HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » LS Positionierung! | |
LS Positionierung!+A -A |
gamer77
#1 erstellt: 12. Okt 2012, 17:05 | |
Hallo zusammen! Habe mir vor kurzem die Canton Chrono SL590.2 DC, Center 555.2 und den Sub 800R gekauft. Bin gerade dabei sie einzuspielen und habe sie noch in der Testphase. Angeschlossen sind diese am Onkyo 809 und dieser ist mit einem Onkyo CD 7070 verbunden. Meine Wohnwand hat eine Länge von 3,77. Maximale Hörentfernung ist 5,50. Vom linken zum rechten LS habe ich einen Abstand von 3,20. Höchst wahrscheinlich werde ich das rechte Regal ganz zur Wand schieben und das linke Regal austauschen gegen ein schmäleres Regal(ca. die Hälfte.) Somit kann ich dann beide LS zwischen die Kästen stellen mit nem Seitenabstand von 20cm und leicht nach vorn gestellt sodas hinten zur Rückwand 30-40cm Abstand sind. Wenn beide LS neben dem TV Reck stehen würden wären sie ca. 1,70 auseinander. Wäre es aufgrund meines Raumes besser die LS weiter auseinander zustellen oder eher direkt neben dem TV Reck? Sollte ich zuerst die LS einspielen lassen(ca. 15 Stunden erst die LS in Betrieb gehabt) bevor ich sie so stelle wie ich es will? Der Sub würde dann nach aussen rechts etwas vor das Regal gestellt. Hier noch ein Foto zum leichterem Verständnis: Soll ich meine LS aussen stehen lassen?Dann würden die LS ca. 3,20m auseinander stehen. Bei einem Hörabstand von 4m-6m wäre dies ja ok oder? Oder doch besser direkt neben das TV Reck. Da wären die LS ca. 1,70 auseinander. Bei einem so grossen Hörabstand so nahe aneinander wäre doch nicht so gut oder? Ich bitte um Hilfe. Lg.gamer77 [Beitrag von gamer77 am 12. Okt 2012, 17:07 bearbeitet] |
weimaraner
#2 erstellt: 12. Okt 2012, 18:20 | |
Hallo, ein so grosser Hörabstand ist eh nicht gut Wenn du dann noch die Lautsprecher auf 1,70 zusammenquetschst hast du MONO, nicht Stereo..... Goggel mal nach Stereodreieck, ist fast selbsterklärend... Ausserdem fehlt hier ein grosser Teppich.... Gruss |
Mathis89
#3 erstellt: 12. Okt 2012, 19:15 | |
würde sie eher so stehen lassen aber etwas angewinkelt richtung deine hörposition stellen |
oneforall
#4 erstellt: 12. Okt 2012, 20:47 | |
Hallo gamer77 meiner Meinung nach müssten beide Schränke komplett weg, dann wird dass Bild etwas luftiger, die schönen Boxen kommen voll zur Geltung und spielen mit Sicherheit wesentlich besser. Aber wohin mit den Möbeln? Gruß Janosch |
CHILLOUT_Hünxe
#5 erstellt: 12. Okt 2012, 20:50 | |
ja,schliesse mich an, und zur verbesserung solltest du die beiden Ls etwas nach vorne holen. Dann sollten nach hinten ca. 30-50cm platz zur Wand haben. Ach so, dann fällt mir auf dem Bild auf das der linke Ls doch frei steht, ich meine damit das die linke Seite doch offen ist, richtig. Da kann es passieren der linke Ls etwas leiser rüber kommt als der rechte Ls, da der rechte Ls schneller den Ton reflektiert als der linke Ls, es könnte durchaus sein das es ca. 2dB sein könnten die eventuell angehoben werden müssten, hast du das mal überprüft. [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 12. Okt 2012, 20:54 bearbeitet] |
weimaraner
#6 erstellt: 12. Okt 2012, 21:22 | |
Hallo, Lautsprecher einwinkeln ist Lautsprecher-, Aufstellungs-, Geschmacksabhängig, das muss man vor Ort feststellen was besser funktioniert. Gerade bei so extrem grossem Hörabstand eher Hose wie Jacke.... Gruss |
versuchstier
#7 erstellt: 12. Okt 2012, 21:48 | |
Hallo gamer77, da kann ich weimaraner nur zustimmen! Teste es selber mit verschiedenen Aufstellungen, Abständen und Einwinklungen... Nur so kannst Du das Optimum herausholen. Ratschläge wie: stell die Boxen so oder so hin, bringen leider nichts.... Und wenn man die nackten Bodenfliesen sieht hat weimaraner ebenfalls Recht. Ein flauschiger Teppich würde der Akustik zu Gute kommen und das Klangbild verbessern Auch das kannst Du z.B. mit einer Wolldecke mittig vor den Boxen selber testen... Gruß versuchstier |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#8 erstellt: 15. Okt 2012, 12:53 | |
Ich habe bei mir mit Bleistift auf dem Laminat Zeichen gesetzt was ich bzgl. Stereodreieck gemessen habe. Man möchte ja nix verschenken und man hat immer einen Anhaltspunkt |
Erfahrungen +Kaufwahl -Canton Chrono SL590.2 DC,Canton GLE 490.2 oder Canton Chrono 590? gamer77 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 4 Beiträge |
Optimaler Abstand zur Wand bei geschlossenen Lautsprechern SimonSt am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 3 Beiträge |
Regal LS als Surround? scuolfan am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 5 Beiträge |
Klang Canton Chrono 509.2 DC YoschiA am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 40 gegen Canton Chrono 508.2 DC austauschen Ragi am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 4 Beiträge |
?Rarität? gegen neue LS, Canton Vento 809 dc ablösen MarcelBCB am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 5 Beiträge |
Canton Vento 809 DC housemeister04 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 5 Beiträge |
Canton Ergo 702 durch Regal-LS ersetzen? Amider am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 13 Beiträge |
LS zum onkyo tx-5000? ddic am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 7 Beiträge |
Canton Chrono 509 DC+ Kabelbrücken Qizzy am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 7 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedrolgita
- Gesamtzahl an Themen1.557.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.112
