HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hilfe bei Lautsprecher Identifizierung | |
Hilfe bei Lautsprecher Identifizierung+A -A |
otad
20:01
erstellt: 17. Sep 2012, |
Hallo, wie der Titel schon sagt brauche ich Hilfe bei der Identifizierung eines Lautsprechers / Box. Bei Aufräumen des Kellers meiner Eltern trad diese (siehe Bilder) Box zum Vorschein. Leider ohne irgendwelche Unterlagen dazu. Auch sonst steht nix auf der Box drauf außer dem Schild (siehe Bild). Falls man den Text nicht lesen kann hier nochmal der Wortlaut: "Verbinden Sie den linken Satelliten mit Klemme 2 und den rechten mit Klemme 1. Schließen Sie den linken Kanal Ihres Verstärkers an Klemme 4 und den rechten an Klemme 3 an." Soweit so gut. Nur was hab ich da für eine Box/ Lautsprecher??? Meine Vermutung wäre das es Satelliten sich um 2 "Satelliten" in einem Gehäuse handelt, an die weitere 2 Satelliten angeschlossen werden können. Diese würden sich dann aber das Signal teilen, was die Anschlussvariante für eine 4.0 Nutzung (ich habe noch 2 weitere Boxen die ich im Moment als Satelliten benutze) ja außschließen würde. Villeicht kann mir Jemand weiterhelfen, als was ich das Ding nehmen könnt (Frontsatelitte(n) oder Center?) Vielen Dank schonmal. p.s. Ich hab schon die Suchfunktion genutzt, aber Box mit 4 Anschlüssen, bringt da nicht die gewünschten Infos ![]() ![]() ![]() ![]() |
ehemals_Mwf
22:57
Moin, Es handelt sich offensichtlich um den (passiven) Subwoofer (mit 2 Treibern) eines >15 J. alten Sub/Sat-Systems (2.1) im Einstiegsbereich, Marke unbekannt, die Satelliten-LS fehlen offenbar. Du kannst auch andere LS stattdessen anschließen. Erwarte aber keine besonderen Qualitäten, die Harmonie wäre rein zufällig. ![]() Einsatzbereich des Gesamtsystems wären die Frontkanäle L u. R anstelle größerer LS (mit einiger Basswiedergabe) Gruss, Michael |
otad
05:28
erstellt: 18. Sep 2012, |
Danke für die schnelle Antwort. Wäre demnach eine Nutzung mit denen ( schon Vorhanden): ![]() sinnvoll? bzw ginge auch die möglichkeit das ganze an den Subwoofer ausgang meines Verstärkers (allerdings nur ein Chinch-Ausgang) anzuschließen? und die Nutzung als Center fällt dann offensichtlich flach? [Beitrag von otad am 18. Sep 2012, 05:31 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
09:56
Die Schneider Boxen kannst Du anschliessen. Wird aber klanglich nix bringen. Je nach Weiche, welche im Sub verbaut ist (wenn überhaupt), bekommen die Schneider Boxen dann keinen Baß mehr ab. Fazit: Sinnvoll ist das nicht, aber ausprobieren kannst Du es. An den Sub-Out kannst Du den passiven Sub NICHT anschliessen, da der Sub Out nur ein unverstärktes Signal liefert. An den Sub Out MUSS ein aktiver Subwoofer. Schönen Gruß Georg |
otad
13:40
Jo hab es vorhin getestet, das Klangbild war deutlich schlechter. insofern wird die Box dann wohl auch bei mir in Keller wandern ![]() Vielen Dank trotzdem für die Hilfe |
Don-Pedro
07:09
erstellt: 19. Sep 2012, |
Würde ich ehrlich gesagt nur machen, wenn der Keller sehr groß ist. Die Box ist "altes Geraffel" und klanglich überlegener Ersatz schon für paar Euro auf Ebay erhältlich. Entsorgen wäre hier entspannter. |
otad
06:10
erstellt: 21. Sep 2012, |
ich nochmal ![]() da ich nicht extra nen neuen Thread aufmachen wollte, hau ich es mal hier mit rein ein Kolege hat mir 2 paar Boxen angeboten, RFT B3010 und RFT BR2725 ich wollte wissen ob man die gefahrlos an meinen Onkyo TX-NR509 anschließen könnte. Die haben ja so nen alten stecker den man erst entfernen müsste, da wollt ich mich vorhher schon nochmal informieren. p.s. in der suche hab ich nur was zu den boxen gefunden, nicht aber ob man die problemlos an neue verstärker anschließen kann |
Don-Pedro
08:02
Die 3010: Technische Daten: Nennbelastbarkeit: 20 W Höchstbelastbarkeit: 25 W Nennscheinwiderstand: 4 Ohm Übertragungsbereich: 50 - 18000 Hz Trennfrequenz: 2,3 kHz Kennempfindlichkeit: 84 dB Betriebsleistung: 14 W Länge der Anschlußleitung: 3 m Nettovolumen: 5 l Abmessungen (B x H x T): 180 x 253 x 197 mm Masse: 4,6 kg Preis pro Box: 200,- M Alles ganz normal, kein Problem! [Beitrag von Don-Pedro am 21. Sep 2012, 08:02 bearbeitet] |
otad
08:16
danke, also einfach den stecker abschneiden kabel vorne vorne stück abisolieren entstellen einzeln bissel verzinnen und dann ab in die anschlußklemmen? bzw wenn man dann nochn längeres kabel anlötet weil ich die als rear nehmen will, geht da einfaches ausm baumark oder sollte es schon bissel besseres sein? |
Don-Pedro
08:26
Da geht Baumarkt und verzinnen würde ich nix, wenns dann in eine Klemme gehen soll. Das Zinn wird fest und verkleinert damit die Kontaktfläche. Die blanken Kabelenden lassen sich besser pressen. |
dharkkum
08:29
Bringt nix, besser weglassen. Du bekommst einen besseren Kontakt bei den blossen Kupferlitzen. Zwei Kabel zusammenlöten geht natürlich, die Lötstellen dann gut isolieren, am besten mit Schrumpfschlauch. Baumarktkabel ist auch nicht schlechter wie eines von z.B. Oehlbach, sofern es auch aus reinem Kupfer ist. Das sollte dann auch draufstehen., z.B. OFC. Hände weg bei Kabeln wo CCA dransteht. Das ist dann nur verkupfertes Aluminium. |
otad
10:17
ok, vielen dank für die tipps, dann werd ich das mal testen am we |
Hilfe Identifizierung von Lautsprecher Willi3259 am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 9 Beiträge |
Hilfe bei identifizierung highfreek am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe erbeten! Identifizierung dieser Lautsprecher TStarGermany am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 18 Beiträge |
Hilfe Identifizierung K&H Lautsprecher ver.staerker am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Identifizierung von LS christofra am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher-Auwahl Michael78 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellungsort Lautsprecher bluesea1 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher-/Mischpultlösung jsunknown am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher Auswahl joker32 am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 4 Beiträge |
Electro Voice ? Hilfe Anschluss onkel_böckes am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 32 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.449
