HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Unterschiedliche Lautstärke = defekt? Audioengine ... | |
Unterschiedliche Lautstärke = defekt? Audioengine 5+A -A |
eikö
#1 erstellt: 02. Okt 2011, 17:37 | |
Hallo, Seit einer Woche haben meine Eltern die aktiven Lautsprecher A5 von Audioengine und sie sind auch sehr zufreiden mit dem Klang. Nur haben wir festgestellt, dass der linke LS lauter bzw. druckvoller ist als der rechte. Im linken LS befindet sich der Verstärker, kann das damit zusammen hängen oder stimmt etwas nicht? Es klingt ein wenig so als wäre die linke Box direkter nzw. besser angesteuert. Auf jeden Fall hat sie mehr Power und man hört zb. die Instrumente, den Bass oder auch Vocals deutlich stärker. Diese Disbalance verhindert den erwünschten Bühneneffekt. Es wurden bereits mehrere Quellen, Genres oder auch verschiedene Räumlichkeiten getestet aber immer wieder viel der Unterschied auf. Wir haben noch 1 Woche Rückgaberecht aber vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. vielleicht ist das ja normal bei den Audioengine A5 oder aktivboxen überhaupt. Da die Gehäuse ja die gleichen Abmessungen haben, die links mit dem Verstärker,Netzteil etc jedoch noch viel mehr Krams verbaut hat, ist das Volumen ja auch baulich bedingt unterschiedlich. Vielleicht liegt's daran? Wir sind keine High-End-Freaks, sind allerdings von dem Sounderlebnis begeistert (bis auf das beschirbene Problem), weshalb wir die Boxen ungern umtauschen würden. Bitte helft dem noob - und sorry wegen der Formulierungen, ich bin noch ein wenig angeschlagen vom Wochenende =) Danke schonmal! |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 02. Okt 2011, 17:46 | |
Hi, -- wie steht der Balance-Steller (Li-Re), gibt es sowas überhaupt? -- ist der Unterschied Li-Re auch dann noch zu hören wenn die LS direkt nebeneinander stehen? ansonsten: sofort reklamieren Gruss, Michael |
eikö
#3 erstellt: 02. Okt 2011, 19:12 | |
Danke für die schnelle Antwort! Einen LinksRechts Regler gibts nicht und wenn man die boxen nahe aneinander stellt dann hört man die Differenzen nur sehr schwach. Gibt es sonst noch Tipps oder Meinungen? |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 02. Okt 2011, 19:26 | |
...dann läge die Ursache in der akustischen Umgebung und nicht bei den LS. Ich fürchte aber du kannst die LS garnicht einzeln hören wenn sie nebeneinander stehen. Hast du überhaupt einzelne Verbindungen, um die LS wechselseitig an ein und denselben Kanal spielen zu lassen Nur dann machst der Test ja Sinn. |
xcd
#5 erstellt: 02. Okt 2011, 20:29 | |
Vielleicht beide Lautsprecher zum Test mal so wie die angeschlossen sind einfach links und rechts samt Kabel und Anschluß vertauschen. Und dann hören ob der "Fehler" mitwandert. mfg xcd |
eikö
#6 erstellt: 03. Okt 2011, 07:27 | |
Also der Fehler wandert mit wenn ich die ls samt Kabel vertauscht. hat denn sonst niemand die audioengine a5? |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 03. Okt 2011, 12:31 | |
Wenn Kabelverbindungen o.K. , brauch ich das System nicht: Sofort reklamieren /umtauschen |
eikö
#8 erstellt: 03. Okt 2011, 17:02 | |
Ok. ich werde dann wohl reklamieren. danke für eure Hilfe! |
unterschiedliche Lautstärke Boxen + Outdoor classen am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 13 Beiträge |
Frage zum Probehören (unterschiedliche Lautstärke) SM_Huskyracer am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 17 Beiträge |
Audioengine A2/A5 Thread Fahrradfahrer am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 12 Beiträge |
Audioengine P4 - kompakte Passivlautsprecher ACF am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 3 Beiträge |
Audioengine A2 Rauschen normal? schnee90 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 4 Beiträge |
Audioengine a2+ und Subwoofer phipxe am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 10 Beiträge |
Box defekt? Unterschiedliche dB beim Einmessen neapolitaner am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 4 Beiträge |
unterschiedliche BASSwahrnehmung LovemusicXX am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 9 Beiträge |
Hochtöner rauscht - Defekt? Rhenn am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 5 Beiträge |
Boston CD Recepter und Audioengine A2 (aktiv) woerde am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 2 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.141
