Infinity Kappa 8.2 - passender Verstärker?
sebi
#1 erstellt: 02. Feb 2003, 18:31
Hi alle zusammen!
Ich hab von nem Freund die Infinity Kappa 8.2 gekauft und suche nun nach einem passenden Verstärker.
Hab aber leider wenig Ahnung von der Materie (will einfach geilen Sound). Wie stark sollte ein Verstärker sein um die Boxen voll auszureizen? Welche Marke empfehlt ihr mir?
Die Boxen haben folgende Daten:
Bass: 1 x 30 cm
Mitten: 1 x Midbass Coupler, 1 x Polydome
Hochtöner:: 1 x EMIT-R
Frequenzverlauf: 32 - 35.000 Hz
Crossover-Frequenz: 180 Hz 700 Hz 4.700
Leistung: (R.M.S.) 200 Watt Leistung (Impuls)
300 Watt max. Schalldruck
110 dB Empfindlichkeit
Sebi
Pandur
#2 erstellt: 06. Feb 2003, 12:28
die Infinity`s sind sehr Leistungshungrig. Hatte die gleichen Boxen an einem Surroundverstärker (2X65 Watt). Nachdem ich auf Denon POA 6600 Monoblöcke umgestiegen bin, habe ich erst gesehen wozu die 8.2 fähig sind (und die Nachtbarn auch).
Also:
Möglichst einen Vollverstärker bzw. eine Endstufe mit einem hohen Dämpfungsfaktor und etwas mehr Watt (besser zuviel als zuwenig ). Marken währen dann unter anderem: Denon (am besten die Monoblöcke POA 4400 bzw. POA 6600),T+A,Rotel,Parasound. Es kommt natürlich etwas auf den Preisrahmen an, den Du dir gesetzt hast. Übrigens sollten die Boxen möglichst weit von der Rück- bzw. Seitenwand wegstehen (min. 70cm von der Rückwand und 80-100cm von der Seitenwand), da sonst der Bass doch etws übermächtig wird. Zudem solten sie möglichst genau auf den Hörplatz ausgerichtet werden. Dann spielen sie ganz wunderbar und in allen Bereichen (meine Meinung). Wenn Du den passenden Verstärker gefunden hast VIEL SPAß.
sebi
#3 erstellt: 06. Feb 2003, 17:30
Nunja, die liegen etwas ausserhalb meines Budgets...
Mir geht es zunächst mal darum wieviel Watt der Verstärker in RMS haben sollte... Wollte eigentlich nicht mehr als 500 EUR ausgeben. Dürfen aber auch gebraucht sein...
Klärt mich mal über das Chaos bei den Angaben (RMS, DIN, Sinus, MAX.) auf.
Pandur
#4 erstellt: 07. Feb 2003, 14:35
auch nicht schlecht sind die Yamaha`s der großeren Serie z.B. AX-1070 oder AX-890.(Sind bei e-bay gerade in der Auktion).
RMS= Root Mean Square= Effektivleistung= Sinusleistung
MAX= Gibt meist die Kurzzeitige Msikleistung an (hat kaum Aussagekraft; sieht nur toll aus weil die Werte dementsprechend hoch sind " Schneider-Anlage 2 X 1500 Watt " ).
Allgemein sollte mehr Wert auf den Dämpfungsfaktor gelegt werden.
Watt= ab 120 Watt RMS aufwärts
Dämpfungsfaktor= ab 250
Sind beides geschätzte Werte. Müßte aber hinhauen.
KurtB
#5 erstellt: 16. Feb 2003, 22:45
ich habe die gleiche Box an meinem guten 9 Jahre alten Yamaha AX 1070! Meines Erachtens hören sie sich gut an. Der AX hat m. E. genug Power. Auf jeden Fall solltest Du bei Deiner Auswahl auf Laststabilität an 2 Ohm achten.
mfG
KurtB
infinity kappa 8.2
micha22 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  2 Beiträge
Infinity Kappa 8.2
tb_filedealer am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  2 Beiträge
Infinity Kappa 8.2
scooose am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  4 Beiträge
infinity kappa 8.2
hangman am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  10 Beiträge
Infinity Kappa 8.2
DeathKnight am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  30 Beiträge
Infinity Kappa 8.2 klingen blechern?
nobod am 19.03.2024  –  Letzte Antwort am 22.03.2024  –  21 Beiträge
Infinity Kappa 8.2 / Reeler Preis ?
hellmet am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  5 Beiträge
Infinity Kappa 9.2 vs. Kappa 8.2
Neutrino82 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  6 Beiträge
Kappa 8.2 am Technics Verstärker
purebond am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  10 Beiträge
Passender Verstärker für die Infinity Kappa 9A
Gruenspan10066zg am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.188
