HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Chrono 509 Impedanz zu hoch | |
Canton Chrono 509 Impedanz zu hoch+A -A |
palmrunner
#1 erstellt: 11. Jan 2014, 20:58 | |
Hallo Ich bin neu im Forum. Bitte Entschuldigen sie mich für mein Deutsch. Ich hoffe meine Frage ist verständlich. Ich habe zwei neue Canton Chrono 509 gekauft. Was mir zufällig aufgefallen ist, dass die Impedanz von beide Boxen zu hoch liegt. Ich dachte es ist etwas mit mein Multimeter schief gegangen, aber Ich habe auch mit andere Gerät gemessen. Beide zeigen ~35 Ohm. Also, ich bin Elektroingenieur und weiss ganz genau dass die DC Weiderstand nicht mit Impedanz messung zu tun hat, aber trotzdem, die Lautsprechern muss irgendwo im bereich 4...8 Ohm sein. 35 Ohm liegt zu weit weg. Sonst, ich bin mit der Klang ganz zufrieden. Vom Klang bemerke Ich nicht das die Lautschprecher zu hoch ohmic sind (betrieben min ein Yamaha RX-V575). Ich habe auch der Canton mit ein ganz normalen 6 Ohm Lautschprecher (von eine alte HiFi Anlage) vergleichen. Wenn der Canton wirklich 35 Ohm ist, dann muss er 5 mal leise sein. Ist aber nicht. Er klingt genau so laut wie der 6 Ohm Lautsprecher. Also, Ich verstehe das ganze nicht. Was mache ich falsch? Kann eventuell jemand von euch (der solche Boxen besitzen) solche Messung mit einfachen Mutimeter durchführen? Gruß und vielen Dank! |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 12. Jan 2014, 01:31 | |
Zunächst nichts. Dir ist lediglich nicht bekannt, dass viele Canton Lautsprechersysteme mit einem Hochpassfilter für die Tieftöner ausgerüstet sind, genannt "DC-Technik" = Displacement-Control), http://www.canton.de/de/glossar.htm was letztlich einen Kondensator mit tendenziell unendlich hohem Gleichspannungs-Widerstand darstellt, der, begrenzt durch z.B. einen zum C parallel geschalteten Widerstand -- ich kenne deine Cantons nicht genau --, genau den von dir gemessenen Widerstandswert liefert. Kurzum: Im Audiobereich (AC) ab z.B. 40 Hz wird deine Canton wie üblich aus deinem Verstärker Strom entnehmen, der der 4 - 8 Ohm Herstellerangabe entspricht. Hier wurden minimal 3.5 Ohm gemessen: http://www.audio.de/produkte/canton-chrono-509-dc-347357.html (leider ohne Impedanz-Messkurve zur Verdeutlichung des Effekts desDC-Filters) Gruss, Michael |
palmrunner
#3 erstellt: 13. Jan 2014, 12:14 | |
Hallo, Vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Jetzt verstehe ich schon was „DC” in die Name des Cantons bedeutet. Also, der Hochpassfilter eliminiert die Infra-tieftöner um die Bewegung der Membrane zu reduzieren. Das bedeutet aber, dass der Kondensator muss echt groß sein -> zum bespiel, um 2 Ohm capacitive reactance bei 40Hz zu bekommen, braucht man 2 Farad Kondensator … Gruß und vielen Dank! |
palmrunner
#4 erstellt: 13. Jan 2014, 14:00 | |
Entschuldigung, mein Fehler: Man braucht kein 2 Farad Kondensator … sondern nur 2mF. Das muss nicht so riesig sein. |
Canton Chrono 509 dc Jupiter1235 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 7 Beiträge |
Canton Chrono 509 DC+ Kabelbrücken Qizzy am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 7 Beiträge |
Canton Chrono 509 versus 509.2 Fischgulasch am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 2 Beiträge |
Canton Chrono 509 DC: Frequenzverlauf Osyrys77 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
Canton Chrono 509 DC: Zu spitze Höhen ScullyMulder am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 15 Beiträge |
Canton Chrono 509: HF- und LF-Anschluss RTC7000 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 2 Beiträge |
canton chrono 509 dc / ergo 609dc black70' am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 9 Beiträge |
Canton chrono 509 oder sl 580 johnjey1973 am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 6 Beiträge |
Canton Chrono 509 DC & Bi-Wiring zEeoN am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
Canton Chrono 509 oder Gle 409 Juelz19 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 5 Beiträge |
2014
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.296
