HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer an 2.0 receiver anschliesen | |
Subwoofer an 2.0 receiver anschliesen+A -A |
Michael_Rode
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 19:26 | |
Hallo erstman, Ich habe folgendes Problem: mein alter SUB ist kaputt, und jetzt habe ich ein ersatz erhalten aber der verfügt nicht über Hochvoltanschlüsse. Da mein Receiver aber keinen vorverstärkerausgang hat kann ich den SUB nicht ansteuern. Jetzt wollte ich fragen ob es einen Adapter oder einen Schaltweg für sowas gibt. Der müsste dann über Hochvolteingänge und Hochvoltausgänge sowie chinch ausgänge verfügen. Danke schonman für die Antworten Gruß: Michael |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 20:40 | |
Spannungsreduzierer sollte funktionieren.
Warum? Schönen Gruß Georg |
Michael_Rode
#3 erstellt: 19. Dez 2012, 21:10 | |
Naja, das Signal sollte an dem Adapter geteilt werden damit ein Signal an den Subwoofer kommt und das andere an die Boxen. Und das wärn die Anschlüsse die ich am adapter brauchen würde. Solange ich keinen Denkfehler habe Gruß Michael [Beitrag von Michael_Rode am 19. Dez 2012, 21:12 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 19. Dez 2012, 21:57 | |
Schreib uns doch mal Deine genauen Geräte. Marke und Typ, vor allem vom Sub und den Hauptlautsprechern. Falls das ein normaler aktiver Sub ist und Du einen normalen Stereoverstärker benutzt: Sub mit den Spannungsteilern an LS-Anschluss Terminal B. Hauptlautsprecher an Terminal A. Falls kein Terminal B vorhanden, alles an Terminal A. Der Sub ist dann aber nicht zuschaltbat, sondern läuft immer So kannst Du den Sub zuschalten, falls dieser nicht benötigt wird. Aber genaueres kann man erst sagen, wenn die Geräte bekannt sind. Schönen Gruß Georg |
Michael_Rode
#5 erstellt: 19. Dez 2012, 23:52 | |
Hier mal meine weiteren Komponenten: Receiver: Onkyo CR 185 Lautsprecher: Harman Kardon SAT TS2BQ SUB: Harman Kardon HKTS 210 (Aktiver SUB) da die Lautsprecher reine Hochtöner sind brauche ich den SUB auf jedenfall. Gruß Michael |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 20. Dez 2012, 00:06 | |
Über die Hauptlautsprecher habe ich bei Google auf die schnelle nix gefunden. Scheinen wohl zu einem Set gehört zu haben????
So musst Du das dann anschliessen. Ist der Sub denn schon gekauft? Schönen Gruß Georg |
Michael_Rode
#7 erstellt: 20. Dez 2012, 00:11 | |
Danke erstmal für die schnelle Hilfe. Und der SUB liegt noch beim Elektrohändler über den ich das abgewickelt habe. Ich hab ihn also noch nicht direkt gekauft aber ich glaube das HK den jetzt nichtmehr zurücknehmen wird. Und die Hauptlautsprecher waren im SET mit meinem alten SUB dem SUB TS2BQ von HK Gruß Michael [Beitrag von Michael_Rode am 20. Dez 2012, 00:13 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 20. Dez 2012, 00:23 | |
Tut mir leid das sagen zu müssen, aber der Sub war ein Fehlkauf. Du hättest nach einem mit High-Level Eingängen und Ausgängen schauen müssen. Aber mit dem Spannungsteiler muss es auch funktionieren. Das Problem dabei ist, dass die Satelliten auch Fullrange laufen. Ob das bei diesen Sats so gedacht war, weiss ich nicht. Ich weiss auch nicht, ob die das aushalten, kenne die Dinger halt nicht.
Ich kenne kein solches Teil, was aber nicht heisst, dass es das nicht gibt. Wäre mir aber dann Neu. Schönen Gruß Georg |
Michael_Rode
#9 erstellt: 20. Dez 2012, 00:34 | |
Ich hab grad nen anderen Weg gefunden falls das geht: mein Receiver hat nämlich ein Tape out da steht dann REC ich glaub dass steht für Record. Und der wird auch permanent angesteuert. Was ist wenn ich den SUB einfach da dran hänge würde das funktionieren? Die LS werden dann auch angesteuert. Das heisst das beide Kanäle gleichzeitig angesteuert werden ( REC und Hochvolt). Gruß Michael [Beitrag von Michael_Rode am 20. Dez 2012, 00:39 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 20. Dez 2012, 00:41 | |
Funktioniert schon. ABER: Der Rec-Out ist nicht Lautstärkeregelbar. Du hast also immer den selben Lautstärkepegel am Subwoofer, egal wie laut oder leise Du die Hauptlautsprecher einstellst. Meiner Meinung nach nicht zu empfehlen, ausser Du hörst immer gleich laut und drehst nicht am Volume Regler. Schönen Gruß Georg |
Michael_Rode
#11 erstellt: 20. Dez 2012, 00:58 | |
Okay, ich glaube es führt kein Weg daran vorbei mir einen 5.1 receiver zu kaufen. Alles andere klapt wohl eh nicht, oder nur schlecht. Dann werd ich mal auf ebya was gebrauchtes suchen Gruß: Michael |
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 20. Dez 2012, 01:06 | |
Warum? Willst Du Stereo oder Surround? Falls Stereo: Wenn Dir bisher Dein Onkyo gereicht hat und es nur am Sub scheitert, einfach den Sub stornieren. Der Sub ist nicht wirklich für Deine Onkyo geeignet. Für den Preis des HK Subs gibts genügend Alternativen mit High-Level Eingängen. Dein Hauptproblem bleiben dann immer noch Deine Hauptlautsprecher, die vermutlich für den zugehörigen Sub abgestimmt waren. Das weiß ich aber nicht, da ich das System nicht kenne. Schönen Gruß Georg |
Michael_Rode
#13 erstellt: 20. Dez 2012, 01:20 | |
Ich hatte später vor mir eine surround anlage einzurichten. Ich dachte nur das man das auch so irgendwie hinbekommt damit ich mir den Receiver später kaufen kann. Aber so gehts auch, hab ich den Receiver hald schon. Und wegen der Abstimmung ist es sowieso egal wenn ich sie später als hintere Lautsprecher benutze und in der anderen zeit als Hauptlautsprecher denke ich dass das Klangbild nicht so unausgewogen sein wird dass das schrecklich klingt. Gruß: Michael |
Cogan_bc
#14 erstellt: 20. Dez 2012, 01:28 | |
Würde hier eine Frequenzweiche nicht auch reichen sowas dann hat man auch nicht das Risiko das die Sateliten durchgehen |
Michael_Rode
#15 erstellt: 20. Dez 2012, 23:35 | |
Center an 2.1 anschliesen? joschi12* am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 9 Beiträge |
Gitarrenverstärker am PC anschliesen bl4de am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 6 Beiträge |
bose acoustimass 3 serie 2 an meinem Receiver anschliesen wie ? Rene8286 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
Boxen korrekt anschliesen musikaufdreher2 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
300 watt subwoofer an 280 watt anlage MGinio am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 44 Beiträge |
Kann ich zwei Lautsprecher an einen Ausgang anschliesen? sidius28 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 3 Beiträge |
von 2.0 auf 2.1 ??? Hawk666 am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 4 Beiträge |
Antimode 2.0 richtig an av receiver anschließen // bitte um Hilfe fossixx am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 9 Beiträge |
Lautsprecher 2.0 Soundscape9255 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe MPA M.I.L.LY 2.0 MK Unzufriedenheit *dennis1994* am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 2 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.021
