HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Position Bassreflex | |
Position Bassreflex+A -A |
Jonas_Wittmann
#1 erstellt: 09. Nov 2014, 20:43 | |
Hallo, ich würde gerne wissen ob es einen Unterschied macht wen bei einem Subwoofer das Bassreflexrohr nach vorne oder nach hinten geht? hört man da mehr oder weniger Schalldruck oder ist es egal in welche Richtung das Bassreflexrohr geht? |
ATC
#2 erstellt: 09. Nov 2014, 21:36 | |
Moin, wenn man die Lautsprecher direkt an eine Wand stellt sollte das BR Rohr vorne sein. Ansonsten ist es erstmal ohne weitere Bedeutung, kann sich allerdings ändern wenn man laut hört und etwas näher an den LS sitzt, dann hört man unter Umständen störende Geräusche aus dem BR Rohr. Gruß |
Jonas_Wittmann
#3 erstellt: 09. Nov 2014, 22:07 | |
habe gemeint ob es klanglich was ausmacht wenn das BR Rohr in einem anderen Raum ist also wenn der sub in einer wand verbaut ist und der treiber ins zimmer zeigt und das BR Rohr nach hinten also in einen nebenraum also treiber und Br Rohr sind durch eine Wand voneinander getrennt kommt den aus dem Br Rohr überhaupt Schalldruck oder Bass raus oder kommt das alles aus dem Treiber? Gruß Jonas |
ATC
#4 erstellt: 09. Nov 2014, 22:19 | |
Hier mal was zum Lesen: http://www.fairaudio...ex-lautsprecher.html ich würde geschlossene Subs verwenden |
Jonas_Wittmann
#5 erstellt: 09. Nov 2014, 23:21 | |
sehr interessant danke sind schon auf BR berechnet... würde mich halt nur interessieren ob die Richtung des BR Rohr nee rolle spielt aber so wie ich das aus dem Beitrag rausgelesen habe spielt des eine rolle |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 10. Nov 2014, 01:31 | |
Selbstverständlich kommt aus dem BR-Rohr (Tief-)Bass raus (das ist der Sinn des ganzen ...), und dieser Anteil fehlt dem Treiber, d.h. beide Anteile müssen in den gleichen Raum gelangen und sich überlagern. Wie groß ist der Schallumweg vom BR-Rohr bis zur Öffnung zum Nebenraum ? Mach am besten eine Skizze. Gruss, Michael |
Hobbyperte
#7 erstellt: 10. Nov 2014, 09:36 | |
Egal wohin das Reflexrohr auch Ausgerichtet ist, muss man vor allem darauf achten, das es nicht gerade auf kurze Distanz oder sogar direkt auf eine Weiche oder zerklüftete Oberfläche gerichtet ist. Also bspw. wenn direkt hinter dem Aufstellort der Box schwere Vorhänge bis zum Boden hängen. Oder der Abstand zur Wand sind wenige Zentimeter und die Wand würde eine Modellierung aufweisen, ein sehr grober Putz mit vielen Höhen und Tälern. Oder eine Holzverkleidete Wandoberfläche. Bei Subwoofern ist es eine beliebte Bauform den Sub nach unten Einzubauen, so einen Sub sollte man dann nicht unbedingt direkt auf einen dicken flauschigen Teppichboden stellen. In Richtung des Hörers sind solche Schall-Hemmnisse nicht zu erwarten, in sofern wäre das vermutlich die generell günstigste Position, auch für das Reflex-Rohr. Zeigt das nach unten oder hinten, sollte Fußboden oder Wand möglichst unnachgiebig, sehr hart sein ... Steinfußboden, feste und halbwegs glatte, tapezierte oder gestrichene Mauer ... |
Bassreflex nach vorne oder nach hinten, grundsätzliche Unterschiede? audix19 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 5 Beiträge |
Bassreflexrohr ja oder nein mixer_2130 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr verschliessen . MIra am 20.10.2002 – Letzte Antwort am 27.10.2002 – 14 Beiträge |
Logitech Z523 Bassreflexrohr? Can_:) am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 6 Beiträge |
Strömungsabdeckung innen am Bassreflexrohr Leisehöhrer am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 17 Beiträge |
Welche Richtung des Bassreflexrohrs für Nachbarn am schonensten? DorianH am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 14 Beiträge |
Frage zum Bassreflexrohr ciorbarece am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr Länge?? Hansolo am 09.06.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2003 – 5 Beiträge |
Magnat Quantum 603 Bassreflexrohr Durchmesser PHoel am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 11 Beiträge |
Chrono SL 590 DC/Bassreflex Rohr -A320- am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 6 Beiträge |
2014
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.442
