HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Jbl lx 750 nad 3020/ zu laut? | |
Jbl lx 750 nad 3020/ zu laut?+A -A |
Whitedaniel
17:15
erstellt: 09. Mai 2012, |||||
Hallo Joah... ich machs kurz. Habe mir nen schönes Album angehört. Die lautstärke war so ca 65%..(weiss das man nicht voll aufdrehen darf). Dann plötzlich, wird das lied ziemlich metal lastig und die boxen gehen aus. nach ca 10 mins, gingen sie wieder an. Seitdem, ist die linke boxe ziemlich undeutlich und rauscht. Die rechte ist einwandfrei. Was könnte passiert sein, wie behebe ich es ? achja... mein setup : Jbl lx 750 2x. nad 3020. |
audiophilanthrop
19:32
65%? Also Lautstärkepoti ungefähr in 1-Uhr-Position? Wenn du einen gewöhnlichen CD-Player als Quelle verwendest, reicht das i.d.R. für Vollaussteuerung des Verstärkers.
Hmm, was für einen 3020er hast du? Das Urmodell scheint ab Werk keine Schutzschaltung zu haben, im 3020e sehe ich so auf Anhieb auch keine. Muß ja irgendein Überhitzungsschutz gewesen sein.
Wandert der Fehler mit, wenn du testweise am Verstärker (im ausgeschalteten Zustand) die Lautsprecherkabel für links und rechts vertauschst? Wenn es immer derselbe Lautsprecher ist, dann wird wohl mindestens ein Treiber beschädigt sein. Vermutlich Schwingspule aufgequollen und schleift. Bei den zwei Konustreibern kannst du mal vorsichtig die Membran rein und raus bewegen, dabei darf kein Schleifen oder Kratzen auftreten. Sieh dir außerdem die Sicken an, die von JBL verwendeten Schaumstoffsicken bröseln irgendwann, nicht daß es die bei der Gelegenheit erwischt hat (dann klingt's auch nicht mehr schön). Ich denke, die Lautsprecher waren den geforderten Pegeln nicht ganz gewachsen. |
Whitedaniel
19:42
1Uhr Position, bringts auf den Punkt. Ich benutze meinen PC . Ich benutze den Nad Series 20 3020..das ist das Urmodell. Alle Sicken sind komplett kapput. Nixmehr an Sicken da. Der vorbesitzter war starker raucher und deswegen ist da nichts. Deswegen hatte ich den Bass immernur halbvoll. Rechts sind die Sicken genauso... Nur hört sich das einigermaßen gut an ![]() Dieses rauschen geräusch, tritt nur auf, wenn ich irgendwas anschalte. Also nicht durchgehend. |
audiophilanthrop
19:54
*kinnlade runterklapp* Das will ich sehen. Zeig mal ein Bild. Normalerweise hört sich ein LS mit löchrigen Sicken schon recht schaurig an, schließlich ist da nichts mehr mit luftdicht. Vielleicht nicht verzerrt, wenn die Zentrierung gut ist (und das muß sie hier wohl sein), aber sicher einigermaßen tieftonarm. Wenn du Glück hast, kann der betroffene Treiber durch Neuzentrierung wenigstens in den Anfangszustand versetzt werden. Wenn das klappt, sind aber dringend neue Sicken anzuraten.
Sprich, jeglicher wiedergegebene Ton ist von diesen Störgeräuschen begleitet - das war zu erwarten. |
Whitedaniel
20:13
audiophilanthrop
20:27
Der Tieftöner (?) rechts hat ja wirklich gar nichts mehr drauf. Und diese Box ist heil geblieben, kurios. Müßte eigentlich schon deswegen eine Medaille bzw. neue Sicken kriegen, "wegen heldenhafter Verdienste". ![]() Ein akustischer Kurzschluß wie bei Bröselsicke macht die Treiber sehr anfällig für elektrische wie mechanische Überlastung. Das Ergebnis hörst du ja. Jetzt müßte man die Treiber mal einzeln testen. Eventuell hört man auch, welcher da "herumschrabbelt", wenn man mit dem Ohr direkt am Lautsprecher horcht. |
Whitedaniel
20:38
ich weiss nicht welche der Hochtöner/Mitteltöner ist, aber der lautsprecher in der Mitte, der rauscht extrem. der Hochtöner, rauscht auch ein wenig. aber da kommen noch "hohe" töne raus. Der Lautsprecher unten, ist leise, aber rauscht nicht. |
Kann mir jemand was zu JBL LX 750 sagen? DesertEvil am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 2 Beiträge |
NAD 3020 und Nubox 390 neptun18 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
JBL LX-50!! Pitscho999 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
JBL LX 66 infos? erolty am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 7 Beiträge |
JBL LX 55 pulsar am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 8 Beiträge |
JBL LX 44 Pippi am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
JBL LX Series Acidfly am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
JBL LX-55 Osi am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 2 Beiträge |
JBL LX SERIE! ERFAHRUNG? scooterbenelli am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 6 Beiträge |
JBL LX 1000 caipi2505 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedbuchnervfx
- Gesamtzahl an Themen1.558.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.942
