HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 2 Subwoofer / 1 Aktiv modul | |
2 Subwoofer / 1 Aktiv modul+A -A |
V10_Viper
#1 erstellt: 27. Jan 2013, 18:01 | |||
Hey @ll, beim umzug hab ich im keller meinen Alten woofer gefunden, der hatte damals schon guten klang passiv nennbelastbarkeit 80 watt musikbelastarkeit 100 watt impulsbelastbarkeit 140 watt impedanz 2x8 ohm 28-150 hz momentan nutze ich an einem yamaha rx-571ein Aktiv Modul DT50 - Leistung: 60 Watt Sinus / 100 Watt Musik an 8 Ohm - Standby-Leistungsaufnahme: < 0,3 W - min. Anschlussimpedanz: 4 Ohm - Übertragungsbereich: 30 Hz - 170 Hz - var. Tiefpassfilter: 50-150 Hz an dem Aktiv modul hängt ein alter Bose Acoustimass Woofer 4 Ohm (der flache die Cubs sind schwarz ohne roten rand) Nun die Frage ich würde die woofer gerne beide an das Aktiv Modul anschließen 2 möglichkeiten gäbe es: 1) in Reihe, erst den 4 ohm Bose woofer dann den 2x8 ohm woofer aber ich glaube das dann die Impedanz zu hoch ist, hab mich ein wenig eingelesen hab was gelesen das man auch theoretisch 100 ohm zusammen bringen könnte solange man nicht "unter" die ausgangsleistung des Verstärkers kommt. 2) beide woofer haben rechts und links jeweils plus und minus der gedanke wahr einen woofer beide rechts von einem woofer und beide links vom einem woofer zusammen zunehmen und dann an den rechten bzw beim anderen woofer an den linken anschluß des Aktiv moduls zu hängen, geht das? 3) gibt es nicht weil parallel geht nicht oder täusche ich mich da? Währe cool wenn ich ne antwort bekomme, das aktiv modul läuft momentan maximal auf 30% leistung am Volumen regler lauter geht nicht, nachbarn und so n schmarn MFG Viper |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 27. Jan 2013, 20:53 | |||
Hi, was du vorhast ist grenzwertig. Warum? -- Reihenschaltung ist nur bei gleichen Lautsprechern sinnvoll. Schaltest du unterschiedliche LS in Reihe, klingt keiner so wie er allein spielen würde, die Leistungsverteilung ist ungleich, es besteht auch vorzeitige Überlastungsgefahr. -- bei Parallelschaltung geht die Impedanz in den Keller, der Stromfluß insgesamt evtl. zu groß. Dein Bose allein hat schon die gerade noch vorgesehen 4 Ohm, wenn du deine 2 x 2 x 8 Ohm jeweils in Reihe (die Spulen eines Treibers = 16 Ohm) und die beiden dann wieder parallel (= 8 Ohm) und diese dann parallel zum Bose (4 Ohm) = 2.7 Ohm. Du kannst es im "zivilen" Normalbetrieb versuchen, achte aber auf die Temperatur des Aktivmoduls. Partyeinsatz (dauernd im und überm Grenzbereich, Clipping) ist nicht zu empfehlen. Dafür solltest du ein zweites Modul anschaffen. Gruss, Michael P.S.: deine alten Subs spielen evtl. leiser als der Bose P.S.2: Polung der Subs zueinander prüfen (maximale Addition der Pegel). -------------------------------------- Edit: Eben erst gesehen: Wenn du nur einen Sub-Treiber hast, also 1 x 2 x 8 Ohm, dann wirds noch kritischer: a) 2 x 8 Ohm in Reihe = 16 Ohm, diese parallel zum Bose ergibt....tiptiptip...3.2 Ohm, das würde soweit noch gehen, aber: alter Sub deutlich leiser als Bose b) 2 x 8 Ohm parallel = 4 Ohm, diese wieder parallel z. Bose = 2 Ohm, = Amp wird noch höher belastet , -- leise ausprobieren, Lüfter bereithalten wenns lauter werden soll. [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Jan 2013, 00:10 bearbeitet] |
V10_Viper
#3 erstellt: 29. Jan 2013, 00:25 | |||
Also bisher hab ich es so getestet, beide woofer sowohl linker als rechter ausgang zusammen gelegt, also in Reihe geschaltet, oder? und dann jeweils einen woofer an den Linken und einen woofer an den rechten ausgang des Moduls gehängt. Bisher funktioniert es wunderbar Modul wird ned heis, habe aber NOCH auch keine mukke gehört, bei Filmen wunderbar. Der Ältere Sub ist bisl leiser wie du geschrieben hast. Wahr der Anschluß wie ich es getan habe auch so wie du gemeint hast oder hab ich da was falsch verstanden? MFG Viper |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 29. Jan 2013, 01:59 | |||
Reihenschaltung = hintereinander: + - + - : http://www.elektrote...ltung-widerstand.php Parallelschaltung = ein Pol beide + zusammen, anderer Pol: beide - zusammen: http://www.elektrote...ltung-widerstand.php
Redest du von diesem Modul ?: http://www.hobbyhifi...ktivmodul::1564.html Hat das einen linken und einen rechten Ausgang, d.h. 2 Endstufen Sowas ist nicht üblich. Normalerweise allenfalls zwei Ausgangskabel die parallel auf eine einzige Endstufe gehen. Nix mit links und rechts. Aber wenn alles wunderbar funktioniert... |
V10_Viper
#5 erstellt: 29. Jan 2013, 03:30 | |||
ja ist das Modul, naja ich habe halt ein rotes und ein schwarzes kabel das aus dem Modul kommt plus und minus halt, aaahhh stimmt ups da hab ich mich vertan ja klar also hab ich es bisher Paralel angesteckt und das funktioniert wunderbar, werd irgendwann heute mal mukke hören mal schauen wie sich des anhört und ob ich auf dem Modul n ei braten kann wenn ja sollt ich n zweites Modul kaufen. MFG Viper |
Subwoofer-Modul PrometheusI am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Aktiv-Monitore daruma am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
Bester Aktiv Subwoofer Terrance123 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
Center mit Subwoofer-Modul - wofür? stopfenalarm am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer gesucht "dringend" zare26 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche für Aktiv-Subwoofer Brummbel am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 7 Beiträge |
aktiv Subwoofer mit passiven Boxen? bigbamboo am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Aktiv-Verstärkermodul TimoSchmidt am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 3 Beiträge |
aktiv oder passive regalboxen zum sub? arneleiser am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha SW300 Aktiv Subwoofer überlastungsschutz? kollwenz am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.021
