HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ohmwerte passen nicht :( Infinity 61 MK2 | |
Ohmwerte passen nicht :( Infinity 61 MK2+A -A |
schuller_andi
18:23
erstellt: 23. Mrz 2013, |
Hi, habe folgendes Problem und find den Fehler einfach nicht..... :-( Eventuell kann mir einer helfen... Also mein MK2 haben eine Nominal Impedance von 6 Ohm. Sie bestehen aus einen Hochton (6 Ohm), einen Mitteltöner doppelmagnet (4,5 Ohm) und zwei Bässen (a 6,5 Ohm ). In Klammer sind die von mir gemessenen Ohmwerte. Die Weiche sowie der, sich darauf befindende Widerstand sind meines erachtens in Ortnung. Am Ende mess ich nun 4,2 Ohm .......anstatt die angegebenen 6 Ohm ?! Warum ? Ist das normal oder wo liegt der Fehler ? Beide Boxen sind übrigens von den Werten identisch. Hoffe ihr könnt mir nen Tip geben ![]() MfG Andi |
Yorllik
19:26
Wie und was misst Du denn - den Gleichstromwiderstand der Schwingspulen der einzelnen Chassis oder die Impedanz der Box oder eines Chassis bei bestimmten Frequenzen? Wie war doch das Motto meiner Physikpraktika: Wer misst, misst Mist ![]() |
schuller_andi
22:10
Woahh... ![]() |
ehemals_Mwf
01:10
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Das Problem ist keins und du machst zunächst auch keinen Fehler. ![]() Begründungen ganz komprimiert: -- du misst wahrscheinlich Gleichstrom-Widerstände (DC = 0 Hz), bei Audio handelt es sich jedoch um Wechselspannung /-strom (AC = 20 - 20000 Hz). -- bei dynamischen LS-Chassis sind die DC-Widerstände typ. 10 -20% niedriger als das AC-Minimum. -- Die Nennimpedanz liegt lt. Norm max. 20 % über dem Impedanz-Minimum. -- Frequenzweichen verändern die Impedanzwerte (sowohl rauf als runter, je nachdem). -- die Werte von Einzelbereichs-LS wirken sich mit Weiche nur in den jeweiligen Durchlassbereichen aus. Für unterschiedliche Frequenzbereiche gelten also nicht die üblichen Regeln der Parallelschaltung. -- Viele LS-Hersteller nehmen es mit den Normvorschriften nicht so genau und geben gerne zu hohe Werte an -- Die Hinweise von Verstärkerherstellern auf Mindestimpedanzwerte der anzuschließenden LS spielen i.d.R. nur eine Rolle im Party- /PA-Betrieb, d.h. über längere Zeit am und überm Limit. Unter "zivilen" Heimbedingungen können Ohms (und Watts) fast immer ignoriert werden. ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Mrz 2013, 01:15 bearbeitet] |
tjs2710
01:19
Hallo Andi warum willst du das überhaupt wissen oder messen? Gehen die LS nicht mehr oder was ist damit, dass du das wissen musst überhaupt? Der einzige Fehler ist der, dass du nicht die Impedanz (= Wechselstromwiderstand) misst der LS sondern den Gleichstromwidestand, wie es Mwf auch schon sagte. Aber warum du deine LS ohmisch durchmisst würde ich trotz dem gerne wissen ![]() Als dann! ![]() thomas |
schuller_andi
19:45
erstellt: 26. Mrz 2013, |
Also das hängt damit zusammen, dass mein alter Yamaha AX1050 den Geist aufgegeben hat und ich mir einen Yamaha AS700 zugelegt habe. Vom Klangbild an sich war ich nicht wirklich begeistert und ich stellte in Frage das der AS700 eventuell nicht von der Leistung ausreichend sei. Zum einen verzerrt das Klangbild ab ca.65% Volumen. Zum andern schaltet er bei längerer Last bei ca. 25-30% Volumen ab und geht in den Heat-Mode (schaltet ab, beginnt zu blinken und fährt die Lautstärke auf 0%). dieses sei mir an Silvester aufgefallen ;-) Der Alte AX1050 hingegen brachte einen sauberen, druckvollen Klang und spielte ohne Einschränkung durch. Allerdings schaltete er ca. 60% Volumen komplett ab.(Schutz Schaltung) Was nicht oft vorkam ![]() Sicher ist der AX eine Klasse weiter als der AS, denoch dachte ich eigentlich das der As von den Hersteller angaben ok sei. Der AS ist mit 260 Watt angegeben und die Infinity s mit Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 150/200 Watt an 6 Ohm. ???:-)??? |
ehemals_Mwf
00:25
erstellt: 27. Mrz 2013, |
Hi Andi, dir ist klar, dass du die Yamahas in Bereiche treibst, für die sie nicht wirklich konstruiert sind ?, insbesondere der neue. Sei froh, dass sie noch rechtzeitig irgendwie die Notbremse ziehen. ![]() Im Profibereich gibts für deine Zwecke geeignetere Amps, mit eher besserem Preis/Watt-Verhältnis. Ähnliches gilt für die LS. |
schuller_andi
12:44
? wie soll ich das verstehn ? Das man einen verstärker nicht mehr wie 1/4 aufdrehn darf oder wie ? HÄ ? |
ehemals_Mwf
00:22
erstellt: 29. Mrz 2013, |
Das hängt davon ab wieviel Pegel schon die Quelle an den Amp liefert. Ja, Home-Geräte haben reichlich Pegel- /Verstärkungs-Überschuss, typ. 16 dB, was sich in deinen "60-65%" (*) zeigt, die max. möglich sind ohne massives Clipping. Profi-Amps haben Lüfter, Overload-Anzeigen und evtl. Soft-Clip /LS-Controller, Dazu kommen Hochwirkungsgrad-LS zum Einsatz, damit es an der Clip-Grenze wenigstens wirklich laut ist ... ![]() -------------------------- (*) = Skala ist üblicherweise nicht linear [Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Mrz 2013, 00:24 bearbeitet] |
Infinity Reference 61 MK2 Hochtöner durchgebrannt Xomyak am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
infinity reference 61 roger_rabbit am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 3 Beiträge |
Tieftöner meiner Infinity Reference 61 mk2 bewegen sich kaum christoph1988 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 21 Beiträge |
Reicht der Onkyo Integra 8670 für Infinity Reference 61 MK2? Keynoll am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 2 Beiträge |
infinity reference 61 mk II Schoppemacher am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 6 Beiträge |
Infinity Reference 61 mk II Gordi26 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Hochtöner - Austausch - Ohmwerte Hyperactive am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 3 Beiträge |
Infinity Reference 61 i bzw mk S.P.S. am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
Infinity R 51i bzw. R 61 MKII genesis07 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
Infinity Reference 61 Mk II, Preisliste gesucht Amanusa am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 2 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
