HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Zensor 3 hat keinen Bass | |
Zensor 3 hat keinen Bass+A -A |
Leupi70
08:24
erstellt: 18. Jan 2015, |
Hallo, Ich habe seit ca. 1 Woche diese LS. Die ganze Zeit hatte ich einen Sub mit an dem Denon X1100W angeschlossen. Gestern wollte ich mal den Sub weglassen. Da stellte ich fest, das die Zensors 0 Tiefe haben. Es hört sich an als wenn nur die Hochtoener laufen. Kann doch nicht sein, dass die beide kaputt sind. Im AVR habe ich schon verschiedene Einstellungen getestet. Welchen Fehler mache ich hier nur? Könnt ihr einem Anfänger helfen ? Danke schon mal [Beitrag von Leupi70 am 18. Jan 2015, 08:25 bearbeitet] |
xt500.
09:32
Moin, ich beteibe selber die Zensor3 an einem Stereo-Receiver Yamaha RN 500. Also bassarm sind die Lautsprecher auch ohne Subwoofer ganz sicher nicht. Mit AVRs kenne ich mich nicht aus, aber ich vermute eine fehlerhafte Einstellung in Deinem Gerät. Oder Du bist wegen des Subwoofer bassverwöhnt und empfindest den Klang ohne diesen als dünn. Die Zensor profitieren auch sehr von einer freien Aufstellung auf Ständern. Lg |
Leupi70
10:00
Hi. LS stehen ca. 30 cm frei . Mich wundert nur, dass gar kein Bass kommt. Ist schon klar das ein Sub anderst ist, aber so flach ist seltsam. Ich hatte vorher die Zensor 1, die hörten sich besser an. Also gehe ich davon aus, dass ich irgenwas falsch mache. |
xt500.
10:10
Wie gesagt, überprüfe die Einstellung des AVR. Die Zensor1 hatte ich auch probeweise bei mir, die waren bei meiner Kombi zu schlank im Bass. |
Christian_W*
10:11
Hallo Leupi70, ich habe auch von den Zensor1 auf die Zensor3 umgestellt. Die haben devinitiv mehr Bass. Allerdings darf man von den kleinen keinen Tiefbass erwarten. Hoffentlich findest Du den Fehler schnell. Gruß Christian |
Buschel
10:13
Probier mal aus, ob das Verpolen *eines* Lautsprechers hilf, d.h. die Kabelenden an *einem* Lautsprecher vertauschen. |
ATC
10:40
Moin, vermutlich stehen die Lautsprecher auf "Small"???? |
Leupi70
11:22
Ne, stehen nicht auf small. Ich werde das mit dem verpolen mal testen. Geht aber erst wenn mein kleiner wieder wach ist ![]() |
Leupi70
13:00
So, kabel getauscht. Leider kein unterschied. Ich werd mal den AVR Reseten und neu einmessen. Kann doch aber nicht daran liegen ? |
Leupi70
15:42
Neu eingemessen und kein unterschied. Aber nun taucht eine neue Frage auf. Wo sehe ich wie der AVR eingepegelt hat ? Egal ob ich am sub die Lautstärke auf 9 uhr oder auf 15 uhr stelle, nach dem einmessen stehen imme 0db an. Kann das sein ? Irgendwo müsste doch stehen auf was korrigiert wurde, so habe ich es wenigsten hier im Forum gelesen. |
Novak10
15:56
Ich betreibe das Zensor-Set am Denon X1000. Z1 haben auch bass, aber nicht mit Standlautsprecher vergleichbar, eigentlich klar. Wow, da weiß man gar nicht, wo man ansetzen kann. Einstellung am Sub hinten: Crossover auf max (AVR soll übergangsfrequenz regeln) Lautstärke auf 8-9 Uhr (sollte dann zwischen -3 und +3 eingemessen werden. ideal natürlich 0 dB) Einstellung AVR nach Einmessung: Film: Alle Lautsprecher small und je nach Hörempfinden zwischen 60 - 80 Hertz Musik (falls Stereo erwünscht): -- Einstellung auf Stereo im Musikmenü (rote Taste) --> hier wirkt die automatische Einmessung von Audyssey XT ODER -- Einstellung auf Pure bzw Direct --> hier ohne XT, d.h. keine Einmessung. Der Raumakustik wirkt nichts entgegen... - LS umstellen auf "Groß", falls AVR es automatisch auf "small" stellt, aber hast du ja bereits... Die Pegeleinstellung müsstest du im AVR unter "Lautsprecher" und ... Audyssey manuell finden. Hier kannst deine eigenen Werte einstellen Pegel, Crossover, ... und siehst alle Einstellung der Lautsprecher. Warum sich bei dir bei unterschiedlicher Lautstärkeeinstellung am Sub nichts am Endergebnis ändert, ist mir ein Rätsel. Grüße markus [Beitrag von Novak10 am 18. Jan 2015, 16:02 bearbeitet] |
Leupi70
16:03
Genau diese Anzeige +3\-3 db finde ich im Menue nicht. Egal was ich am Sub hinten an der Lautstärke einstelle. Ich schaue da im Menue unter Audio>Sub pegel, da steht dann immer 0,0 dB. Sollte nach dem messen hier nicht ein anderer wert stehen? Oder versteh ich da was falsch? |
nrwskat1
18:04
Unter Optionen > Kanalpegel kannst du den Sub Kanal erhöhen. |
Leupi70
19:13
Das habe ich gefunden. Ich bin auf der Suche wo ich die Einstellung nach dem Einmessen sehe. Ich lese immer das hier angezeigt wird was das Einmesssystem vorschlägt. Bei mir sind immer alle Einstellunge auf 0,0 dB. Nur bei der Entfernung sehe ich etwas |
Denon_1957
21:37
Dann machst du etwas verkehrt. AVR resetten und neu einmessen. [Beitrag von Denon_1957 am 18. Jan 2015, 21:39 bearbeitet] |
Leupi70
06:19
erstellt: 19. Jan 2015, |
@Janine01_ werde ich heute Mittag nochmals machen. Aber ich versteh immer noch nicht, wo ich die Einstellung der Automatischen Einmessung sehe ( ich lese hier immer wieder, dass der SUB z.b. auf -12 dB eingemessen wurde, dann soll man am SUB den Regler verstellen und nochmal messen) Genau diesen Wert finde ich nicht ? Auch die Anleitung hat mir hier nicht weiter geholfen. Ich habe mal ganz frech einen anderen Beitrag als Beispiel hier: ( wenn nicht erlaubt bitte löschen ) Hi Jungs, brauch wieder mal euren rat: ich habe die einmessung heute 2 Mal gemacht und musste feststellen das der Pegel des Sub (JBL ES 250 PW) immer auf -12 db gestellt wird egal ob ich den Pegelsteller direkt am Woofer auf 11 oder auf 9 Uhr stelle. Mein System besteht aus: Front JBL ES 80 Rear JBL ES 10 Center JBL ES25C Sub JBL ES 250 PW hat der Sub einfach soviel überschuss?? ich muss sagen das die anderen Lautsprecher mittels Audyssey auch herunter geregelt werden. Front auf -8 db / Center auf -6 db/ Rear auf -4db. Bitte um euer Feedback. PS: eingemessen habe ich nach dem empfohlenen Verfahren meines Receivers. [Beitrag von Leupi70 am 19. Jan 2015, 06:54 bearbeitet] |
Asko09
23:07
erstellt: 21. Feb 2015, |
Problem gelöst? Hast du mal probiert ohne Sub einzumessen? Ich hatte anfänglich auch dieses Gefühl. Mit längerer Einspielzeit wurde dies aber stetig besser. Nachdem ich mit der Höhe und Ausrichtung rumexperimentierte konnte ich feststellen wie tief und rein der zensor 3 doch spielte. Als ich ihn dann auf die für mich beste Ohrhöhe brachte, und für meine Ansicht korrekt ausrichtete (Hörposition), war ich schon ziemlich verwundert wie tief und klar dieser Regallautsprecher spielen konnte. Die Tage bekomme ich noch einen Klipsch r12sw und vermute dass dieser in der Größe gar nicht nötig ist. Aber naja, ich bekomme das schon stimmig hin ^^ Mfg Asko [Beitrag von Asko09 am 21. Feb 2015, 23:10 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
23:35
Das einfachste, wenn du nur die Zensor testen willst wäre, wenn du einfach auf "Pure Direct" (o.ä.) stellst. Dabei wird jegliche Klangregelung deaktiviert. |
Dali Zensor 3 - eierlegende Wollmilchsau? Denonenkult am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 15 Beiträge |
DALI Zensor Vokal Frage Rooccat am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 4 Beiträge |
gravierender Unterschied zwischen Zensor 5 und Zensor ? coretec am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 2 Beiträge |
Dali Zensor 1 an Yamaha PianoCraft Propellerklause am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 2 Beiträge |
keinen richtigen Bass santo am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 45 Beiträge |
Dali Zensor 1 Center *ohayo* am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 3 Beiträge |
Dali Zensor 7 Stereo_2.0 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 11 Beiträge |
Dali Zensor 5 oder Projekt Speaker Box 10 eifonman am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 15 Beiträge |
Dali Zensor 7 auf max. Lautstärke Johnny200026 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 10 Beiträge |
Dali Zensor 3 und 5 - Belastbarkeit/DJ-Abhöre? Ben_Utername am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.010
