs. each Ich hatte die schonmal an einem Sony Verstärker, der laut Bedienungsanleitung Lautsprecher mit 4-16 Ohm akzeptiert. Das lief auch. Was ist aber, wenn man am Verstärker ganz genau den Ohm Wert angeben muss? Vielleicht kann wer helfen. Eventuell ist dieses Ohm Wert Thema bei Aktivboxen auch gar nicht relevant. Unter der URL gibt´s Bilder: http://www.ixbt.com/proaudio/event-ps6.shtml Danke! Martin |
Haiopai
#2 erstellt: 29. Apr 2011, 15:23 | |
Moin Martin ,der Ohm Wert ist hier tatsächlich nicht von Belang , da die Lautsprecher aktiv arbeiten , sprich ihre Verstärker schon eingebaut haben . D.h. aber auch gleichzeitig , das du sie so ohne weiteres nicht an einen Vollverstärker anschließen kannst . Richtig wäre hier ein Vorverstärker oder zumindest ein Vollverstärker bei dem Vor und Endstufe auftrennbar ist . Sofern du keinen Vorverstärker mit XLR Ausgängen hast , wird darüber hinaus auch noch ein Pärchen Adapter Klinke/Cinch fällig , da die Lautsprecher nur XLR/Klinken Eingänge haben . Gruß Haiopai |
mvkDW
#3 erstellt: 29. Apr 2011, 15:30 | |
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Hilft mir weiter. |
ton-feile
#4 erstellt: 29. Apr 2011, 20:21 | |
Hallo Martin, Du hast zwei (günstige) Möglichkeiten. Entweder nutzt Du Deinen Vollverstärker weiter, dann brauchst Du aber eine Pegelanpassung. Dein Lautsprecherausgang ist viel zu kräftig für den Eingang des Aktiv-Monis. Du kannst dafür z.B. so etwas aus dem Car-Hifi-Bereich verwenden. Zusätzlich brauchst Du dann auch noch den Adapter von Cinch auf XLR. Alternativ geht auch ein Vorverstärker. Wenn Du eine günstige und trotzdem gute Lösung suchst und Dir vier Quellen reichen, kann ich Dir einen Monitor-Controller aus der Studioecke empfehlen. Um 50€ gibt es z.B. den hier. Klingt ausgezeichnet und treibt zu meiner vollen Befriedigung ein Paar Klein&Hummel O92. Im hochwertigeren Metallgehäuse, aber mit der gleichen Funktionalität wäre auch dieser hier (um 100€) evtl. interessant. Den betreibe ich mit einem Paar Telefunken O86-Monis. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Du noch einen günstigeren Anbieter, als den Verlinkten findest. Gruß Rainer |
Macinally
#5 erstellt: 30. Apr 2011, 11:01 | |
... nutze für meine Aktiven ein einfaches 2 Kanal Mischpult. Adapter von chinch auf XLR würdest du dann noch benötigen. Funzt Problemlos... Deinen Vollverstärker kannste nutzen wenn er auftrennbar ist. [Beitrag von Macinally am 30. Apr 2011, 11:01 bearbeitet] |
mvkDW
#6 erstellt: 30. Apr 2011, 18:23 | |
Hallo, danke für die tollen Infos. Also so ganz klar ist es mir noch nicht... Ich werde mir wohl den Yamaha R-S700 demnächst holen. Dann müsste ich also über dessen Lautsprecherausgänge in diesen Behringer 800 Minimom gehen und von diesem aus dann weiter in die Aktivboxen. Ist das so gemeint? Gruß Martin |
ton-feile
#7 erstellt: 30. Apr 2011, 19:03 | |
Hallo Martin,
Dann ist alles gut, denn der R-S700 hat einen Pre-Out (Vorverstärkerausgang). Da brauchst Du nichts weiter als einen Adapter von Cinch auf XLR und die Sache funktioniert. Der Minimon wäre lediglich eine preisgünstige Alternative zu einem Vorverstärker gewesen (und hat symmetrische Ausgänge). Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 30. Apr 2011, 19:04 bearbeitet] |
mvkDW
#8 erstellt: 30. Apr 2011, 19:14 | |
Danke für den Support! |
ton-feile
#9 erstellt: 30. Apr 2011, 19:28 | |
Hallo Martin,
Gerne! Gruß Rainer |
Hilfe mit Audio Event spezi8472 am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 6 Beiträge |
Event 20/20 Monitore 6C33C am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 9 Beiträge |
AudioCircle - Event Horizon Essence ick am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 2 Beiträge |
Niedrigster Ohm wert eines Lautsprecher? GHOSTMAN am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 9 Beiträge |
Aussetzer bei event 20/20 (ht+tt) koglmogl am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
User Reviews zum Saxx-Event in Hannover HiFi-Forum am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 15 Beiträge |
Wert Balboa 10 Widda am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 2 Beiträge |
Wert Einschätzung kingof am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 4 Beiträge |
Was wert...? robie am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 4 Beiträge |
Was bedeutet genau "maximum input power" wert? ZERBERUS_ am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 7 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTobs1977
- Gesamtzahl an Themen1.555.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.162
