HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Quadral Phonologue Vulkan MK-II | |
Quadral Phonologue Vulkan MK-II+A -A |
Technoman
16:47
erstellt: 01. Feb 2004, |
Yooo...liebe LS - Gemeinde, ich wende mich hier nach langem lesen, als Neuling dieses Forums, an alle Quadral Vulkan Fans. ![]() Ich habe mir Anfang der 90er nach 2 - 3 Jahren Intensiv-Fachzeitschriftenstudium für ein paar Quadral Vulkan MK II (das war damals die Aktuelle) geleistet. Zur gleichen Zeit kamen dann die ersten Digital Anlagen von Sony und Yamaha auf den (bezahlbaren)Markt. Ich entschied mich für die Sony Komponenten wegen der Digitalen Klangregelung und nicht zu vergessen dem Dolby Surround vermögen. Die Teile sind natürlich heute noch in meinem Besitz und bei den Preisen sollte man ja auch damit alt werden können/müssen. ![]() Da ich auch selber Musik produziere, bin ich nach wie vor auf diese sagenhaften Vulkane angewiesen ![]() Tja, nun also mein Problem: ![]() Gestern Abend bemerkte ich, das sich kein Tönchen mehr aus dem linken Hochtöner bekomme. Der Rechte ist noch einwandfrei. Am Hochtöner kann es meiner Meinung nach nicht liegen, da ich Mittlerweile aus dem alter heraus bin meine Nachbarn zu ärgern. ![]() Gibt es einen netten Menschen unter Euch Enthusiasten, der mir eine Bedienungsanleitung / Datenblätter mit Schnittzeichnungen o.Ä. mailen kann? Ich möchte nämlich z.B. die Frequenzweiche erst einmal untersuchen. Ich weis zwar Mitttlerweile, das diese sich unten hinter der Quadral-Blende befindet, aber es ist ja leider unmöglich da vernünftig dran zu kommen. Ich bin Euch für jede noch so kleine erdenkliche Hilfe dankbar. ![]() Gruß Technoman |
orpheus63
20:31
nAbend ! Ich habe die Vulkan MkV , aber die Weiche scheint an der gleichen Stelle zu sitzen. Ist nicht so schwer ! Du legst die Box auf den Rücken , untere Platte abschrauben , dann das Typenschild an der Vorderseite , dann kannst du die Weiche - sollte auf einer MDF-Platte montiert sein - nach unten rausziehen. Unterlagen gibt Quadral leider nicht her , habs auch schon versucht , sonst sind die in Hannover allerdings erstklassig , geduldig und äußerst kompetent. Hast Du die Boxenkabel schon vertauscht ? Dann weißt Du sofort , ob es das Chassis oder die Weiche ist ! Ich warte momentan auf zwei neue Weichen , die ich selber einbauen werde , da man so eine Box klarerweise nicht herumschleppen will !! Werde Dir - wenn Du willst - nachher über den Ablauf berichten. Hoffe geholfen zu haben Gruß aus Wien Orpheus |
orpheus63
21:00
Hi Technoman ! Hatte vorhin einen Denkfehler ! Ich meinte natürlich , Du solltest - wenn Du dir den Ausbau antun willst - die Weichen vertauschen , dann weißt Du gleich , was kaputt ist ! Viel Glück Orpheus ![]() |
gerald
11:23
erstellt: 02. Feb 2004, |
Hi, bei meinen Amun war das Problem sehr schnell zu lösen: Hochtöner raus, Lötkolben an und den wackligen Draht wieder festgelötet. Gerald |
deka
12:46
Hallo Technoman, ich hatte mal ne Titan MK2, bei der das Hochtonbändchen über eine Schmelzsicherung geschützt war. Bei der Vulkan müßte das genauso sein. Vielleicht ist nur die Sicherung durch. Sie befindet sich auf der Rückseite bei den Anschlußterminals. Schöner Gruß, Dieter |
Technoman
16:20
Vielen Dank erstmal an alle ![]() Ich werde mal der Reihe nach vor gehen am Wochenende und mich dann natürlich direkt melden. Bin leider Zeitmäßig nicht so sehr in der Lage das mitten in der Woche zu machen. Bis später und Gruß Technoman ![]() |
Technoman
16:26
Noch´n Nachtrag, Ebi44 war so freundlich und gab mir ein paar Daten zu der Vulkan MK II ![]() Für den einen oder anderen den es noch interessiert hier die Abschrift, die Ebi44 gemacht hat: Technische Daten: Nennbelastbarkeit: 150 Watt Impulsbelastbarkeit: 250 Watt Übertragungsbereich: 20 Hz ... 50kHz +- 2 dB Übertragungsfrequenzen: 400 Hz / 4000Hz Impedanz: 8 Ohm Erzielbarer Dämpfungsfaktor: 50 Empfohlene Verstärkerleistung:100...>200 Watt an 8 Ohm Eingansspannung 1,5 Volt nominal Eingangswiederstand 47 k Ohm Ausgang Hochton Ausgangsleistung: (RMS) 100 Watt/8 Ohm Klirrfaktor: < 0,005% Intermodulation: < 0,002% Geräuschspannungsabstand: (bez. auf max. Ausgangsleistung) -110 dB Anstiegszeit: (Endstufe) 1,5 u Sek Slew Rate: 80V/u Sek Ausgang Mittelton Ausgangsleistung: (RMS) 100 Watt/8 Ohm Klirrfaktor: < 0,005% Intermodulation: < 0,002% Geräuschspannungsabstand: (bez. auf max. Ausgangsleistung) -110 dB Anstiegszeit: (Endstufe) 1,5 u Sek Slew Rate: 80V/u Sek Ausgang Tiefton: Ausgangsleistung: (RMS) 200Watt/8 Ohm Klirrfaktor: < 0,005% Intermodulation: < 0,002% Geräuschspannungsabstand: (bez. auf max. Ausgangsleistung) -110 dB Anstiegszeit: (Endstufe) 1,5 u Sek Slew Rate: 80V/u Sek Abmessungen: 460x172x350 mm Gewicht: 22kg Ich hoffe das hilft Dir weiter. Gruß Ebi44 Vielen Dank an Ebi44 Gruß Technoman |
Technoman
17:28
erstellt: 04. Feb 2004, |
Und noch´n Nachtrag, es handelt sich bei den obigen Angaben wohl doch eher um eine Vulkan I bei Ebi44. Aber egal, vielleicht brauchts ja mal ein MK One User ![]() Gruß Technoman |
Technoman
16:45
erstellt: 22. Feb 2004, |
Yooo...liebe Quadral-LS-Freakz... ![]() Endlich bin ich aus dem wohlverdienten Urlaub zurück und hatte nun endlich mal Zeit für meine Vulkane.:P Was soll ich Euch sagen? Sie laufen wieder beide so Rund wie eh und jeh. Und woran lag´s nun? Auflösung: Es war tatsächlich diese miese Feinsicherung ![]() Wodurch die ausgelöst wurde weis ich zwar auch nicht, aber vielleicht passiert das ab und zu einmal. Ist Euch das evtl. auch schon mal passiert? Vielen Dank nochmal für die Anteilnahme. Und nun werde ich mir mal wieder was netttes von Klaus Schulze auf die Ohren geben, denn für den alleine braucht man schon mindestens zwei Vulkane. Ist zufällig noch´n KS - Fan hier? ![]() Gruß Technoman |
Quadral Vulkan MK II robbi_hifi am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 21 Beiträge |
Quadral Vulkan oder Phonologue Vulkan? sensenmann666 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Quadral Aurum Phonologue Vulkan MK VI _Django am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 19 Beiträge |
Quadral Vulkan MK V baltharsar6 am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 2 Beiträge |
Quadral Vulkan MK IV NewOwner am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 7 Beiträge |
Welche Enstufe für Quadral Vulkan MK II ??? Ernst_Haft am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 3 Beiträge |
Quadral Phonologue - Bitte um Auflistung doc_relax am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 30 Beiträge |
Quadral Ponologue Vulkan MK IV YamahaM4 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
Quadral Vulkan !? orpheus63 am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 20.07.2003 – 2 Beiträge |
Quadral Vulkan Chris_190789 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 10 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.122
