HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Dröhnen im Bassbereich | |
Dröhnen im Bassbereich+A -A |
Fussball091160
00:37
erstellt: 16. Jan 2004, |
Guten Abend Bin neu hier im Forum.Habe gleich ein paar Fragen an euch? Meine Anlage bestehend aus: Amp. Denon Avc-A10se, DVD-Player 1500 u. Boxen Canton Ergo 700 Front, 500 Center, 200 Rear, Sub AS22. Habe beim Musik hören dröhnen, wenn tiefe Frequenzen kommen. Wer weiss Abhilfe? Habe an eine Blackbox gedacht, die kleinen Kästen bei der RCL bringt es was u. kann man sie überhaupt an die Ergo 700 dc anschliessen, wenn ja, wie schliesst man sie an meinen Amp. an. Besten dank für eure Mühe. Gruss aus Hamburg. |
Thiuda
01:37
Bevor du dir eine Blackbox besorgst, die Theoretisch anwenbar ist, aber nicht für die 700 DC ausgelegt ist, hast du schon mal die Grundsätzlichen Dinge ausprobiert? 1) Bassreflex mit Socken oder Schaumstoff schließen, das mindert die Tieferen Dröhnanfälligen Frequenzen enorm. 2) Aufstellungänderung, von Seitenwänden und Rückwände weg! (Ecken sind ganz schlimm, die heben den Bassbereich um 6dB an!) Wenn das nichts nützt, kannst du immernoch an eine Blackbox denken, aber diese wird garantiert nicht die Probleme beheben, höchstens mindern! Hast du denn schon ausgemacht, ob das dröhnen von den 700DC oder dem Sub kommt? |
Fussball091160
02:18
Danke für deine Mühe erstmal, Das Dröhnen ist auch nicht bei jeder CD oder bei jedem Stück. Bei Eagels "hells over....." dröhnen die Bässe im 1. St. u. in dem rest nicht mehr. Socken u. Schaumstoff nehmen der Box Dynamik finde ich. Ich hoffe das durch eine Blackbox der Bass kräftger u. trockener wird. Meine linke Box steht ein wenig in der Ecke. Sub ist egal den kann ich zur Not runterregeln(ist sowieso nur für Film). Gruss aus Hamburg |
Thiuda
02:31
Schon mal probiert den Bassreflex nur minimal zu verschließen? Ich hab damit tolle Ergebnisse erzielen können!!! Ich hab mir dünneren schaumstoff geholt und in reingestopft, so werden die Bässe nur minimal reduziert, aber das hat genau die Dröhnanfälligen getroffen und die sind jetzt weg!!! |
Leisehöhrer
22:02
Hi, wie groß ist der Raum (L*B*T) ? Mit was für Abständen zur Seiten und Rückwand stehen die Boxen ? Haben die Boxen einen seitlichen Tieftöner ? Das hört sich nämlich nach Schwierigkeiten durch die Raumakustik an. Gruß leisehöhrer |
Dragonsage
22:13
Wahrscheinlich hast Du schon daran gedacht, aber haben Deine Boxen ausreichend Abstand zur Wand? War bei mit mal ein Problem... Gruß DS |
magnum
23:56
Hallo , bei mir haben Spikes (auf Laminat) Wunder bewirkt. /magnum |
Camel_Twin
23:27
erstellt: 17. Jan 2004, |
Hallo Fußball Denke mal das Du eine Raumresonanz im Tiefbass anregst. Nach deiner Beschreibung ist es nur vereinzelt auf gewisse Cd,s zu hören. Das Problem wird wohl sein das auf den Cd,s der E-Bass genau die richtige Dröhn-Frequenz des Hörraums trifft. Abhilfe kannst Du mit Lautsprecher/Hörplatz umstellen, versuchen in den Griff zu bekommen. Anderseits kannst Du dir auch eine Bassfalle bauen. Den Kasten stellst Du dann dort hin wo es am meisten scheppert. Aber dafür ist das Akustikforum da. ![]() Ciao Peter |
Fussball091160
19:31
erstellt: 18. Jan 2004, |
Hey Camel -Twin Was ist eine Bassfalle,kann man die kaufen od. selber bauen? Wie sieht sie aus, wo muss sie stehen? Beschreib mir das Ding mal näher brauche Info`s dazu. Gruss aus Hamburg. ![]() |
canton ergo rcl oder ergo 700 jmes am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 700 DC Aurora025 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
canton ERGO 900DC vs Canton ERGO 700 Dc Titantel am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 4 Beiträge |
Controller Canton Ergo RCL Steffen123 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 27 Beiträge |
Fortsetzung Probehören: Canton Ergo 700 DC chris75 am 06.03.2003 – Letzte Antwort am 06.03.2003 – 5 Beiträge |
Canton Ergo 100 DC sony13 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 122 dc Sanguku am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 902 Probleme mickikrause am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 10 Beiträge |
Riesenproblem mit Canton Ergo 700 chris75 am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 01.08.2003 – 7 Beiträge |
Canton Ergo DC 92 minze am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 3 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAtomino2001
- Gesamtzahl an Themen1.552.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.662
