HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 2x Quadral KX 150 & 2x Allsonic SM 150 III Problem | |
2x Quadral KX 150 & 2x Allsonic SM 150 III Problem+A -A |
Predator82Germany
#1 erstellt: 03. Feb 2015, 11:57 | |
Hallo, ich habe an meinem Pioneer SX-303 RDS die im Betreff angegebenen Boxen hängen Nur laufen die Bässe unterschiedlich stark, die KX hauen dir schon die Ohren weg, da merkst bei den SM fast nichts Woran könnte das liegen? MfG |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 03. Feb 2015, 17:45 | |
Hi, beide Paare haben einen unterschiedlichen Wirkungsgrad, d. h., sie setzen die jeweils gleich gegebene Menge elektrischer Energie in eine unterschiedliche Lautstärke um. Weiterhin spielt der Aufstellungsort für die Basswiedergabe eine maßgebliche Rolle, die sich auch gehörmäßig sehr deutlich bemerkbar macht. Wenn die LS auf unterschiedlichen Positionen spielen, hört sich die Basswiedergabe naturgemäß unterschiedlich an. Darüber hinaus sind das zwei grundverschiedene LS-Paare, die entsprechend jeweils ihren eigenen Klangcharakter haben. Grundsätzlich ist übrigens davon abzuraten, 2 Paar LS im Stereo-Betrieb zu nutzen. Das erhöht weder die maximal mögliche Lautstärke signifikant, noch kann es irgendwie die Klangqualität "verbessern" - vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Zudem drohen bei Überlastung (des Amps) schnell Defekte. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 03. Feb 2015, 20:17 bearbeitet] |
Predator82Germany
#3 erstellt: 03. Feb 2015, 18:13 | |
Aber so einen riesen Unterschied bei selber Architektur & Watt? Wenn ich die SM alleine laufen lasse, hab ich vielleicht 25% von dem Bass, die die KX bei selben Einstellungen (Bass: MAX, Treble: MAX) hergeben Das müsstest mal hören Wenn alle 4 laufen, sind die SM wie Mitteltöner MfG |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 03. Feb 2015, 18:29 | |
Hallo, die Watt-Angabe sagt gar nichts aus, hat kaum einen wirklich praktischen Nutzen und Ableitungen zum Klang oder der Basswiedergabe kann man daraus nicht treffen. Beide Lautsprecher sind - optische Ähnlichkeiten hin oder her - grundverschieden. Dementsprechend klingen sie auch grundverschieben. Auch das volle Hereindrehen der Bass- und Hochton-Regler hat mit einer "guten Klangqualität" - sodenn überhaupt angestrebt - nix zu tun. Zudem potenziert sich das Überlastungsrisiko, mit Blick auf die 2 parallel angeschlossenen LS-Paare. Ich würde mich auf ein Paar LS (das gehörmäßig Deinem Empfinden nach Bessere) beschränken. Das dient sowohl der Klangqualität und reduziert zudem das Risiko einer Beschädigung durch Überlastung. EDIT: Will natürlich alles nicht heißen, dass ein Defekt der Allsonic ausgeschlossen ist. Sind die Sicken der Tieftöner (= diese einfassende Schaumstoffringe) rissfrei und intakt? Oder zerbröseln die Sicken? Dann wäre es normal, dass kaum noch eine Basswiedergabe erfolgt. Weiterhin: bewegt sich der Treiber spür- und sichtbar (ggf. "Finger auflegen")? Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 03. Feb 2015, 18:37 bearbeitet] |
Predator82Germany
#5 erstellt: 03. Feb 2015, 20:00 | |
Sicken sind wie neu Ja, bewegt sich MfG |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 03. Feb 2015, 20:07 | |
Dann scheint kein Defekt vorzuliegen und ich kann nur auf meine Ausführungen zuvor verweisen. |
Predator82Germany
#7 erstellt: 03. Feb 2015, 20:15 | |
Ok |
Quadral allsonic sm 150 defekt ballypoo am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
quadral allsonic SM 60 || ArthusMerlin am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 2 Beiträge |
Magnat Zero 8 vs Infinity SM 150 zakazak am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
JAMO PR-150 III Hardstyle-Furgy am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 6 Beiträge |
Quadral kx 120 2 ? Igor_13 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe mehr Watt als Lautsprecher TheGloriousMerlin am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 9 Beiträge |
Kleiner Ersatz für Quadral allsonic 202 II Hein2Blöd am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 6 Beiträge |
Quadral Taurin MK III Hartmannsfeld am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 2 Beiträge |
Quadral Taurin MK III LuckyStrike am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 2 Beiträge |
Quadral Taurin MK III trinkiwinki am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 4 Beiträge |
2015
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.564
