HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Was macht die Länge Durchmesser einen Bassreflexro... | |
Was macht die Länge Durchmesser einen Bassreflexrohres aus+A -A |
fabian666
#1 erstellt: 11. Jan 2004, 21:46 | |
Hi, wie der Titel schon sagt was macht es aus wenn das Rohr lang und dünn ist und was ist anders wenns kurz und dicker ist (Durchmesser) mfg Fabian |
Thiuda
#2 erstellt: 11. Jan 2004, 21:56 | |
Durchmesser und Länge sind maßgebend für die Tuningfrequenz Mit Bassreflexrohren, oder Schlitzen, die Form ist egal, tunest du das Chassi im Verbund mit dem gegebenen Gehäuse auf eine bestimmte Frequenz (Frequenzbereich), auf dieser Frequenz (Frequenzbereich), strahlt fast nur das Rohr den Schall ab, und der Lautsprecher bewegt sich minimal auf dieser Frequenz (Frequenzbereich), das schont zugleich das Chassi. Das heißt , das die Länge/Durchmesser des Bassreflexrohres im Bezug auf das Gehäuse berrechnet werden muß, je nach dem welchen Frequenbereich man genau anheben will. Lang und dünn ,so kann man verallgemeinert sagen, tuned tief. Kurz und dick ist eher hochgetunt so mehr im kickbass bereich. Es sei aber gesagt, dass Bassreflex schlecht für kickbass ist, da dies ja einen Resonanzkörper darstellt, hats eine schlechte ein/ausschwingzeit, was ja genau das gegenteil von einem schnellen Kick darstellt. Die position (wo die Rohre in dem Gehäuse eingesetzt werden) ist auch wichtig. [Beitrag von Thiuda am 11. Jan 2004, 22:09 bearbeitet] |
fabian666
#3 erstellt: 11. Jan 2004, 22:37 | |
ok dank dir ich habe sie vorne raus gemacht die rohre is das ok oder schlecht. mfg Fabian |
Thiuda
#4 erstellt: 12. Jan 2004, 00:07 | |
Mit einem hinten liegenden Bassreflexrohr könntest du Probleme kriegen wenn der LSmit der hinteren Seite zu nah an einer Begrenzenden Fläche steht. Im Prinzip sind vorne liegende Bassreflexrohre besser, das wirkt sich aber fast nur auf LS zur Beschallung offener Flächen oder Zelte aus. Bei Hifi-LS ist es nebensächlich, da sie sowieso in einem Raum stehen. Also ist hinten oder vorne egal, wichtig ist nur ob es mittig, mitte oben/unten oder in einer Ecke plaziert ist. Je mehr Wände man unmittelbar neben dem rohr befinden, je kürzer darf es sein. |
Bassreflexrohr Länge?? Hansolo am 09.06.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2003 – 5 Beiträge |
Entfernen des Bassreflexrohres bringt "mehr" BASS Ralfii am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Was macht gute Lautsprecher aus? Sekur am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 16 Beiträge |
kabel-länge frekz am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 4 Beiträge |
Unterschiedliche Länge der Lautsprecherkabel markusbrenner am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
Länge der Kabel markusbrenner am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 7 Beiträge |
ULTIMATIVER BASS!!!-GROßER DURCHMESSER????? Boxensucher45 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 87 Beiträge |
Lautsprecherkabel, gleiche Länge? sozela am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 38 Beiträge |
länge der Kabel skykay am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 4 Beiträge |
ALR Frequenzweiche Bass oder Subwoofer volla64 am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2017 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.367
