Lautsprecher Parallel-Reiheschaltung
yamstar
#1 erstellt: 16. Sep 2011, 01:10
ich hab mir hier jetzt schon einiges durchgelesen über Parallel bzw. Reihenschaltungen von Lautsprechern. Jedoch weiß ich nicht wirklich, ob ich das ganze Verstanden hab...
Ich möchte in einem Raum 6 Lautsprecher anbringen und in einem anderen Raum 4 Lautsprecher. Alle sollen das selbe ausgeben, wobei ich die Lautstärke der Räume unterschiedlich voneinander regeln möchte.
Ich habe also 10x die selben Lautsprecher mit 50W RMS/100W und 8Ohm.
Wie zum Teufel verkabelt man den ganzen Kram, ohne das einen die Endstufen durchbrennen? Wieviel Leistung brauchen denn die Endstufen und wieviele brauche ich eigentlich?
laut
seh ich das richtig, dass jetzt 8ohm benötigt werden? Wenn ich jetzt noch 2 Endstufen(für jeden Raum eine) und dazu noch ein Mischpult, wobei ich beide Endstufen auf verschiedene Kanäle lege und dann die Quelle bridge und auf beide Endstufen gebe...
kann das funktionieren? Gibt es vielleicht noch andere... bessere Lösungen?
[Beitrag von yamstar am 16. Sep 2011, 01:11 bearbeitet]
Angrosch
#2 erstellt: 16. Sep 2011, 11:15
Für Raum 2 stimmt das. Für Raum 1 mit N gleichen Widerständen des Wertes R=16 Ohm (wegen Reihenschaltung) gilt:
R(gesamt) = R / N = 16 / 3 = 5,33 Ohm ((Quelle; Sonderfall N identische Widerstände in Parallelschaltung)
Wenn Du ein Mischpult hast und Deine Endstufe in Raum 1 4 Ohm verträgt, kannst Du Doch auch die Lautstärken für beide Räume getrennt einstellen. Dann wären sie wieder gleich laut.
Wieviel Leistung Du "brauchst", lässt sich nicht so einfach abschätzen. Da spielen ein paar Faktoren eine Rolle. Allerdings kann mehr Verstärkerleistung nicht schaden - man muss sie ja nicht voll ausnutzen.
Gruss, Angrosch
[Beitrag von Angrosch am 16. Sep 2011, 11:16 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 16. Sep 2011, 11:28
Das, was du da aufgemalt hast, ist eine Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung.
Bei 4 Lautsprechern bleibt die Gesamtimpedanz gleich der eines einzelnen Lautsprechers (4+4 = 8, 2x 8 Parallel = 4).
Bei 6 Lautsprechern hast du 4+4 = 8 und das 3x parallel = 2,66 Ohm.
Wenn du die beiden Gruppen jetzt jeweils parallel anschließt, dann hast du 1/2,66 + 1/4 = 1,6 Ohm.
Bei Reihenschaltung der Gruppen sind es 2,66+4 = 6,66 Ohm.
Grüsse
Roman
Angrosch
#4 erstellt: 16. Sep 2011, 11:52
@Passat
Ansonsten sind wir uns einig
Gruss, Angrosch
Passat
#5 erstellt: 16. Sep 2011, 12:03
OK, die 8 Ohm hatte ich überlesen.
Dann also alle Werte verdoppeln.
Grüsse
Roman
yamstar
#6 erstellt: 17. Sep 2011, 20:34
Okay.
Noch eine Frage:
Für mich ist es einfacher, den Lautsprecher anders zu verkabeln.
Wenn ich jetzt 3 in Reihe schalte, und danach parallel .. dann habe ich 12ohm ?
Und jetzt noch eine Frage zu mono/stereo...
Ich habe hier 2 Endstufen die diese A/B-Schaltung haben. Man kann sie aber auch auf Bridge umstellen. Dann kann man aber nur einen Eingang benutzen(in diesem Falle A). Das Mischpult gibt aber doch Stereo aus. Wie kann das funktionieren?
Und ist es überhaupt sinnvoll die Boxen mono anzuschließen? Der Raum ist relativ groß(10x25m). Wenn ich nun in alle Ecken und die mitte(wie Zeichnung) die Boxen anschließen, sollte ich sie mono oder Stereo anschließen? Es soll nur eine Hintergrundbeschallung sein. Man sollte also schon überall ein wenig hören.
[Beitrag von yamstar am 17. Sep 2011, 20:47 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 17. Sep 2011, 20:39
Ja, das ergibt 12 Ohm.
Bei Endstufen, die gebrückt wurden, brauchst du natürlich für Stereo 2 Endstufen.
Grüsse
Roman
yamstar
#8 erstellt: 18. Sep 2011, 12:03
Brauch man denn wirklich Stereo?
Der Raum ist halt schon groß. Merkt man da überhaupt einen gravierenden Unterschied zwischen Stereo und Mono wenn man direkt neben einer Box steht?
Angrosch
#9 erstellt: 18. Sep 2011, 15:54
Ob einem Stereo auffällt, hängt auch von der Musik ab. Wenn zB die Drums eher links stehen und der Sänger rechts, dann hast Du im einen Raum viel Trommel und wenig Gesang - im anderen ist es dann umgekehrt.
Keine Ahnung was Du für eine Quelle hast - aber eventuell hast Du irgendwie die Möglichkeit, beide Kanäle zu einem Mono-Signal zusammenzumischen. Das würde das Problem lösen.
Gruss, Angrosch
6 Lautsprecher 2 Räume
sydneyc am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  8 Beiträge
Lautsprecher parallel/in Serie schalten
arborius am 28.05.2021  –  Letzte Antwort am 01.06.2021  –  6 Beiträge
Mehrere Lautsprecher unterschiedlich regeln
Philtronik92 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  2 Beiträge
10 Lautsprecher ansteuern
bender74 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
Positionierung? Unterschiedlich Höhe Lautsprecher?
-Electro_hippo- am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  12 Beiträge
Parallel oder in reihe??
guenni65 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher Reihe + Parallel Leistung Endstufe ausreichend
Korrenspondenz am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 07.08.2022  –  2 Beiträge
50W, 8Ohm Lastwiederstand paralell zum Lautsprecher schalten?
HighFidelity2015 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  18 Beiträge
Parallel.......in Reihe......??? - Hiiiilfe !!!
Breakshot am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher-Umschalter trennt nicht sauber
tanooga am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.602
