HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Verständnisfrage: unterschiedliche Ohm-Zahl | |
Verständnisfrage: unterschiedliche Ohm-Zahl+A -A |
Exotika
#1 erstellt: 18. Jul 2011, 19:19 | |
Kann mir mal einer erklären, was passiert, wenn man einen Verstärker, der 4 und 8 Ohm bereit hält, an 6 Ohm Boxen angeschlossen wird? Wirkt sich da etwas negativ aus? Die Ohm-Zahl kann man selbst ja nicht direkt am Verstärker wählen, sondern die kompatible Verbindung entsteht zwischen Verstärker und Lautsprecher von selbst, richtig? D.h., dass ich ohne mein Zutun eine 8 Ohm Verbindung am Verstärker hergestellt bekomme, wenn er 'erkennt', dass er es mit 8 Ohm Boxen zu tun hat. Und das Gleiche bei 4 Ohm. Immer noch richtig? Tja, und wenn man nun 6 Ohm Boxen an 4-8 Ohm Verstärker anschliesst, frage ich mich, wie die Verstärkerleistung dann aufgeteilt wird und (wieviel) dem LS zur Verfügung stehen wird. Nehmen wir doch mal ein Beispiel heraus: Verstärker: Leistungsaufnahme: 820 W 8 Ohm: 2x 100 W 4 Ohm: 2x 150 W Dynamikleistung 8 Ohm: 4 Ohm: 2x 220 W Lautsprecher: Nominale Eingangsleistung 100 W Maximale Eingangsleistung 250 W Empfindlichkeit 88 dB/2.83 V/1 m Impedanz 6 Ohm |
MasterPi_84
#2 erstellt: 18. Jul 2011, 21:04 | |
Hi! Also dein Verstärker "erkennt" gar nix. Der stellt eine Bestimmte Spannung und einen Bestimmten Strom zur Verfügung (=>Leistung). Je nach dem, welche Impedanz dein LS hat, fließt bei gleicher Spannung mehr Strom. Bei einem 4 Ohm LS doppelt so viel wie bei 8 Ohm. Da der Verstärker aber nicht immer den doppelten Strom liefern kann, da er irgendwann zusammenbricht, ist die Leistungsangebe bei 4 Ohm auch nicht Doppelt so hoch wie bei 8. Wenn du jetzt einen 6 Ohm LS anschließt, hat er eine Leistung irgendwo zwischen der Leistung bei 4 bzw 8 Ohm. Du kannst ihn bedenkenlos betreiben. Wichtig ist eigentlich nur die Angabe "Empfindlichkeit". Die sagt nämlich etwas darüber aus, wieviel Leistung dem LS zur Verfügung gestellt werden muss, um einen bestimmten Pegel zu erreichen. Hoffe, ich konnte dir helfen! |
6 Ohm Verstärker und 8 Ohm Boxen Capsic am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 5 Beiträge |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
6 ohm lautsprecher an 8 ohm verstärker? didihehle am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm LSP Jim_Beam am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 7 Beiträge |
Wirren um die Ohm-Zahl chaldun am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 5 Beiträge |
8 Ohm Passivlautsprecher an 4 Ohm Verstärker paesce13 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 12 Beiträge |
4 OHM Boxen an 8 OHM Verstärker Gonzo4 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm? wüstegernmehr am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm morpheus27 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
aus 4 Ohm-Box 8 Ohm machen tom2206 am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 12 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.521
