HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher überlastet? | |
Lautsprecher überlastet?+A -A |
homecinemahifi
#1 erstellt: 19. Sep 2012, 13:53 | |||||
Hallo Habe einen Yamhaha rxv 473. Ein Kanla hat lau Herstellerangaben 115 Watt. Und dann noch 2 Standlautsprecher mit 180 Watt und ca. 300 Watt Impuls Belastbarkeit. Jetzt meine Frage. Könnten die LS durch lautes aufdrehen einen Schaden davon tragen? Eigentlich doch nicht oder? |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 19. Sep 2012, 14:25 | |||||
Doch das geht. Google mal nach "Clipping". Schönen Gruß Georg |
homecinemahifi
#3 erstellt: 19. Sep 2012, 14:39 | |||||
Hmm. Ok. Habe ich schon mal gehört. Folgendes mir ist sowas passiert Habe den Yamaha rxv 473 und habe mal AirPlay ausprobiert. Und ich habe -50 dB eingestellt und ich wollte beim IPad die Lautstärke auf 100% (mache ich immer wenn ich es beim Apple Tv mache), dass ich nicht den Fehler mache, dass ich ausersehenen auf die Lautstärkenreglung vom iPad komme und dann voll aufdrehe. Aber beim Yamaha ist das ja so, dass man die komplette Lautstärke vom IPad regelt. Ich habe es ja vorher nicht gewusst und dann sah ich auf einmal so + 5 oder 10 dB. Konnte ich nicht genau feststellen habe sofort alles leise gemacht. Ich habe die Heco Victa 501 und will jetzt mal Fragen ob evtl Durch clipping irgendein Chassis einen Schaden genommen hat. Habe alles durchprobiert. Es klappert nichts, die Membranen Schleifen nicht, vom Höchtöner konnte ich auch nichts festestellen. Es kommt also Verzerrungsfrei an. Mir fällt auch kein Klangunterschied auf. Verbrannt hat auch nichts gerochen. Will jetzt doch nochmal lieber fragen ob vll. was da Kapput gegangen ist Ich hoffe ja nicht. [Beitrag von homecinemahifi am 19. Sep 2012, 14:40 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 19. Sep 2012, 16:17 | |||||
Durch Clipping gehen meist zuerst die Hochtöner über den Jordan. Wenn nichts kratzt und sich alles normal anhört, haben es die Lautsprecher gut überstanden. Schönen Gruß Georg |
ukw
#5 erstellt: 20. Sep 2012, 17:32 | |||||
Das Clipping Problem ist seit mindestens 20 Jahren vorbei weil elektronisch zu "softclipping" korrigiert |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 20. Sep 2012, 22:24 | |||||
Speziell bei Yamaha oder generell Hast du nähere Infos? Gruss, Michael |
homecinemahifi
#7 erstellt: 21. Sep 2012, 06:56 | |||||
Würde mich auch mal Interessieren. Wie es bei mir so laut war, habe ich in der kurzen Zeit keine Verzerungen wargenommen. |
#Dosenfutter#
#8 erstellt: 21. Sep 2012, 07:36 | |||||
Das mag bei PA-Amps Standard sein, in HiFi- und Surroundverstärkern findet man sowas aber nur in absoluten Ausnahmefällen. |
homecinemahifi
#9 erstellt: 21. Sep 2012, 13:46 | |||||
Gut. Hauptsache die LS haben keinen Schaden |
ukw
#10 erstellt: 22. Sep 2012, 19:34 | |||||
Häng den Amp an ein Oszi und dann prüf nach. Bei allen Amps seit 1990 hab ich softclip festgestellt (Softclip bedeutet im Extremfall Rechtecksignal mit gerundeten Flanken) Clipping bedeutet übersteuerte Rechtecke (Überschwinger) mit abgekappten (waagerechten) Spitzen Die Mär vom Gleichstrom beim Clipping gehört an dieser Stelle ebenfalls erwähnt und nochmal mein Hinweis: Clipping ist kein Gleichstrom sondern ein dem Rechtecksignal immer ähnlicher werdendes Wechselstromsignal. Die Überschwinger des Signals werden in passiven Frequenzweichen als Hochton interpretiert und an die Hochtöner weitergegeben. Mit einem clippenden Verstärker grillt man also die Hochtöner wenn ein 50 Hz Bass Signal clippt. Alles klar soweit? |
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 22. Sep 2012, 20:51 | |||||
Was für ein Quark ist das denn? Waagerechte Spitzen kann es nicht geben, weil die X-Achse die Zeit ist. Anders lassen sich Impulse nicht darstellen (außer man tauscht X und Y-Ablenkung). Clipping oder Übersteuerung bedeutet daß von der Signalform oben abgeschnitten wird. Soft Clipping ist das mehr oder weniger sanfte Begrenzen des Signals per Schaltung, um Rechteck zu vermeiden.
Nein. Die Übersteuerung im Verstärker ERZEUGT mit dem Rechtecksignal die Oberwellen, also Frequenzen, die das x-Fache der Grundwelle sind. Da interpretiert die Frequenzweicht nichts, die hat mit dem Clippen nix zu tun, die Oberwellen kommen als echte hochfrequente Signale an. |
ukw
#12 erstellt: 22. Sep 2012, 21:18 | |||||
Du kannst nicht mal richtig lesen. |
#Dosenfutter#
#13 erstellt: 22. Sep 2012, 22:37 | |||||
Und Du offenbar kein Deutsch. Eine Spitze ist - wie der Name schon sagt - spitz. Eine Spitze ist der oberste Punkt. Ist es kein Punkt, ist es keine Spitze. So nebenbei ist auch die Darstellung vom soft clipping verkehrt, man bekommt keine höhere Amplitude deswegen sondern eine niedrigere im Vergleich zum (hard) clipping. [Beitrag von #Dosenfutter# am 22. Sep 2012, 23:07 bearbeitet] |
300 watt subwoofer an 280 watt anlage MGinio am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 44 Beiträge |
150 Watt an 300 Watt Box multilife am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 15 Beiträge |
AEG Lautsprecher (LB 4707) 500 Watt! FRAGE? Rinaik am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher-Verstärker unterschiedlich viel Watt LC122 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 16 Beiträge |
2x 70 Watt-Verstärker an 60 Watt-Lautsprecher? Flipside77 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 17 Beiträge |
Leak 15 Watt Endstufe zu schwach? Schaden ohne Clipping? Chris85 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
Watt probleme Ritzus am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 23 Beiträge |
Wieviel Watt vertragen die Lautsprecher? SamB am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
320 Watt RMS mit 200 Watt anfahren? 2nd_Street am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 25 Beiträge |
Passende LS für AV - viel Watt? Catze am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.266
