HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Schwammiger Bass in kleinem Zimmer | |
Schwammiger Bass in kleinem Zimmer+A -A |
burningtiger
#1 erstellt: 12. Nov 2012, 15:27 | |
Hallo, ich bräuchte mal ein paar Tipps: ich habe ältere Eigenbau-Lautsprecher (Focal Hochtöner, Harbeth Tief-Mittel-Töner, 108cm h, 30cm b, 45cm t, Transmission, Bassreflexöffnung unten ca. 8cm) jetzt in der Zweitwohnung in einem 3m x 3,80m großen Zimmer stehen. Wandabstand seitlich ca. 40 cm, nach hinten ca. 150 cm. Boden alte Dielen, Boxen stehen auf 0,5 cm Filz. Betrieben an einem Sony FA-F 444 ES, Musik kommt vom Macbook optisch über einen Goldkabel-DAC. Mir ist der Bass jetzt etwas schwammig. Würden Stopfen in den Reflexöffnungen was bringen? Soll ich die Boxen mehr vom Boden entkoppeln? |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 12. Nov 2012, 15:29 | |
Kann durchaus sein. Die Basswiedergabe ist zu mindestens 50 % von der Raumakustik abhängig. Wenn Du denn BR-Kanal verstopfst, dann änderst Du die Eigenschaften des LS im Bassbereich (reversibel) deutlich. Passieren kann nix und kostet tut es im Zweifel auch nichts, also nur zu. Grüße Frank |
burningtiger
#3 erstellt: 12. Nov 2012, 15:36 | |
Danke für die schnelle Antwort, werde ich testen und berichten. Werd dann auch mal mit meinem anderen Sony 707 ES probieren, der funktioniert jetzt wieder (anderer Thread) [Beitrag von burningtiger am 12. Nov 2012, 15:38 bearbeitet] |
Atze1801
#4 erstellt: 12. Nov 2012, 15:41 | |
Habe ichbei meinen auch probiert ....... man hat es gehört aber es war nicht wirklich besser! Habe die LS dann nach und nach etwas verschoben...... bin damit nun wesentlich zufriedener |
Hüb'
Moderator |
#5 erstellt: 12. Nov 2012, 15:42 | |
WIE wirkungsvoll das ist, ist immer unterschiedlich. Ist halt stark vom LS-Modell und dem Raum abhängig. |
so_und
#6 erstellt: 12. Nov 2012, 15:43 | |
An deiner Stelle würde ich zusätzlich noch die LS vom Boden entkoppeln. Stichwot alte Dielen. Und ein potetere Sromversorgung zu testen kann auch nicht schaden. |
Hüb'
Moderator |
#7 erstellt: 12. Nov 2012, 15:51 | |
Einen aufgrund von raumakustischen Effekten schwammigen Bass bekommt man allerdings auch nicht durch einen potenteren Amp in den Griff. |
detegg
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 16:07 | |
Hi, Du sitzt zum Hören an der hinteren Wand? Bei Deiner Aufstellung/Hörraumgröße hast Du ja nicht viele Möglichkeiten. ;-) Detlef |
burningtiger
#9 erstellt: 12. Nov 2012, 17:10 | |
Die Boxen stehen etwa in der Mitte der 3,80m, etwas schräg, ca. 1,50m/1m zur Wand dahinter, nach innen eingewinkelt (Winkel so lange probiert, bis es am Besten klang), davor sitze ich mit etwas über 2m Abstand auf dem Sofa an der anderen Wand eher in der Ecke. Mick |
burningtiger
#10 erstellt: 12. Nov 2012, 17:14 | |
Hatte ich auch schon dran gedacht, werde das nächste Mal die Ständer mitnehmen, auf denen sie ursprünglich standen. ich hatte ja auch schon geschrieben, das ich den 707 ES ausprobieren muss. |
kaki@kassel
#11 erstellt: 12. Nov 2012, 17:17 | |
Ecken führen zu gewaltigen Bassverstärkungen. Also nie einen Lautsprecher direkt in die Ecke stellen oder sich selbst in eine solche setzen. Bei Wänden verhält es sich ähnlich. Also immer etwas Abstand bekommen. |
burningtiger
#12 erstellt: 12. Nov 2012, 17:30 | |
Das habe ich schon versucht hinzubekommen, weiter als nen halben Meter kann ich aber von der Wand rechts von mir halt nicht weg. Ist halt ein kleiner Raum, in dem sich hinter den Boxen noch mein ganzes Büro befindet. |
kaki@kassel
#13 erstellt: 13. Nov 2012, 00:37 | |
Ich weiß nicht, ob man mit einem Antimode 2.0 hier was tun kann. Vielleicht ist hier auch was mit Acourate zu holen. Wenn Du ein Mikro hast, kannst Du die Software sozusagen antesten (mehr auf deren Website). |
burningtiger
#14 erstellt: 13. Nov 2012, 15:19 | |
danke für die Tipps, aber bei einer Anlage mit einem Zeitwert von max. 350,- dann 350,- bis 850,- für Raumkorrektur-Equipment ausgeben, möchte ich dann doch nicht. Wenn ich demnächst wieder in der Wohnung bin, werde ich erst mal Stopfen / Ständer / Umstellen probieren. Vielen Dank an alle Poster, hatte nicht so schnell so viele Antworten erwartet, wird noch ein paar Tage dauern bis ich alles austesten kann. [Beitrag von burningtiger am 13. Nov 2012, 15:23 bearbeitet] |
burningtiger
#15 erstellt: 30. Nov 2012, 01:22 | |
Hab die Boxen jetzt auf den alten Ständern mit zusätzlicher Filzbedämpfung stehen, hilft schon mal viel, nicht mehr so dumpfig. |
so_und
#16 erstellt: 30. Nov 2012, 09:30 | |
Sehr gut! Freut mich, dass deine Maßnahmen Wirkung zeigen. |
Schwammiger Sound nach Zimmerwechsel JeveR am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 8 Beiträge |
Große Lautsprecher in kleinem Zimmer kempi am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 3 Beiträge |
Canton 1180DC - zu viel und schwammiger Bass magnusmalfix am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 16 Beiträge |
Klipsch in kleinem Raum super-famicom87 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 38 Beiträge |
Subwoofer an kleinem Internetradio Richard1965 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 3 Beiträge |
Kleines Zimmer mehr Bass! denny1224 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 8 Beiträge |
500W Lautsprecher an kleinem Verstärker? Feanix am 21.07.2024 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 4 Beiträge |
regelmäßiges Rauchen und Membranen - in sehr kleinem Raum MasterKenobi am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 9 Beiträge |
Zu viel Bass für´s Zimmer??? WebJulian am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 2 Beiträge |
Aktiv-LS oder Passive mit kleinem Verstärker? bläh am 28.07.2024 – Letzte Antwort am 28.07.2024 – 4 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.837
