HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Sub-Sat System mit aktivem Sub koppeln ? | |
Sub-Sat System mit aktivem Sub koppeln ?+A -A |
WeBsToR
16:22
erstellt: 02. Feb 2013, |
Hallo, hab hier ein sub sat system (passiv 2x 16cm) von Heco an nem 2x50 Watt Verstärker. Nun will ich mir nen aktiv sub dazu kaufen. Der Amp hatt aber keinen Sub Out. Nun weiss ich dass man lautsprecher über hochpegeleingänge durchschleifen kann. Funktioniert das auch mit meinem sub - sat system Also Quasi die Kette: Amp -> HP Eingang Aktiv Sub -> HP Ausgang -> Sub Passiv -> Satteliten Gruß WeBsToR |
ehemals_Mwf
18:57
ob das funktioniert, hängt davon ab, ob der HP-Ausgang des Subs das Signal einfach durchschleift, oder für den Anschluß von Sats eine (Hochpass-) Filterung vornimmt, -- so wie wahrscheinlich in deinem Passiv-Sub. Wenn sich dieses Detail nicht klären lässt, warum schliesst du nicht Aktiv-Sub und Passiv-Sub/Sat direkt am Amp parallel ![]() z.B. an Speaker A + B, oder, wenn nur je eine Klemme existiert, zwirbelst die Drähte zusammen -- der Aktiv-Sub braucht nur "Klingeldraht" ![]() oder bastelst /kaufst dir einen Verteiler... Dann laufen Passiv- und Aktiv-Sub parallel, Phase so einstellen, dass sie sich ihre Wirkung möglichst gut addiert. Crossover nach Geschmack. Raum-akustisch ist oft eine verteilte Aufstellung günstig, d.h. die Hörzone von Subs in die Zange nehmen ![]() hier also den Aktiv-Sub nach hinten (der passive muss vorn den Übergang zu den Sats harmonisieren). Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Feb 2013, 19:15 bearbeitet] |
WeBsToR
19:13
Ok das mit dem filter hatt ich nicht bedacht paralell anschließen geht also ... Da kann nix bei kaputt gehen oder so ? Wird die Ohm Last dann nicht auch irgendwie anders ? Kenne das ausm Car Hifi Bereich irgendwie wenn mann 2 paar speaker an einem amp anschließt... Gruß WeBsToR |
ehemals_Mwf
19:25
Wir reden über AKTIV-Subs, die erzeugen ihre Power selbst (Netzanschluß 230 V~), das Signal vom vorgeschalteten Amp wird nur "gelesen", es fliesst kaum Strom, der Eingang ist vergleichsweise hoch-ohmig, typ. einige hundert bis tausend Ohm, kann bei der Parallelschaltung ignoriert werden, Klingeldraht reicht... [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Feb 2013, 21:11 bearbeitet] |
WeBsToR
21:01
ok Danke ![]() |
Studiomonitore mit hifi sub koppeln? luggeHIFI am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 18 Beiträge |
Kompaktlautsprecher Sub/Sat für 40qm Dargento am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 18 Beiträge |
aktive Sat/sub kombi carlotta am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 16 Beiträge |
2x Sat. + 1x Sub. betreiben SNAKE_EATER am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte ACR Isostatiksystem Sat 10 Sub 10 Gize_S. am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 9 Beiträge |
Sub Sat System perBi-Wiring oder Bi amping oder Frequenzweiche matador am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 11 Beiträge |
Boxen koppeln = Leistung verdoppeln ? pollution am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 26.08.2003 – 2 Beiträge |
Sub von Magnat, Sat´s von Teufel TirolerW am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
Stereoboxen oder Sub+Sats? rooker123 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 22 Beiträge |
Lautsprecher an aktivem Subwoofer anschließen Malte01 am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 5 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedteknojule
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.321
