Bitte um Hilfe bei den Einstellungen meines Heimkinos!
Manu179
#1 erstellt: 11. Okt 2013, 10:55
Hallo zusammen...
Ich Habe mir ein 5.1 System von Canton zusammengestellt.
Front : CD 220.2
Center : CD 250.2
Rear : CD 152
Sub: AS 85.2 SC (200W Version)
AV: Onkyo TX-NR 616
Kann mir Jemand sagen wie ich die Kombination am besten einstelle?
Ich schaue überwiegend Filme in normaler Lautstärke...
Richtig aufdrehen ist in meiner Wohnung nicht.
Bin dankbar für jeden Ratschlag.
Vielen Dank im Voraus =)
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Okt 2013, 11:42
Was ist denn das Problem? Was willst Du "einstellen"? Hast Du mal die automatische Einmessung durchgeführt?
Manu179
#3 erstellt: 11. Okt 2013, 11:52
Hab eingemessen.. aber egal was ich mache, entweder ist der Sub zu auffällig oder eben zu unauffällig :/
XN04113
#4 erstellt: 11. Okt 2013, 11:53
und danach mal die Werte überprüft?
Manu179
#5 erstellt: 11. Okt 2013, 12:22
Für die Front : 70Hz
Center : 40Hz
Surround: 90 HZ
Hilft dir das weiter?
Kenn mich da leider nicht so gut aus :/
Der AV ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln
XN04113
#6 erstellt: 11. Okt 2013, 12:24
was ist denn am Sub hinten bei Frequenz und Volume eingestellt?
den Center ist definitiv zu niedrig, würde den auch auf 70Hz anheben
[Beitrag von XN04113 am 11. Okt 2013, 12:28 bearbeitet]
Manu179
#7 erstellt: 11. Okt 2013, 12:24
Und bei der Pegelkalibrierung
Steht der Sub auf -15 DB
Manu179
#8 erstellt: 11. Okt 2013, 12:25
Crossover ca 100 Hz
Volume Ca +6 DB
XN04113
#9 erstellt: 11. Okt 2013, 12:31
der Crossover am Sub muß auf Maximum, denn diese Aufgabe übernimmt der Onkyo
da der Sub mit -15 eingemessen wurde, würde ich das Volume am Sub nochmal deutlich reduzieren
im Onkyo sollte der "Tiefpassfilters für den LFE-Kanal" dann auf 80Hz stehen
danach nochmal einmessen lassen
[Beitrag von XN04113 am 11. Okt 2013, 12:33 bearbeitet]
Manu179
#10 erstellt: 11. Okt 2013, 12:34
Okay, werde ich Testen. Halte dich auf dem Laufenden.
Danke schonmal
XN04113
#11 erstellt: 11. Okt 2013, 12:36
die Entfernungen die der Onkyo ermittelt hat hast Du mal nachgemessen?
Manu179
#12 erstellt: 11. Okt 2013, 12:37
Ja, die Entfernung passt in etwa
XN04113
#13 erstellt: 11. Okt 2013, 12:42
mit dem Standort des Subs solltest Du auch mal spielen...
Bitte um Hilfe bei Einstellungen
MQClaw am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  8 Beiträge
Frequenzgang meines Heimkinos
Zelt am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  6 Beiträge
Planung meines Keller Heimkinos
Mekali am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  148 Beiträge
Bräuchte bitte Hilfe bei erweiterung meines "Heimkinos" bzw ergänzung
totschlafen am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  6 Beiträge
Revival meines Heimkinos :-)
schuhf am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  10 Beiträge
Benötige Hilfe bei der Ton Einstellung meines Heimkinos.
Sen02 am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  7 Beiträge
Bau meines Heimkinos - kleine Doku
AlexNRWe am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  631 Beiträge
Aufbau meines Heimkinos
#Hoernchen# am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  5 Beiträge
Die Geschichte meines Heimkinos
Iceman36 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  6 Beiträge
Planung meines Heimkinos
hyrocoaster am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.956
