ELAC AM150 - können die 192kHz?
joey300
#1 erstellt: 12. Jul 2013, 08:21
Hallo Zusammen,
*edit*
Habe mir auf Grund der vorzüglichen Tests und des kürzlichen Preisverfalls die Aktivlautsprecher ELAC AM 150 gekauft. Habe mir jetzt im nachhinein endlich eine 192kHz digitale Schnittstelle für den Computer gekauft und muss feststellen, die Boxen schaffen nur magere 48kHz!!
Laut Tests und den technischen Daten auf den Händler-Seiten sind hochwertige Chips verbaut die bis zu 192kHz schaffen. Auf der Webseite von Elac selbst heisst es aber nur noch maximal 48kHz.
Wurden hier in der "neuen" Version der AM 150 einfach schlechtere und günstigere Bauteile verbaut, um den Boxen dank der durchgehend sehr guten Bewertungen nochmal einen zweiten Frühling zu bescheren??? Natürlich erklärt das den sehr viel günstigeren Preis, das Paar ist jetzt für teils unter 300€ von zu kriegen (ehemals 500-600€). Und laut Händler ist die Nachfrage enorm.
*edit* Selbst die Händler wissen anscheinend nicht, was sie da verkaufen und beziehen sich auf technische Daten irgendwo aus dme Netz.
Wie seht ihr das?
Joey
PS: war so frei einige Spitzen rauszueditieren. Grundsätzlich bleibt nur die Frage wieso konnten früher einige Test-Boxen 192kHz und manche nicht?
[Beitrag von joey300 am 12. Jul 2013, 19:10 bearbeitet]
ton-feile
#2 erstellt: 12. Jul 2013, 09:10
Hallo Joey,
Wenn Elac die technischen Daten (Samplerate) korrekt angegeben hat, wüsste ich nicht, was es da zu kritisieren gibt.
Viel wichtiger als die Samplerate ist von 44,1kHz aufwärts ohnehin die Sampletiefe. 24Bit sollten es schon sein.
Leider wird in den technischen Daten auf der Elac-HP gerade dazu nichts angegeben.
Es ist aber meines Wissens so, dass S/PDIF (IEC 60958-3) über elektrische Verbindungen für PCM ohnehin nur bis 48kHz 24Bit Sampletiefe bietet.
Etwas anderes wäre es, wenn z.B AC3 oder DTS Datenströme über die Schnittstelle gehen würden.
Also wie gesagt, ich sehe da bei Elac keine Kunden, die potenziell über den Tisch gezogen werden.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 12. Jul 2013, 09:14 bearbeitet]
ton-feile
#3 erstellt: 12. Jul 2013, 11:12
habe mir noch die technischen Daten des Modells von 2011 (518€) gesucht und siehe da. Sie sind identisch.
Auch die alte deutlich teurere Version verfügt an digitalen Inputs nur über S/PDIF und AES/EBU.
Wenn Dir die Spezifikation der S/PDIF Schnittstelle nicht zusagt, wären eher Sony und Philips die richtigen Ansprechpartner für Beschwerden.
Wie es scheint, fehlt Deinem Bashing jegliche argumentative Grundlage.
Vielleicht solltest Du Deinen Beitrag generell noch mal überdenken/überarbeiten und den Threadtitel ändern.
Rainer
Edit: ein "L" vergessen.
[Beitrag von ton-feile am 12. Jul 2013, 11:17 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 12. Jul 2013, 15:43
Nur weil Elac DACs verbaut, die 192 kHz können, heißt das nicht, das der Lautsprecher auch 192 kHz annehmen kann.
Ich sehe da keine Kundenverarsche, denn Elac hat nie etwas anderes behauptet, als das der Lautsprecher nur 48 kHz annehmen kann.
Auch nicht beim ursprünglichen Modell von 2011.
Hier liegt wohl ein Fall von falscher Interpretation der Angaben und nicht ausreichend gründlicher Informationsbeschaffung vor, für die Elac absolut gar nichts kann.
Roman
joey300
#5 erstellt: 12. Jul 2013, 18:59
Hallo Leute,
mir scheint ich habe wohl etwas überreagiert
habe bei nochmaligen recherchieren nicht feststellen können, ob ELAC jemals 192kHz versprochen hat. Viele, aber längst nicht alle reviews loben zwar, dass die LS bis zu 192kHz verarbeiten, wieso dass in diesen Testszenarien geklappt hat aber bei den heutigen Modellen nicht, bleibt mir aber unklar. Kann eigentlich nur an der Hardware liegen. Wobei auch damals schon viele Tests nur von 48khz die Rede ist.
Wenn die LS laut ELAC nie für 192kHz ausgelegt waren, möchte ich mich für diesen Ausrutscher entschuldigen
Der Fehler liegt dann eindeutig bei den Reviewern, bzw. den Händlern, die auf Grund schlechter Recherche falsche Versprechungen zu Ihren Produkten machen.
und jup: werde den thread-titel nochmal überdenken.
Maximal 44.1kHz gilt soweit ich mich erinnere nur für toshlink-spdif, coax kann mehr.
VG,
joey
PS: Wie ich sehe wurde mein tread-titel bereits bearbeitet, na dann ...
[Beitrag von joey300 am 12. Jul 2013, 19:01 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 12. Jul 2013, 19:27
Toslink kann auch 192 kHz bei einigen wenigen Geräten. Zwischen dem AQVOX A/D Wandler und dem AQVOX D/A Wandler geht auch 192kHz. Ist aber die einzige mir bekannte Gerätekombination die das kann.
Ansonsten ist 96 Khz für Toslink heute das übliche Limit.
LG
Passat
#7 erstellt: 12. Jul 2013, 20:47
Die größere AM180 kann auch bis zu 96 kHz.
Roman
Suche Elac AM150 Bezugsquelle
Rochus2 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  6 Beiträge
elac am150 berichte
exzessone am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
Elac????
Zerwas am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  33 Beiträge
Boxenständer für ELAC AM 150 gesucht.
Pash0r am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  3 Beiträge
Meinung zu Elac 105 LS oder zu Elac allgemein
Nika am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  3 Beiträge
Elac FS 67.2
sergantpeper am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  21 Beiträge
Elac 105
matrix3 am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  3 Beiträge
Elac Klangabstimmung
boerns2008 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  7 Beiträge
elac 105II
echt.org am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  3 Beiträge
Elac 105II
LuckyStriker am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.765
