HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Behringer B2031P Truth als Surround-System? | |
Behringer B2031P Truth als Surround-System?+A -A |
Early
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 22:52 | |
Da ich in der Surround-Abteilung noch keine Antwort bekommen habe, probiere ich es mal hier. Denn anscheinend sind die Behringer in erster Linie für die Stereo-Wiedergabe optimiert. Ich hätte die Möglichkeit an sechs Lautsprecher Behringer B2031P Truth zu kommen. Da ich mir heuer einen Heimkino-Raum eingerichtet habe, würde ich die gerne als Übergangslösung verwenden, bis da mal wieder ein bisschen Geld in der Kasse ist. Jetzt habe ich von den Dingern leider überhaupt keine Ahnung. Subwoofer würde es zwei zusammengebastelte Riesen-Dinger geben - weiß nicht, ob ich die mir überhaupt reinstellen will. Macht es Sinn, aus diesen Lautsprechern eine 5.1-Anlage zu basteln bzw. auf was müsste ich bei diesen Lautsprechern achten? Als Receiver wäre ein alter Denon 3012 oder so dabei. Angeblich ist dieser aber zu schwach für diese Boxen und ging deshalb auch schon einmal ein. EDIT: Auf der Hersteller-Seite habe ich auch gelesen, dass man einen zusätzlichen Verstärker braucht. Stimmt das oder reicht ein normaler AV-Receiver? Für Anregungen und Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar! |
trxhool
#2 erstellt: 04. Nov 2012, 23:07 | |
Mahlzeit Ich kenne die Behringer in der aktiven Version, und damit kann man schon sehr angenehm ein Heimkino befeuern. Da die passive Version auch nur 150 Watt braucht, sollte das mit jedem vernünftigen Mittelklasse AVR recht gut machbar sein. Wenn es sich wirklich um einen Denon POA 3012 handelt, ist der allerding zu schwach für diese Lautsprecher. Gruss TRXHooL |
Early
#3 erstellt: 04. Nov 2012, 23:21 | |
Ich kann die Dinger und einen Subwoofer also ganz normal an einen starken AVR anschließen und muss da nichts dazwischen schalten? |
trxhool
#4 erstellt: 04. Nov 2012, 23:25 | |
Jep, bei den "P" Modellen handelt es sich um ganz normale Nahfeld (Abhör) Lautsprecher. Du solltest halt sehen, das du keine 10 Meter von den LS wegsitzt. http://www.thomann.de/de/behringer_b2031p_truth.htm Gruss TRXHooL |
Early
#5 erstellt: 05. Nov 2012, 00:05 | |
Passt. Danke sehr! Dann werde ich mal schauen, was ich da für einen Receiver brauche. Was wäre denn circa das Mindeste für diese Lautsprecher? |
Foxfahrer01
#6 erstellt: 05. Nov 2012, 00:28 | |
Zu erwähnen wäre noch das zu einem 5.1 AV Receiver natürlich ein aktiver Sub gehört, 2 passive "Riesendinger" werden jeden AV in die Knie zwingen ! Foxfahrer |
Early
#7 erstellt: 05. Nov 2012, 00:32 | |
Sorry, wenn ich jetzt ganz blöd frage, aber woran kann ich denn erkennen, ob das ein aktiver Sub ist? |
Foxfahrer01
#8 erstellt: 05. Nov 2012, 00:35 | |
Am einfachsten wenn hinten ein Kabel mit nem Stecker dran raushängt. Foxfahrer P.S.: Wenn man etwas nicht weis/kennt hilft eine kurze Googelsuche oft weiter ! |
Early
#9 erstellt: 05. Nov 2012, 00:56 | |
Ich hab mir so etwas eh schon gedacht. Aber trotzdem danke nochmal. Jetzt bräuchte nur noch einen Receiver-Tipp, damit ich etwas zur Orientierung habe. |
Foxfahrer01
#10 erstellt: 05. Nov 2012, 00:59 | |
Early
#11 erstellt: 05. Nov 2012, 01:17 | |
115 Watt reichen also pro Ausgang? |
trxhool
#12 erstellt: 05. Nov 2012, 07:56 | |
Ich finde diesen hier vom Preisleistungsverhältnis recht gut... http://www.schlauers...iver/?referer=idealo Gruss TRXHooL |
Early
#13 erstellt: 05. Nov 2012, 19:04 | |
Würde es der auch tun: http://www.amazon.de...2131357&sr=8-1-fkmr1 Einen Onkyo hab ich schon im Wohnzimmer und ich mag eigentlich nicht schon wieder einen Receiver "einlernen". Und als Subwoofer diesen hier: http://www.teufel.de...-t-1000-sw-p783.html Macht das Sinn oder würde ich da was falsch machen? |
Foxfahrer01
#14 erstellt: 05. Nov 2012, 19:21 | |
Da hast Du Dir den einzigen Einsteiger AV ohne Einmesssystem ausgesucht ! Foxfahrer |
Early
#15 erstellt: 06. Nov 2012, 02:06 | |
Oh, das hab ich nicht gesehen. Der 515er sollte dann aber ok sein? In erster Linie ging's mir eher darum, ob der Receiver mit den Lautsprechern und dem Sub zurechtkommen würde. |
Early
#16 erstellt: 06. Nov 2012, 17:49 | |
Kann mir das noch schnell jemand bestätigen, ob meine geplante Zusammensetzung (die Behringer-Boxen, den Teufel-Sub und Onkyo 515) Sinn machen würde? |
trxhool
#17 erstellt: 07. Nov 2012, 00:09 | |
Sinn schon, aber es gibt bessere Sachen für den gleichen Preis... Denn Subwoofer würde ich nicht nehmen. Sondern diesen: http://www.redcoon.d...oofer?refId=94511215 oder http://www.schlauers...ofer/?referer=idealo Und bei Onkyo bekomme ich auch immer Bauchschmerzen... Gruss TRXHooL |
Lautsprecherständer für Behringer Truth B2031P Domskibus am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
BEHRINGER B2031P gambale am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 9 Beiträge |
Behringer Truth am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Behringer Truth highfreek am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 16 Beiträge |
Behringer truth B2031P oder B2030P für Denon DRA-500AE? kalinde am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 3 Beiträge |
Wie Behringer Truth anschließen uwe-d1 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 13 Beiträge |
Behringer Truth 2031 TT am 06.05.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 14 Beiträge |
Empfehlung Behringer Truth 2031p DIVA am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 6 Beiträge |
behringer truth crossover einstellen? swen_humpa am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
Aufstellung Behringer Truth JuKa am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 14 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.330
