HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » AV Receiver Pioneer SC 2022 (neu) / Magnat Boxen (... | |
AV Receiver Pioneer SC 2022 (neu) / Magnat Boxen (alt)+A -A |
Ritter200
12:37
erstellt: 31. Mrz 2013, |
Hallo, ich wollte mir was gutes tun und habe gestern diesen Receiver erstanden. Ich will zunächst nur Musik hören (ohne Fernsehen usw.) Später dann nach und nach erweitern. Ich verwende zu Zeit noch alte Boxen ("Magnat Viva 11" ~20 Jahre alt). ![]() Allerdings kommt trotz der automatischen Enmessung nur Blech Klang aus den Lautsprechern. Für Hilfe bin ich dankbar |
WiC
12:55
Hm, liegt vielleicht an der Aufstelleung, das sollen ja rundumabstrahlende LS sein. Hier Info´s darüber ![]() Gruß Karl |
Ritter200
13:38
Hallo Karl, ich habe die LS von der Wand entfernt und neu eingemessen. Ist ein wenig besser, aber noch immer kein Klanggenuss!? Klingt einfach nach Blech... Gruß aus dem Norden Oliver |
WiC
13:45
Wenn du einen Defekt der LS ausschließen kannst, bleibt dir wohl nur mal andere zu testen. Edit: Was hattest du denn vorher für einen Amp ? War da der Klang gut ? Gruß Karl [Beitrag von WiC am 31. Mrz 2013, 13:46 bearbeitet] |
Ritter200
14:05
...vorher hatte ich einen Pioneer Verstärker A-676 und der Sound war sehr gut. Gruß vom Oliver |
WiC
14:15
Hm, wenn du das "Pure direct" oder "direct audio" oder wie immer das bei Pioneer heisst Knöpfchen drückst ? Gruß Karl |
Ritter200
15:07
jupp, habe ich gemacht > zwar besser aber immer noch mehr als Blech. Gruß vom Oliver |
WiC
15:18
Tja, dann sind wir beim berühmt-berüchtigten Verstärkerklang angekommen ![]() Ich persönlich habe das erst einmal mit einem Onkyo TX-SR 507 erlebt, der klang bei Stereo absolut grottig. Mein Yamaha RX-A810 hatte da keine Probleme, klang genau so gut wie ein Vollverstäker. Tja, dein Pioneer AVR ist ja nicht gerade die Einsteigerklasse, ich habe wirklich keine Ahnung warum sich das so verhält. Gruß Karl |
Der_Tom
15:26
Ich würde das jetzt auch auf den Verstärker schieben, kannst du noch vergleichen Alt->Neu ? Gruß Tom |
Ritter200
15:55
Moin Tom, ja, ich habe den alten Verstärker zwischenzeitlich angeschlossen und bekomme einen satten Sound. Dann wieder den neuen Receiver und Blech ist zu hören, nach dem ich wieder eine Einmessung vorgenommen habe. Bei der Einmessung werden die LS "satt" angesprochen - nur beim Abspielen ist dann wieder Blech zu hören. Gruß Oliver |
Der_Tom
15:57
Hmmm ...... vlt hast du auch was bei der Einstellung am AVR falsch gemacht, wenn nicht, was hindert dich daran den alten Verstärker weiter zu benutzen ? |
Kuckucks
16:05
Hallo ich hatte das gleiche problem nach dem Einmessen. Dreh einfach die ersten beiden frequenzen höher und schalte die S.retriever Taste auf ON!!!! |
Ritter200
16:18
Hallo, vielleicht ein guter Hinweis, aber wie mache ich das? Gruß vom Oliver |
WiC
18:31
Hallo Oliver, hier gibt es einen eigenen Thread für die Kiste ![]() dort wird dir sicher geholfen. Gruß Karl |
Ritter200
21:37
Hallo Karl, vielen Dank bis hier hin!!! Leider haut das alles noch immer nicht hin - zur Not muss ich ihn dann umtauschen - und mich für ein anderes Produkt entscheiden... Auch die Hinweise von Retriever habe ich jetzt eingestellt > zwar eine leichte Besserung, aber immer noch "Blech"... Entweder bin ich zu blöd, oder das Produkt!? LG vom Oliver |
Kuckucks
22:03
Hast du es mit den Frequenzen denn schon probiert ??? Ich hatte das gleiche problem mit meinen riesen rf-7 jetzt ist es weg hart und knackig wenn du es voluminös magst dann greif zum onkyo 818 oder onkyo 717, 616 die haben das Dynamic EQ ähnlich der einer Loudness Taste |
WiC
22:08
Hallo Oliver, das ist sehr schade, wie schon geschrieben habe ich mit Yamaha sehr gute Erfahrungen gemacht, vielleicht wäre ja der ![]() Gruß Karl |
satmark
22:48
Ich habe auch den SC2022. Und einige im Forum beklag(t)en auch einen Blechklang. Aus meiner Erfahrung heraus liegt das meistens an der Einmessung. Genauer gesagt an der Aufstellung des Mikrofones. Es muss auf einem stabilen Untergrund stehen, am Besten auf einem Stativ. Auch wäre es sehr gut, wenn Lautsprecher und Mikrofon penibel ausgerichtet sind. Also erst Abstand von den Wänden, Stereodreieck etc. optimieren, dann messen... Schaue auch mal im Threat zum SC2022. Z.B. auch hier: ![]() und hier: ![]() Dann hat der SC2022 an einigen 4-Ohm Lautsprechern eine Besonderheit: Der obere Frequenzbereich wird durch die Digitalendstufen ca. 4db abgesenkt, was aber durch die Einmessung wieder ausgeglichen wird. Wie gesagt,es kommt nicht bei allen LS vor, kann aber evtl. bei Dir wirken. Falls Du einen besonders kritischen Raum hast, könnte auch eine Optimierung auf unterschiedliche Nachhallzeiten etwas bringen. Also mal eine Einmessung auf Speicherplatz 1, dann eine Optimierung mit 20-40ms auf Platz 2 und eine mit 60-80ms auf Platz 3 probieren... Gruß satmark [Beitrag von satmark am 31. Mrz 2013, 22:50 bearbeitet] |
Canton Boxen Alt und Neu Cassy1 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
magnat boxen gut? bignik14 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 10 Beiträge |
Magnat-Boxen? chriwil am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 29 Beiträge |
Canton neu gegen alt CHILLOUT_Hünxe am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 4 Beiträge |
Denon Boxen SC-F102 oder alte Denon SC - 35 besser ? Hunter2009 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 2 Beiträge |
canton kaputt - magnat neu Bleifrei am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer Boxen thomsi am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
Fragen zu Canton SC-L Spicy am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Magnat Vector 77 - Impendanz? eddy81 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
high-end: alt gegen neu markus3 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 15 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Niko1981*
- Gesamtzahl an Themen1.552.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.190
