HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bassproblem beim Canton LE 109 | |
Bassproblem beim Canton LE 109+A -A |
berlingo05
#1 erstellt: 13. Feb 2014, 05:54 | |||
Hallo zusammen, ich betreibe zwei Le 109 als Hauptlautsprecher in meiner 5.1-Anlage. Mein Problem ist, das der Bass(im Stereobetrieb,ohne Subwoofer) ,wenn ich auf der Couch sitze, absolut schlank bis fast nicht vorhanden tönt, wenn ich aber aufstehe, ist er voll da,fast schon zu viel.Es ist,als wenn der Bass erst ab ca. 1,7 m Höhe abgestrahlt wird bzw. zu hören ist. Im Sitzen ist der Bass in der Couch und auf dem Laminatboden zu spüren,aber eben nicht zu hören. Die originalen Boxenfüsse (genagelte Filzgleiter) habe ich durch höhenverstellbare Spikes ausgetauscht. Zur Aufstellung: Der WZ-Schrank steht mittig an der Wand, zu den Raumecken ist ca 0,7 m Platz. Die Lautsprecher stehen nah am Schrank und leicht angewinkelt zum Hörplatz. Das Bassreflexrohr strahlt nach vorne ab. Wie bekomme ich den Bass auf "Sitzhöhe"? Viele Grüße berlingo05 |
Giustolisi
#2 erstellt: 13. Feb 2014, 09:59 | |||
Gib mal die Abmessungen des Raums und die Hörposition durch. Ich vermute eine Raummode als Übeltäter. |
Opium²
#3 erstellt: 13. Feb 2014, 17:11 | |||
Sehe ich auch so |
berlingo05
#4 erstellt: 14. Feb 2014, 21:42 | |||
Hallo miteinander, zuerst mal die Raummaße: 5x4x2,4 m;der klassische Quader. Der Hörplatz ist ca 3,3 m von den Schallwänden entfernt. Wenn ich mich hinter meinen Hörplatz hocke,ist die Bass-Schwäche weniger ausgeprägt. Momentan habe ich die Funktion "Double Bass" meines Onkyo ausgeschaltet, was den Unterschied zwischen Sitzen und Stehen minimiert. Allerdings: wenn ich mich langsam im Raum bewege,gibt es Stellen mit mehr oder weniger Bass. |
Opium²
#5 erstellt: 10. Mrz 2014, 15:42 | |||
bonjour, wie sind denn die Lautsprecher aufgestellt (Abstand zur Seite, Rückwand, symmetrisch?, eingewinkelt?)?. Auch haben sämtliche Einrichtungsgegenstände und deren Aufstellungsort erheblichen Klangeinfluss! Um dir da wirklich helfen zu können wäre eine skizze nicht verkehrt Korrekte Einstellungen und Anschlüsse scheinen wohl gegeben zu sein? |
berlingo05
#6 erstellt: 18. Mrz 2021, 15:28 | |||
Nach nunmehr sieben Jahren ist das Problem keines mehr. Ich habe mittlerweile die Lautsprecher und den AVR getauscht und mich bezüglich Aufstellung, Einstellung etc etwas schlauer gemacht. Ich denke auch, dass Raummoden schuld waren. Die neuen LS werden bei 80hz begrenzt und der Sub übernimmt. Der Sub steht an einem anderen Ort als der vorherige. Damit kann das Thema geschlossen werden. |
Denon_1957
#7 erstellt: 18. Mrz 2021, 22:34 | |||
Das ist schön für dich wenns jetzt klappt aber was für LS werden verwendet und welcher Sub. Übrigens dein Bassproblem hatte mit Raummoden nix zu tun, die LE 109 sind keine Bassmonster genau so wie die GLE die fallen schon bei ca 50Hz ab ohne Sub geht da garnix. [Beitrag von Denon_1957 am 18. Mrz 2021, 22:38 bearbeitet] |
berlingo05
#8 erstellt: 19. Mrz 2021, 15:32 | |||
Hi, ich habe mich für das aktuelle Teufel Theater 500 Set entschieden. Die Hauptlautsprecher stehen links und rechts vom WZ-Schrank, ca 50 Zm von der Seitenwand und 60 Zm von der Rückwand entfernt. |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 19. Mrz 2021, 16:13 | |||
Das mag sein, geht aber an den Höreindrücken des TE völlig vorbei:
Wie fast immer bei Musik-Programm: Der gehörmäßig entscheidende Bass liegt oberhalb 40/50 Hz, nicht unterhalb ... 1. Vertikal-Mode (wie hier geschildert) typ. bei ~70 Hz. Subs dienen dann weniger zur Erweiterung des Spektrums, sondern (im Idealfall) günstigerer Raumanregung durch günstigeren Standort, dazu kommt die flexible Pegel-Einstellung und ggfs. EQ. Gruss, Michael |
Canton LE 109 / LE 207 xforce am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 17 Beiträge |
Canton LE 109 Frequenzweiche dernikolaus am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 4 Beiträge |
Canton LE 109 Aufstellung dernikolaus am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 3 Beiträge |
Aufstellung Canton LE 109 dernikolaus am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 5 Beiträge |
Canton LE 109 MAC666 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 14 Beiträge |
canton le 109 Quasimodo am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 26 Beiträge |
Suche Canton Le 109 DennisBert am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 14 Beiträge |
Le 109 BU??? Le 109 BK SIL Coffe am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 3 Beiträge |
Canton LE 107 oder LE 109 ms(1976) am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2003 – 12 Beiträge |
Erfahrung mit Canton LE 109? am 09.02.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 31 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.899
