Ich brauche Hilfe bei JBL - L65
hifibrötchen
#1 erstellt: 23. Aug 2012, 16:44
Wie ich bis jetzt rausgefunden habe, gibt es einen Unterschied bei diesem Model.
Einmal die normale JBL-L65 und dann das JUBAL Model.
Was als erstes auffällt, dass die Anordnung der Hochtöner u. Mitteltöner etwas anders ist !
Mein Frage ist: Gibt es weitere Unterschiede bei diesem Model ? Technisch ?
Ich brauche Hilfe bei den Frequensweichen !
Vielen Dank für Feedbacks !
Marco
Normale JBL-L65 , mom Baustelle !
009
[Beitrag von hifibrötchen am 28. Aug 2012, 12:48 bearbeitet]
hifibrötchen
#2 erstellt: 23. Aug 2012, 19:43
[Beitrag von hifibrötchen am 24. Aug 2012, 10:01 bearbeitet]
Jeremy
#3 erstellt: 23. Aug 2012, 21:41
Also gleiche Chassis-Bestückung, aber jew. andere Anordung - u. auch unterschiedl. platzierte Bassreflex-Öffnungen.
Wäre dann natürlich auch interessant zu wissen, in wieweit es auch klangl. Unterschiede gibt.
BG
Bernhard
hifibrötchen
#4 erstellt: 23. Aug 2012, 22:51
Ja ob die Weiche etwas anders bestückt ist , wär sehr interessant
hifibrötchen
#5 erstellt: 24. Aug 2012, 09:51
Heute zum Lacker gebracht
JBL L 65
Zwusel_26
#6 erstellt: 25. Aug 2012, 10:55
schema
Das sind die Schemas mit div. Bass Bestückungen
Alex
hifibrötchen
#7 erstellt: 28. Aug 2012, 12:21
Da dieser Thread doch mehr in richtung Restoration geht , könnte ich gut hilfe bei den Frequensweichen brauchen !
Ich würde gern die beiden Elelectro caps tauschen
Auf den einen steht
electro cap 13,5µF
Mehr leider nicht
Kann mir einer dabei helfen , welchen Folienkondensator soll ich nehmen mit welchen Werten ?
[Beitrag von hifibrötchen am 28. Aug 2012, 12:26 bearbeitet]
hifibrötchen
#8 erstellt: 28. Aug 2012, 12:52
Bilder
JBL 004
Soll man auch die Wiederstände auffrischen ?
JBL 006
JBL 008
JBL 011
jbl 65
[Beitrag von hifibrötchen am 28. Aug 2012, 12:56 bearbeitet]
Zwusel_26
#9 erstellt: 28. Aug 2012, 15:29
Bei der Restaurierung meiner L300 habe ich nur alle Teile nachgemessen und außer der teilweisen schon etwas harten Verkabelung zwischen Weiche und Lautsprechern nichts erneuert.
Die Kondensatoren haben zwar um 1µF bei einem Wert von 16µF diff gehabt bei Toleranzen von 10 % ist das egal .Die Kondensatoren sind 250V Typen .
Wichtig ist das die L Pad in Ordnung sind die hab ich geöffnet und gereinigt.
Die LS hab ich bei JBL pro überprüfen lassen.
Das Gehäuse neue gedämmt mit Glasfasermatten und Noppenschaum.
hifibrötchen
#10 erstellt: 28. Aug 2012, 15:54
Rätzel !
L Pad was ist das ?
Zwusel_26
#11 erstellt: 28. Aug 2012, 16:59
Im Schema der Weiche die beiden Pegelregler R4 und R5 mit denen jeweils +/-3db ausgeregelt werden können.
hifibrötchen
#12 erstellt: 28. Aug 2012, 19:19
Du meinst die beiden ALPS Potis ?!
Diese habe ich geöffnet und sauber gemacht !
JBL 002
hifibrötchen
#13 erstellt: 29. Aug 2012, 08:46
Zwusel_26 schrieb:
t das egal .Die Kondensatoren sind 250V Typen.
Andere meinen es wären 400V Typen
Zwusel_26
#14 erstellt: 29. Aug 2012, 10:19
JBL 300
Von den größern Condensatoren welche genau wie deine im Papzylinder vergossen sind habe ich keine Photos da sich die unter dem Aludeckel mit den Spulen befinden und die Anschlüsse irre kurz sind.(alles mit Harz bis zu einem Drittel vergossen ) da kann man zwar reinsehen aber für eine Fotooptik ist kein Platz .
Aber sicher kannst du auch 400 oder 630 V nehmen ist halt auch eine Platz Frage .
Jedenfalls sind die im Bild ersichtlichen sogar 200V .
[Beitrag von Zwusel_26 am 29. Aug 2012, 10:27 bearbeitet]
hifibrötchen
#15 erstellt: 29. Aug 2012, 10:34
Ich muss unbedingt JBL L 300 haben
Haste mal ein nettes Foto von deinen ?
Studio Version der L 300
http://www.youtube.com/watch?v=NbAiJvQpmMc
[Beitrag von hifibrötchen am 29. Aug 2012, 10:59 bearbeitet]
Zwusel_26
#16 erstellt: 29. Aug 2012, 11:33
Aber gerne nach ca einem Monat waren die dann endlich soweit fertig.DSCF2742 DSCF2743
Wenn du sehen möchtest wie Weichen in der Bauart wie deine neu bestückt werden ohne den Original Charakter zu verlieren schicke ich die gerne die Bilder.
hifibrötchen
#17 erstellt: 29. Aug 2012, 11:42
Sie sehen sehr gut aus ! Womit hast du das Holz aufbereitet ?
Zwusel_26
#18 erstellt: 29. Aug 2012, 11:54
Nach Beratung im Farbengeschäft mit einem Hartöl insgesammt 3x das bringt wieder richtig Feuer ins Furnier jedesmal 24 Std oder auch länger trocknen gelassen und dann mit Poliervlies vor dem neuen Auftrag zwischen geschliffen.
Von einer Abschlußbehandlung mit Wachs hat mit der Verkäufer abgeraten den falls später eine Rep. notwendig wäre muß die komplette Wachschicht abgeschliffen werden.
Das Öl nennt sich Aura Hartöl ist für Kork und Holzfußbödenist geeignet sehr ergiebig von 0,25 Lit hab ich noch gut die Hälfte.
hifibrötchen
#19 erstellt: 29. Aug 2012, 12:06
Danke für den Tip das werde ich auch so machen.
Leider muss ich bei mir ein Stück Holz und Funier erneuern , das wohl auf den ersten Farbton gebeizt werden muss und dann kann ich wohl erst oelen
Weiß du welches Funier bei unseren Boxen drauf ist ?
031
Holzoel
http://www.ebay.de/i...&hash=item41633060a0
[Beitrag von hifibrötchen am 29. Aug 2012, 12:19 bearbeitet]
Zwusel_26
#20 erstellt: 29. Aug 2012, 12:39
Holzoel
Für eine Serienproduktion ausreichend .
Die L65 ist schon ein Sahneteil viel Erfolg beim restaurieren.
Gruß Alex
hifibrötchen
#21 erstellt: 29. Aug 2012, 12:51
Dein Link , linkt nicht
hifibrötchen
#22 erstellt: 03. Sep 2012, 15:07
hifibrötchen
#23 erstellt: 18. Sep 2012, 10:59
Zwischenergebniss , komm grad vom Lacker !
Schlechtes Foto , aber sie sehen schonmal hammer aus
Jetzt nur noch das Holz aufarbeiten .
Foto2
Zwusel_26
#24 erstellt: 19. Sep 2012, 08:30
Ja ein guter Lackierer ist schon was feines !
Da ist ja bald der Spielgenuß in Aussicht
reggaetiger
#25 erstellt: 28. Nov 2012, 13:04
Hat jemand Interesse daran? Habe vor meine zu verkaufen.
andeejark
#26 erstellt: 01. Jun 2014, 16:06
Hallo !
Ich weiß, bischen spät, aber was macht Ihr mit den Typenschildern ? Oder wwaren die noch zu retten ?
Meist sind die ja verknittert
Tieftöner defekt JBL L65
#oskar am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
brauche hilfe bei meinen jbl lx55g
(ketzer) am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei JBL LX Lautsprechern
Surroundmaster am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  6 Beiträge
Brauche dringend Hilfe
quadral2005 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
Brauche hilfe bei boxenwahl
Andi1987 am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  4 Beiträge
brauche HILFE! bei Lautsprecherauswahl
#lilli# am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
Brauche hilfe
TGA am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  3 Beiträge
JBL LX800 - Hilfe
netty am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe
Pacebrother am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  6 Beiträge
HILFE!Suche Hochtöner für JBL TLX 320
Domi02355 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMrRod0815
  • Gesamtzahl an Themen1.557.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.153
