HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher: Raumakustik Hinweise aus AUDIO brauc... | |
Lautsprecher: Raumakustik Hinweise aus AUDIO brauchbar?+A -A |
Trolls
10:12
erstellt: 11. Feb 2014, |
Ich bin neu in der HiFi-Welt und möchte mir gerne ordentliche Lautsprecher kaufen. Ich habe schon einiges gelesen und mir ist klar, dass ich selbst probehören muss. Jetzt gibt es aber so viele Lautsprecher, dass man ja eine Vorauswahl treffen muss. Dazu jetzt meine Frage: In der Zeitschrift Audio wird bei den Lautsprechern die präferierte Raumakustik angegeben. Sind diese Einschätzungen nach Euern Erfahrungen zutreffend? Wenn ein Raum z.B. Laminatboden und eine große Fensterfront hat, würde es dann Sinn machen vor allem Lautsprecher zu testen, die laut AUDIO für trockene Räume geeignet sind? Ähnliches gilt für die wandnahe und die wandferne Aufstellung. Sollten diese Einschätzungen beim Kauf ernst genommen werden? |
Klyner
22:26
erstellt: 12. Feb 2014, |
In 90 Prozent aller Räume und Hörsituationen ist ein gleichmäßig (!) und stark (!) bündelnder Lautsprecher vom Vorteil. Das sorgt für wenig Kurzzeitreflexionen (schärfere Abbildung) und unverfärbten Diffusschall (homogener Klang). Wenn die Hörplätze sehr weit auseinander liegen ist ein gleichmäßiger und breit abstrahlender Lautsprecher von Vorteil - welcher dann aber die Raumakustik deutlich stärker anregt. Äußerliche Merkmale für gleichmäßiges und starkes bündeln: Schallführungen: Waveguides, Hörner oder Koaxchassis Sehr breite Schallwand und viel Volumen 90 Prozent der Hifi-Lautsprecher sind nicht besonders breit und haben keine besonders durchdachten Schallführungen. Werden aber gerne mit sehr hübschen Furnieren ergänzt und mit Beulen im Frequenzgang auf einen tollen Klang getrimmt. Lautsprecher mit schmaler Schallwandbreite von unter 30cm sind fast immer reine Nahfeldlautsprecher und im Wohnzimmer ein Kompromiss (wobei einige Zeilenstrahler oder Dipole... lassen wir die Ausnahmen an der Stelle raus). Technisch sehr gute Lautspreche sind derzeit z.B. die 3-Wege Lautsprecher von Genelec, MEG oder Neumann - der letzte Hersteller hat auch umfangreiche Messungen auf der Homepage veröffentlicht. Eine der besten verfügbaren Zusammenfassungen im Internet ist: ![]() |
audiophilanthrop
19:17
erstellt: 14. Feb 2014, |
Wobei HiFi-LS zuweilen auch nicht fürs Nahfeld geeignet sind, da dann die Chassisabstände wieder zu groß ausfallen oder ein "Dappo" für zu starke (und meist auch zu ungleichmäßige) Bündelung sorgt. Aber nochmal zur Frage des OP: 1. Laminat und Fensterfront ist das genaue Gegenteil von trocken. 2. Wie auch mein Vorredner schon andeutete, kannst du bei der Vorauswahl nach relativ schlichten physikalischen Kriterien vorgehen. Das wären z.B. Schallwandbreite, Treiberdurchmesser, Position der BR-Öffnung(en), Präsenz und Ausprägung von Waveguides, Volumen. Letztlich ist die Schallwiedergabe eine rein physikalische Angelegenheit. Davon muß man gar nicht mal so besonders viel wissen. Wichtig wäre allerdings der Zusammenhang von Bündelung im Fernfeld und Abmessungen bezogen auf die Wellenlänge (je größer bezogen auf die Wellenlänge, desto stärker - daher die Sache mit der Schallwandbreite). Außerdem sollte man sich einmal mit dem Thema Grenzflächen und Anregung von Raummoden auseinandergesetzt haben, denn da spielt die BR-Öffnung eine Rolle (wenn hinten raus, dann sollte man besser nicht zu nah an die Rückwand kommen). An der Membranfläche hängen wiederum so Sachen wie Kennschalldruck und Maximalpegel, gerade im Tiefton. Sieht man dann noch einen Lautsprecher mit großem Mitteltöner (z.B. 180 mm) plus Hochtöner gänzlich ohne Waveguide, der laut technischen Daten z.B. erst bei 3 kHz getrennt wird, dann darf man mal die kritische Frage stellen, wie es mit der frequenzabhängigen Bündelung aussehen mag. Der MT wird dann nämlich im Bereich der Übernahmefrequenz schon deutlich bündeln, der viel kleinere HT aber normalerweise noch gar nicht besonders. Es gibt zwar die Möglichkeit, das durch Chassisposition und -abstände etwas abzufangen, aber man kann meistens davon ausgehen, daß eine solche Konstruktion unter Winkel nicht mehr die allerneutralste Wiedergabe haben wird und von Seitenwänden besser fernzuhalten ist. [Beitrag von audiophilanthrop am 14. Feb 2014, 19:27 bearbeitet] |
Trolls
01:14
erstellt: 16. Feb 2014, |
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Also Laminat und Glasfront sind hallig, (sorry, nicht trocken). Vielleicht könnt ihr meine Frage noch einmal genauer beantworten. Das sollte bedeuten, dass ich einen Lautsprecher brauche, der von Audio mit Halligen Raum empfohlen wird. Das sind vor allem Lautsprecher von KEF und Cabasse, sowie der Focal Aria 926 und der Magnat Quantum 805. Seht ihr das auch so? |
Crazy-Horse
11:36
Genau das ist falsch, es ist völlig egal ob die Öffnung unten, hoben, vorn oder hinten ist. ![]() |
Crazy-Horse
11:39
Halliger Raum = scheiß Raumakustik Da kannst dann mit sehr dumpfen LS auch nix mehr retten, da der Nachhall einfach nur scheiße ist. Die LS müssen gewisse Sachen richtig machen, Fgang, Abstrahlverhalten, hier ist aber auch ein gleichmäßiges von Vorteil, extrem bündelnde LS bringen dann wieder andere Nachteile mit. Elektronik ist, vom guten Einmesssystemen abgesehen fast egal, das wichtigeste ist der LS und vor allem die Raumakustik. Nicht umsonst basten wir Freaks uns wohnraumtaugliche Absorber hinter Bildern, hinter Schränken. Legen Teppich an Position x, bringen ein Deckensegel an usw....... |
ehemals_Mwf
16:17
![]() @Trolls ...die Empfehlungen v. AUDIO stellen da eine extreme Verkürzung akustischer Grundlagen dar, die dich fälschlicherweise glauben lassen, Akustik-Maßnahmen seien nicht notwendig. Heutige Wohnkultur (Cool...) ist leider für eine gute (= angenehme) Akustik wesentlich ungünstiger als die "Wohnhöhlen" früherer Generationen... ![]() Die Schaffung einer hochwertigen Audio-Beschallung ist ungleich schwieriger als die einer "tollen" Video-/TV-Wiedergabe... ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Feb 2014, 19:47 bearbeitet] |
Klyner
16:43
Die Mischung aus Sofa, Teppich, Gardine, einigen Pflanzen... auch ein "cooler" Wohnraum kann hifitauglich sein. Stark bündelnde Lautsprecher und Raumeinmessung erleichtern die Sache natürlich erheblich. Für gehobene Ansprüche sind raumakustische Maßnahmen natürlich unumgänglich. In einem sehr halligen Raum ist Hifi nur mit Kopfhörern möglich. |
Raumakustik Fidelity am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 6 Beiträge |
Raumakustik hermes am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 2 Beiträge |
Raumakustik Hilfe rasch am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 25.03.2003 – 12 Beiträge |
Bescheidene Raumakustik azeiher am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 17 Beiträge |
Raumakustik Hall Stoffe cosmopragma am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 2 Beiträge |
2 8cm Samko Lautsprecher - brauchbar??? uebermensch am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 5 Beiträge |
Prodipe Pro5 Active Lautsprecher Brauchbar? zadok am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Raumakustik im Dachgeschoss klaro78 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 610 brauchbar ? MarcusHH am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 4 Beiträge |
Raumakustik und Aufstellungstips Wambolo am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 5 Beiträge |
2014
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAtomino2001
- Gesamtzahl an Themen1.552.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.630
