HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » FS 210CE aufhübschung | |
FS 210CE aufhübschung+A -A |
braunmaler
18:26
erstellt: 05. Mrz 2012, |
Hallol liebe ELAC Freunde. Die vielen kleinen silbernen Schrauben der Chassisbefestigung störten mich doch sehr.Unruhiges Erscheinungsbild. Daher mein Versuch die Schraubenköpfe zu lackieren.Dazu habe ich dann alle Schrauben(bis auf jeweils 2 gegenüberliegende) mit einem TORX Dreher nur soweit herausgedreht das der Schraubenkopf hervorsteht. Mit entsprechender metallic Farbe und einem kleinem weichen Aquarellpinsel sind Schraubenköpfe bis in den Torxeinsatz schell lackiert. Im noch nicht abgetrockneten Zustand sofft wieder einschrauben -und dann- gleichsinnig die verbliebenen Schrauben behandeln. Ich hatte dazu die gleiche Farbe benutzt welche ich auch schon bei der Herstellung der Spikes-Unter- stellplättchen genommen hatte. Ergebnis siehe Fotoanhang.(vorher- nachher )javascript:insert('%20:)%20','') Zur noch besseren Standfestigkeit der FS210 CE habe ich dann noch jeweils Granitblöcken herstellen lassen (Steinmetz) in Korpusgrösse ca. 7cm dick.Gewicht 11kg. Aufgelegt mit einer ca. 0,5mm Schaumstoff folie. Steinfarbe passend zu Elac Titanshadow. Wirkt kleine Wunder. Habe ich auch bereits bei 2 anderen Boxenpaaren bei mir im Hause im Einsatz- jedoch hier mit 17kg Gewichten. Bei der Gelegenheit natürlich auch für die beide Monoendstufen noch ein paar "kleine" Klötzchen mit anfertigen lassen. Jetzt hat die Seele wieder für eine Zeitlang Ruhe (meine Frau auch). So nun versuch ich,s mal mit den Fotos. Gruss braunmaler/Georg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() edit: Realnamen entfernt/Bilder eingefügt [Beitrag von detegg am 06. Mrz 2012, 01:54 bearbeitet] |
detegg
19:26
Hi, Du musst Deine Bilder erst z.B. in unserer Galerie hoch laden, bevor Du diese verlinken kannst. Img --> Bild hochladen --> Datei auswählen ;-( |
silberfux
21:50
Hallo Braunmaler (Vorname wäre mir lieber), das sind recht gute Ideen. Mich haben die Schrauben bisher nicht gestört, aber jetzt wo Du es sagst, gebe ich Dir Recht. Was die Granitbasen angeht: Ja da wäre - bevor ich jetzt schon ein paar Fragen zu diesen "flach gelegten Grabsteinen" stelle, zum besseren Verständnis schon ein Foto recht wichtig. Auf welchem Untergrund liegen die Granits? Sind sie gegenüber dem Untergrund noch irgenwie justiert? Und bleiben die Spikes an den LS dran, so dass sie den LS gegenüber der Granitplatte abpuffern? LG Konrad (dessen 210 CE mit dem normalen Zubehör, dh anschraubbare Spikes, bei mir auf dem Teppich stehen). Darunter ist "schwimmender" Estrich, die Spikes greifen darauf zu und durchdringen inswoweit den Teppich bis runter zum Beton. LG Konrad |
braunmaler
18:28
erstellt: 06. Mrz 2012, |
@ SILBERFUCHS (schöner Vorname) Die Granits liegen auf dem Lautsprecher mit o.5mm Schaumstoffolie auf. Bodenplatte ist std. ELAC mit Spikes jedoch auf von mir angefertigten Hartholzplättchen in ELAC Titanshadow lackierung. Auf diese Weise bleibt Spikewirkung erhalten mit der erforderlichen höhen- justierbarkeit UND der prima verschieblichkeit auf den Fliesen bis das "beste" Hörergebniss sich einstellt, ohne den Fussboden zu beschädigen. Die Investition mit den flach gelegten Grabsteinen lohnt sich auf jeden Fall. Bevor man aber das Geld dafür ausgibt-kann man es mal mit "Probegewichten" z.B.Pfastersteinen oder ähnlichem probieren --- kostet nix! (hab ich auch so gemacht-und bei 2 anderen Boxenpärchen bei mir im Haus schon in Betrieb) Jedoch mit 17kg Gewichten aufgelegt und mit 3cm dicken angeschraubten Basen ausSchiefer mit unterseitigen Edelstahlhutmutern M8 nunmehr auf Teppichboden. ![]() Versuch macht klug Gruss "braunmaler" Georg |
silberfux
22:45
Hallo Georg, die Schreibweise Silberfux kommt übrigens daher, dass der Forenname Silberfuchs irgendwo schon besetzt war ![]() ![]() Danke, jetzt habe ich Dein Boxen-Setup verstanden.Und auch den Sinn der Schaumstoffschicht. Oben ein schweres Gewicht drauf, das ist eine interessante Idee und könnte die LS erheblich stabilisieren. Ich werde es mal ausprobieren, sofern ich ein einigermaßen passendes Auflagegewicht finde. Die probeweise Verschiebung der Boxen erfolgt bei mir durch Anheben und Versetzen. Mit den Spikes, die durch den Teppich auf den Estrich durchgreifen, würde ich bei mir mit einem einfachen Verschieben den Teppich beschädigen. Zum Glück sind die 210er ja einigermaßen handlich ![]() LG Konrad |
braunmaler
14:16
erstellt: 07. Mrz 2012, |
Hallo Konrad (der Haarfarbe nach wäre bei mir auch "silberfux" angesagt) Danke für deine Antwort ,is ja klar ,ohne ergänzende Fotos kann man mein Geschreibsel nicht klar deuten. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ! Aber ist das nicht gefährlich für deinen Teppich mit den Spikes darauf ? Wie gesagt ,ich habe bereits gute Erfahrung gemacht mit M8 Edelstahlhutmutter -haben ja auch einen schönen Halbrundkopf was auch einer Punktauflage nahe kommt-- zur Not geht auch Polyamid-Hut- mutter. Lässt sich noch gut verschieben auf Teppich. Frage :betreibst du deine 210er mit oder ohne Frontabdeckung? Grosses Thema für meine Frau . Ich persönlich mag es lieber ohne Abdeckung - deshalb -wurden auch die Schraubenköpfe lackiert . mfg braunmaler Georg |
silberfux
21:03
Hallo Georg, ich kann meine LS mit den Spikes auf dem Teppich (dabei handelt es sich um eine grobe Schlingenauslegeware, die ohnehin demnächst mal erneuert werden muss) nicht verschieben, sondern muss sie anheben und umsetzen. Da ich das nicht so häufig mache, finde ich es nicht so schlimm. Auch austarieren muss ich sie nach dem Umsetzen, weil der Estrich ein paar kleine Unebenheiten aufweist. Alle meine LS betreibe ich ohne Abdeckung. Meiner Frau gebe ich meistens nach, aber in HiFi-Fragen setze ich mich ausnahmsweise durch und sie akzeptiert das auch. Ich höre normalerweise in einem gesonderten Raum. Seit meine beiden Töchter aus dem Haus sind, gibt es genug Platz. Aber auch die LS vom Typ Elac 130 II im Wohnzimmer laufen ohne Abdeckung. Ich weiß gar nicht, ob die Abdeckungen noch vorhanden sind. Beste Grüße aus Hamburg Konrad edit: Übrigens sehr schöne Braun-Komponenten bei Dir. Ich hab auch schon viel durchprobiert, bin seit kurz vor Weihnachten 2011 äußerst zufrieden mit AVM Komponenten Vorverstärker V3 (ohne NG) und 2 Monos M3. [Beitrag von silberfux am 07. Mrz 2012, 21:18 bearbeitet] |
braunmaler
23:54
![]() Hallo Konrad, Ja,das glaub ich -die AVM,s sind schon klasse.Hab ich auch schon vor gestanden. Aber wie das so ist -hat man einmal mit den Braun Geräten angefangen und diese dann auch noch vom Fachmann kopl. überholen lassen dann hängt man ein wenig daran-und da es DVD player von Braun damals noch nicht gab musste ein passendes "Fremdfabrikat" her. Da kam mir der T&A Player 1230R gerade recht. Ich finde das die FS210CE sehr gut mit der Braun Anlage läuft .Die Elac.s mit dem demX-Jet sind schön schnell und klar und dieTieftöner verdienen auch ihren Namen. Ich hatte die 210er mal auf unterschiedliche weisen angeschlossen: A) bi Wiring mit je einem Amp auf Stereo (1x HT---1xTT) B) bi Wiring mit je einem Amp auf Mono -gebrückt C)single Wiring hit je einem Amp auf Mono gebrückt (Kabelbrücke am LS Terminal-aus gleichem Kabel wie die Hauptzuleitung) --Kabel DLS 4mm2 - Lösung "C" sagte mir am meisten zu.---und blieb dann auch so. Die Braun PA4/2 sind für die 210er kräftig genug. je Kanal 230W sin.-450 W Impulsleistung. Die vorher schon mal angesprochene Anlage im OG hängt auch an einer alten Braun Atelier R4/2.....CD2/3.....C2/3.....P4 mfg "braunmaler" Georg |
ELAC FS 208 im kleinen Raum Schütze am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 7 Beiträge |
Lochdurchmesser Schrauben CM5 chicano28 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 4 Beiträge |
Elac FS 127 Erfahrung? babelizer am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Vollverstärker für Elac FS 207.2 lofogi am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Klangbild Elac FS 109.2 Gammelhirn am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 3 Beiträge |
Schrauben beim Tiefmitteltöner nachziehen? Bergamo am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 44 Beiträge |
Bi-Amping Elac Vela FS 408 Rödelprööm am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 9 Beiträge |
ELAC FS 210A gutes Angebot? kernkraft3000 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 8 Beiträge |
Kabel an Terminal schrauben oder löten? nickpicker am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
Elac Vela FS 409 paulchen99 am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 3 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
