HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 14m! besser lange LS oder langes Cinch-Kabel??? | |
14m! besser lange LS oder langes Cinch-Kabel???+A -A |
mkm
22:06
erstellt: 03. Feb 2004, |
Hallo, was wäre denn besser, zwischen Vorverstärker und Lautsprecher liegen bei mir ca. 14m. Ich überlege jetzt die Endstufen entweder in die Nähe des Vorverstärkers, oder in die Nähe der Lautsprecher zu stellen und brauch dann halt ein langes Chinchkabel? Ist das sinnvoll? Hochwertige Lautsprecherkabel kosten ein Vermögen für 28 m, da wäre dann was gespart, allerdings kostet ein hochwertiges Cinchkabel auch nicht wenig. Gruß Peter |
Albus
13:04
erstellt: 04. Feb 2004, |
Tag, weder kostet ein hochwertiges LS-Kabel ein Vermögen, noch ein hochwertiges Cinch-Kabel. Hochwertiges LS-Kabel, aus dem Studio-Sektor, geeignet bis mindestens 20 m, ist Mogami 3104, 4x4 qmm, verdrillt, kreuzverschaltet, per Meter 8,00 Euro (Domino Design GmbH, im Internet leicht zu finden, auch über www.audiophiles.de), gut selbst zu verarbeiten (nicht konfektioniert). Hochwertiges Cinch-Kabel, man greife zu RG 59-Typen o.ä. von diversen Herstellern (Belden, Ceram, Klotz, Kabeltronik etc.), im Studiobedarf-Fachhandel (im Internet bei zB Thomann uvam), pro Meter im Cent-Bereich. Hat der Vorverstärker eine niedrige Ausgangsimpedanz, d.h. im Bereich unterhalb 100 Ohm, dann kann man zum (von den beiden gezeigten Möglichkeiten) billigeren Cinch-Kabel greifen. Steht jedoch die Ausgangsimpedanz des Vorverstärkers bei mehreren 100 Ohm, so 250 Ohm oder mehr, dann griffe ich lieber, um sicher zu sein, zum LS-Kabel (wie genannt). Man erkennt, es ist auch eine Frage des Gefällt-mir-so-besser. MfG Albus [Beitrag von Albus am 04. Feb 2004, 13:37 bearbeitet] |
cr
13:22
Das hängt vor allem von der Ausgangsimpedanz deines Vorverstärkers ab. Ist diese niedrig, wird ein Cinchkabel (Antennenkabel) zu keinem hörbaren Höhenabfall führen. Also am besten mal diesen Wert (Ausgangsimpedanz) ermitteln. Ansonsten ist eine Diskussion sinnlos. |
Oliver67
13:53
Hallo Peter, wenn Du uns sagts welche Vor- Endstufe und welche Boxen Du hast, hilft das auch schon weiter. Oliver |
mkm
14:44
Hallo, zunächst vielen Dank für Eure Antworten. Meine Lautsprecher Canton KARAT M80 DC Verstärker derzeit DENON AVC A11SR. Nennleistung: 6 Ohm 1khz 0,7%klirr 180W, 8 Ohm 20Hz bis 20kHz 0,05% 125W Bandbreite 10 Hz-100kHz Dynamikleistung: 170 an 8Ohm 270 an 4Ohm 450 an 2Ohm Ich bin jetzt eben am überlegen ob ich den DENON weiter als Vorverstärker nutze und mir eine sehr gute Endstufe zulege. Ein Tipp hierzu wäre auch toll. Ich möchte auf jeden Fall einen der wirklich mehr als ausreichend Leistung für die Lautsprecher hat und trotzdem keine 10.000 kostet. z.B. Burmester MKII gebraucht. Gruß Peter |
cr
14:51
Die Ausgangsimpedanz des Vorverstärkers wissen wir trotzdem nicht ![]() Leistungsstarke Endverstärker mit gutem P/L-Verhältnis gibts von Rotel, Vincent .... |
mkm
15:48
Sorry, bei diesen Dingen steh ich noch etwas wacklig, das sind die Angaben die ich im Manual gefunden hab, "Ausgangsimpendanz" ist nirgendwo aufgeführt,... jetzt hab ich es aber glaub ich gefunden. Der Produktlink http://www.denon.de/site/datadir/pdf/pi/AVC-A11SR.pdf dort steht unter Vorverstärkerteil Ausgangspegel/Lastimpendanz Front L/R usw..... 1,2V/10kOhm meint Ihr das ? wäre nett wenn mir jetzt jemand erklärt was das bedeutet. ![]() |
cr
16:10
Nein, es steht nicht da. Das ist die empfohlene Eingangsimpedanz, die nicht unterschritten werden soll. Diese liegt ohnehin meist zwischen 10 kOhm und 50 kOhm. Für das Kabel müßte man aber wissen, ob die Ausgangsimpedanz zB unter 1000 Ohm oder darüber (wo?) liegt. Bei zu hoher Ausgamgsimpedanz bräuchte man dann ein niedrig-kapazitives Kabel (bei 1m spielt das keine Rolle, bei 14m uU schon). |
mkm
11:31
erstellt: 05. Feb 2004, |
Ich versteh´s langsam, der Sch... wert steht wirklich nirgends ich hab das Manual Seite für Seite durchgesehen, das gibts doch nicht. Ich hab jetzt DENON angemailt, schau ma mal ob sich da was tut. Ich poste noch mal was in einer anderen Gruppe, vielleicht weis es dort jemand. |
cr
11:40
Rein technisch gesehen ist ein Antennenkabel mit etwa 50pF/m eine gute Lösung für solche Längen. Unter Voodoo-Aspekten sind Antennenkabel weniger beliebt (wahrscheinlich, weil sie so billig sind). |
cr
11:49
Bei 14 m mit 50 pF hast du bei 1000 Ohm und 20 kHz einen Höhenverlust von nur 0,03 dB Bei 10.000 Ohm hättest du bereits 2,5 dB Die Formel gibts hier: ![]() |
mkm
10:39
erstellt: 07. Feb 2004, |
Also bis jetzt tut sich nichts, Denon hat sich nicht gemeldet und mein Post blieb auch ohne Antwort, bleibt also ein Fragezeichen welche Ausgangsimpendanz mein Verstärker hat. Jetzt gehen wir mal von "japanisch" schlecht aber nicht ganz bescheiden aus. Das mit dem Antennenkabel hört sich clever an, sicherlich wie du sagst unter Vodoo Aspekten vermutlich nicht akzeptabel aber ich finde auch es muß nicht unbedingt alles lecker aussehen und sauteuer sein, Hauptsache es bringt den gewünschten Effekt. Was mir auch noch eingefallen ist, das ich ja nur ein Kabel bis zur Endstufe brauche, wenn diese dann am linken Lautsprecher steht, reichen knapp 10m! Dann müßte selbst bei über 1000 Ohm der Verlust fast nicht spürbar sein. Noch eine Frage was heißt 50pF/m ( Versteh ich als Verlust pro Meter?)vor allem wie hoch ist denn dieser Wert im Vergleich zu einem "normalen" Cinchkabel? Jetzt aber noch eine Frage zu den Steckern, ich müßte dann ja selbst Cinchstecker hinlöten, oder? |
nathan_west
Gesperrt |
11:26
Auch für 14 Meter reicht ein Baumarktkabel mit realistischem Querschnitt vollkommen, du wirst keinen Unterschied hören können. |
ungleich lange ls-kabel? taxus am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 15 Beiträge |
lautes Rauschen durch langes Kabel Phil2443 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 11 Beiträge |
Langes Lautsprecherkabel - Wie anschließen ? usmu am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 4 Beiträge |
3 Kabel für LS Anschluss? tecx am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
LS-Kabel - Ist dicker gleich wirklich besser? Dennis_Schumacher am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
LS Kabel Suche osko am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 6 Beiträge |
LS-Kabel, warum konfektioniert nuschelritter am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
Cinch -> Klemmenanschluss Yosh24 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 4 Beiträge |
LS - Kabel Stereogigant am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
LS Kabel filmegucker am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.948
